sestava računalnika
sestava računalnika
kumer ::
Pozdravljeni
Ali je težko sestavit računalnik. Kako je z priklopi, ali so drogacne oblike tako da se ne moreš zmotit.
Ter seveda kako je z nastavitvami biosa - tega nisem se nikoli nastavljal.
Ali imajo matične morda funkcijo da se vse avtomatsko nastavi.
Sicer še nikoli nisem sestavil pc-ja vendar pa bi rad to enkrat poskusil
HVALA
dzinks63 ::
Ni težko, toda če boš sam prvič sestavljal, se boš lovil. Zmeni se z prijateljem, ki to obvlada, skupaj spijeta kakšno pivo in sestavita comp, se boš največ naučil.
DJ MartiNi ::
Ko boš sestavljal, ti bo najbolj prav prišla knjigca, katera pride zdraven plate. Notri maš ponavadi napisano od sestavljanja do nastavitev v biosu.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
mesoreznica ::
Ko prvič sestavljaš se najbolj loviš okoli montaže procesorja.
Načeloma ni težko ampak ko prvič sestavljaš lepo počasi in previdno. Preveri vse v knjigici.
Najboljše pa je če imaš koga zraven.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
Goldee ::
V osnovi je tako, da vsaka stvar paše točno tja, kamor je namenjena :-)
Vendar, če res to prvič delaš se zmeni s kolegom in naredita to skupaj. V drugo ti bo gotovo šlo brez pomoči. Delikatna zadeva je procesor in montiranje hladilnika, ostalo ni tako komplicirano.
BIOS ne rabiš nič nastavljat, ker je že po defaultu nastavljen tako, da vse deluje normalno, če ne optimalno.
Vso srečo, LP.
lasse007 ::
V BIOS ponavadi nastavljaš samo, s kod se računalnik zažene (BOOT), npr. 1. FDD(disketna) ali optični pogon (CD, DVD) 2. HDD (trdi disk) - če instaliraš operacijski sistem, ponavadi izbereš, da se najprej zažene iz CD/DVD-ROM-a.
"Predstave s črno magijo in njenim popolnim razkrinkanjem"
(Mihail A. Bulgakov, Mojster in Margareta)
  • spremenil: lasse007 ()
kumer ::
hvala vsem za odgovore
pogledal sem si nekaj filmčkov na youtube in mislim da sem dovolj sposoben da to sestavim tudi sam
edino kar pa me res skrbi pa je bios, ali res ni treba nastavljat parametrov kot so voltaže, hitrosti fsb... itd , vem da je ogromno nekih nastavitev biosu.
skratk ali npr. če imam ploščo asus p5q pro in intel q9300 res ni potrebno nič nastavit za procesor, ram...
ali morda obstaja kakšna internet stran ki se ukvarja z montažp pc-jev
hvala
mesoreznica ::
Te parametre v biosu nastavljaš samo ko greš navijat. Drugače ne rabiš nič. Edino mogoče Boot vrstni red za instalacijo winsow. Pa še to lahko izbereš z tipko na tipkovnici (ti piše na začetku boota kira tipka je, ponekod F11 etc. Tam zbereš Boot from CD). In to je to, vsa umetnost.
WyattEarp ::
največji problem pri sestavljanju je saj z moje strani ko je treba na plato priključiti vse kable - tiste za priklop, reset, usb in to, ker kakšna ohisja majo kable posebi in pol enga po enga utikaš - je zamudno in kdaj ne veš kaj točno kam utaknt. ostalo pa se itak samo na en način prključi.
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
charlotte ::
Pazi pri diodah za disk/power, jst sm kolovratu okrog tistih pinov in sem skuru diodi =), ni bil velk strošek maš pa mal sitnosti pol s tem.
Andreos1 ::
Pa fajn je da nabaviš kake sponke za kable,na ne boš mel vse navzkriž
solatko ::
Poleg priklopa panela (power, reset, hd, mic), je najbolj problematičen priklop vgrajenega čitalca kartic (po navadi enojen USB konektor, katerega lahko mimo grede obrneš narobe in s tem uničiš čitalec ali USB na plošči), tako da dobro pazi kako obrneš enojne konektorje za USB priklop na ploščo (dvojne kocke niso problem, ker imajo 5+4 in jih narobe ne moreš priklopit).
bluefish ::
preden se reči lotiš pozorno preberi navodila, ki so ponavadi priložena ob matični plošči in veliko povedo o sestavljanju sistema. Lahko si tudi ogledaš članek tukaj na SloTech-u, ki je morda že rahlo star, vendar boš dobil vsaj osnoven vpogled.
Nato si pripravi vse komponente, kable, vijake,... Zatem pa ponovno ob navodilih prični s sestavljanjem. Če si ob tem še zmeraj negotov, se ob vsaki stvari malo ustavi in se prepričaj, če je pravilno narejeno.
Kljub vsemu pa menim, da ne bi smelo biti prevelikih težav, saj je stvar enostavna, priključki so različno oblikovani in jasno označeni, navodila v večini primerov jasna.
Načeloma pa najprej v ohišje zadegaš napajalnik. Ko je matična še izven ohišja, nanjo namestiš procesor, naneseš prevodno pasto in namestiš hladilnik. Vstaviš RAM. Nato matično pritrdiš v ohišje, vstaviš trde diske in DVD pogon, sledi grafična in ostale kartice. Potem pa te čaka le še povezovanje kablov in po možnosti urejanje le teh za čim boljši pretok zraka čez ohišje.
No, to je to. Če pa o stvari še vedno nisi prepričan, pa povabi kakšnega kolega, ki je to že počel.
kumer ::
hvala vsem za izčrpne odgovore :)) in nasvete :)
bom pazil na vse to kar ste navedli
res nisem vedel da v biosu ni treba nič nastavljat, ali to pomeni da matična sama nastavi parametre za cpu , ram itd
kako je s tem ?
ker verjetno niso iste nastavitve za c2d ali c2q procesorje, različne rame (6400, 8500 ... ) itd.
hvala
solatko ::
Bios vse pomembne stvari sam nastavi, če pa hočeš kaj premikat, pa dobro poglej navodila, v navodilih svoje matične plošče, tam imaš tudi izčrpna navodila, za sestavljanje celotne konfiguracije (je pa mal nerodno, da v Slovenščini ni teh navodil).
kumer ::
angleščina ni problem ...
še eno vprašanje, ali se dobijo vijaki za pritrjevanje diskov, matične, grafe pri nakupu ohišja, matične...
ali pa moram še posebej nabavit te vijake.
HVALA
mihajlo carr ::
vse kar rabiš je zraven
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
mesoreznica ::
Načeloma imajo ohišja zraven kup vijako (od distančnikov za plato montirat, do vseh vijakov za diskovje, CD ROM-e). Je pa res da jih v cenejših ohišjih zna zmanjkat.
bluefish ::
za osnovno sestavo naj bi jih bilo dovolj. Je pa tudi res, da pri večini trdih diskov zraven ne dobiš podatkovnega kabla in vijakov - stvar je bolj odvisna od dobre volje prodajalca.
mihajlo carr ::
@fish: saj Sata kabel dobiš pri matični, vijake pa pri ohišju
Vuli ::
Pri diskih jaz še nikoli nisem dobil nič zraven. Sata/napajlne kable dobiš zraven plate, vijake zraven ohišja.
kumer ::
ocitno je res čas da grem v akcijo
še enkrat pa bi vprašal če res v biosu ni treba nič nastavljat glede procesorja, rama, grafe... diska....
ker vem da je včasih bilo treba neke jumperje nastavljat, pa v biosu malo morje nastaviteV
torej ali so te stvari stvar preteklosti
hvala
lasse007 ::
BIOS se prilagodi sam glede na procesor, ram, grafično, trde diske, res ni nič treba nastavljat glede tega.
Jumperje prestavljaš samo, če hočeš spremeniti kakšno default (privzeto) nastavitev.
V BIOS-u so še vedno vse mogoče nastavitve, če se malo poglobiš pa ni več tako zapleteno.
bluefish ::
Je res. Morda nisem bil preveč jasen v tistem stavku. Želel sem napisati, da ima vsaka plata zraven priloženega dovolj materiala za osnovno sestavo (za diske ima večina vsaj dva kabla), ob nadgradnjah pa je potrebno že dokupovanje materiala.
Planetarium ::
Naj te sestava ne skrbi. Mogoče bo par problemov pri procesorju ter cpu coolerju ampak drugače mislim da ti bo uspelo, sploh z pomočjo hw prilog ter interneta. BIOSa ni treba nastavljat nič saj je po defaultu čist OK nastavljen razen če ne bi rad navijal ali če je first boot device nastavljen na HDD ali kaj drugega. Ko boš nalagal OS boš moral v tem primeru prestaviti na CD-ROM opcijo da ti bo računalnik ob prvem zagonu prebral CD ter zaznal autorun. Aja pa ne pozabi priklopiti dodatnega napajanja na grafično kartico saj boš v nasprotnem primeru gledal v črno sliko na ekranu ;]
Vuli ::
Še sreča, da zdaj dajejo na cpu-je IHS, ker prej, ko tega še ni bilo si mogel res pazit pri nameščanju hladilnika, ker si po hitrem postopku zdrobil kak košček jedra. Enmu kolegu se je to zgodilo na Duron 1100.
Planetarium ::
Ne boš verjel ampak prav tega Durona bom jutri spravljal skupaj :DDD upam da res ne odlomim česa..
kumer ::
ni kaj, veliko ste mi pomagali, hvala
sedaj pa grem v akcijo, najprej moram še nabavit komponente, če mi uspe bom morda poslal kako sliko...
saj v biosu sem že večkrat nastavljal boot device in podobno, tako da s tem nimam problemov..
samo te ferkvence, voltaže pa res nikoli nisem, ker enostavno nimam pojma o tem
mihajlo carr ::
bios boš obvladal v dveh dneh.
kašno konfiguracijo boš pa imel?
kumer ::
nekaj takega:
ASUS P5Q pro
CORSAIR XMS2 DHX 4096MB KIT cl4 -
Intel Core 2 Quad Q9300
Corsair 620W
ANTEC P182
SCYTHE Infinity MUGEN
Pioneer DVR-215DBK
WESTERN DIGITAL 640GB 16MB
Sapphire Radeon HD4850 512MB
to še ni dokončna konfiguracija ...
kako se se ti zdi ?
mihajlo carr ::
pri napajalniku lahko prišparaš 30€ in vzameš corsair 650W ali corsair 750W ali LC Ozeanos(650W)
kumer ::
kako pa so slednji primerljivi glede performans in glasnosti (beri tišine) z hx620
mihajlo carr ::
vsi so tihi. po performansu so tudi skoraj enaki
kumer ::
katero termalno pasto mi priporočate
mx2 ali silver 5 ali kaj drugega
Hvala
solatko ::
Poglej teste na internetnih straneh.
kumer ::
sem si pa ne vem kakšna je razlika oz katera je boljsa
ne najdem primerjave med obema
torej katera ?
mesoreznica ::
Jaz uporabljam silver 5 in se odlično obnese. Za drugo pa ne vem. Mah vzami eno in je, take razlike spet ne bo.
mihajlo carr ::
vzemi mx-2! lažja za namestitev pa še boljša
mesoreznica ::
To da je boljša je možno ampak lažja za namestitev...? Kaj pa je še lahko lažjega kot stisnit za grahovo zrno paste v center in prtisnit gor cooler? A sama skoči iz tube na procesor?
LOL.
mihajlo carr ::
pa za odstrant je isto lažja
Sestaviti računalnik v rinfuzi...
225183 (4708) NeMeTko
Nove komponente
101150 (1044) bluefish
menjava maticne
142234 (2133) bluefish
sata disk in dvd
52149 (2096) Kunte
Pomoč pri sestavi računalnika
191420 (1207) damchy
