Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
hojnikb ::
pomoje zna bit tale ldcp enabled kr kul. Marvel ni mel v preteklosti ravno slabih ssd kontrolerv, je pa res, da si rabo dober firmware, da si potegno max iz njega (oni ti namreč kot OEMu dajo samo silicon).
#brezpodpisa
Crucial jih je kar dobro ustimal, tudi posodobitve so bile.
hojnikb ::
pretty much. Marsikater manjši oem je obsojen na likes kot so siliconmotion, sandforce, phison, ker samo ti dajo kompletn dizajn (firmware, pcb, kontroler in vse kar spada zram).
Nekateri si pa lahko prvošijo en korak višje in kupijo samo kontroler silicon, firmware pa dizajnirajo inhouse. Enim to uspe bolje (ocz, plextor) drugim pa slabše (*khm* crucial mx100/200)...
mja, sam nikol jim ni ratal potegnet nekega poštenga performanca ven. Recimo OCZ z vertex4 je potegnu precej več ven iz istega kontrolerja.
Firmware is king.
Firmware is king.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
hojnikb ::
Aja, seveda je najboljš če maš vse inhouse, kot ima samsung recimo. Lahk zbinaš flash po mili volji, zoptimiziraš silicij, spišeš firmware, da se prilega obema atributoma. In potem končn rezultat so produkti brez konkurence :)
#brezpodpisa
Dokler ga nisi zapolnil vec kot 50% ja.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
krepki ::
Kaj pravite na ta test-
[url=http://www.Slikomat.com/slika/6004441.h...
- spremenil: krepki ()
hojnikb ::
tut ce si prebil 50%, je stvar sla v limp mode samo za kratek cas. ni blo 50% zafilanosti tista meja, kjer je stvar po tem permenentno postala pocasna.
#brezpodpisa
bosmla ::
@hojnikb Kaksne tezave pa so z crucial mx100?
Imam jih se nekaj v predalu (128 in 256) pa jih obcasno ponucam pri sorodnikih... pa ne bi rad, da vse prileti nazaj.
PredatorX ::
http://www.anandtech.com/show/9144/cruc...
Hojnikb nemara crucial... BX100 je OKej. Tistle sandisk plus pa meče v zrak..
- spremenilo: PredatorX ()
hojnikb ::
ko pogledas pa performance consistency, te pa srat stisne.
sm2246 serija je kul za light workload in zelo super za power efficient naprave (se bolj pa ssd plus ker nima drama). ampak ni pa to noben performance king.
to sploh ni res. samo izpostavljam, da so do sedaj delal mediocre pogone at best. in za naslednike ne kaze, da bojo kaki performance kingi (ne zavlacujejo zastonj z mx300 ;))
#brezpodpisa
A so teli toshiba kontrolerji novi ali se vedno prepakirani jmf-ji in domnevno tudi SandForce?
Eh, jajca.
Res bi lahko spremenili ime namesto, da gledaš na škatlici kater M/C koda je.
|HP EliteBook|R5 6650U|
jest10 ::
Vanich ::
No pol se pa naj Pepca sam odloči katerega rabi.
Samo še eno vprašanje: Je Sandisk Ultra II še (drastično) boljši od SSD Plus - ali je razlika zgolj marginalna? Read/write ima na papirju dosti boljši od SSD Plus, sploh write.
- spremenil: Vanich ()
hojnikb ::
slc keš; ko ga zmanjka je slabše k plus.
#brezpodpisa
scipascapa je izjavil:
kaj že uporabljate za simple klon obstoječega manjšega ssdja na večjega?
Macrium reflect
M1tj4 ::
Že preveč poslušam tukaj ta absolutna poveličevanja MLC pred TLC. MLC v SSD Plus je boljši, ker ima dva bita na celico, TLC v Ultra II pa tri bite. To pomeni hitrejše dostope in zanesljivost. Teoretično prenese MLC 2x več pisanj na celico.
Sandisk dela tudi sam svoje NAND čipe. Mogoče je nova generacija Sandiskovga TLC zaneslivejša od stare MLC? Zakaj pozicionira Sandisk Ultro II pred SSD Plus? Še višje pa Extreme Pro? https://www.sandisk.com/home
Sigurno ne brezveze, take so tudi razlike v priporočeni ceni. Potem je tu še kup SSDjev iz business serije.
Za navadnega uporabnika, ki surfa, FB, igrice, pogleda kak film je ultra II hitrejša:
http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Sa...
Kdor namerava prebijat SLC cache pa ima Extreme Pro, ali pa (da ne bo vse Sandisk) Samsung 850 evo.
Praktično vsi moderni SSDji prenesejo ogromno pisanj preden začne SMART javljat težave. Navaden uporabnik tega ne prebije niti v deset letih. Sama hitrost SSD in zanesljivost sta še najbolj odvisni od kontrolerja in firmware-a. in seveda proizvajalca. Reden backup je pa vedno potreben, tudi pri HDjih.
hojnikb ::
Niti slučajno.
Ker ima bolši kontroler in bolši firmware.
Za navadnega uporabniak je vseeno, tako da vzame najcenejšo zadevo (kar je ssd plus).
Štos sploh ni v p/e številu. Če bi malo spremljal to temo, bi to že vedel.
#brezpodpisa
M1tj4 ::
Res sem pozabil prej povedati, da niti degradacije in posledično zmanjšanja performans standardni uporabnik ne bo opazil nikoli.
SuperVeloce ::
Mislis, da drugi pa nimajo teh problemov? hahhaa...
NAND za TLC in MLC je isti. Ti mislis, da ima Plus 2 leti starejsi nand?
- spremenil: SuperVeloce ()
Vanich ::
A u P.M.! Dajte se že zmenit enkrat!
![:))](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_lol.gif)
SuperVeloce ::
Ce ze imas doma q300, si pac ne razbijas s tem glave in se ne sekiras. Ce pa sele kupujes, je pa neumno, da ne vzames raje preverjeno delujocega MLC pogona (sandisk plus) za prakticno enak denar
M1tj4 ::
SuperVeloce je izjavil:
Kaj pa, če sandisk sortira lastne NAND čipe in tiste, ki niso primerni za višje rangiran produkt s TLC proda v nižjem rangu in pač v MLC načinu, ker je čip pač rahlo kriplast?
Govorimo o aktualnih produktih istega proizvajalca. Če analogno pogledamo v avto industrijo so rangiranja produktov iste znamke jasna in vedno z razlogom.
hojnikb ::
še tako zanč bin MLC flasha bo vsaj za x2 bolši od na roke prebranga TLCja.
Na 840/840evo seriji so jo komot opazili
Samsungov TLC NAND ...
Ja ? Še vedno bolši od česarkoli drugega na trgu (govorimo za TLC seveda).
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
Toshiba z OCZ brandom ni odnehala - nvme pcie - m.2 do 1Tb http://www.pcper.com/reviews/Storage/To...
Folk z OCZji se precej bunijo zaradi garancije. Toshiba stalno spreminja pogoje za OCZ pogone.
http://www.techpowerup.com/forums/threa...
