SSD za sistemski disk
plus je 3e več... pa je preverjen mlc
A zdaj je plus že 41€? A nisi napisal 61€?
61e je 240g
No pol se pa naj Pepca sam odloči katerega rabi.
Lenovo E325
AMD E-450
Še E545
AMD A8-4500M
could be worse :)
iloveboobz je izjavil:
could be worse :)
Suuuuuuuuuuuuuure ;)
dokler nimaš kakega jmf602, si še kr vredu :)
Kako se pa kaj Marvell drži?
pomoje zna bit tale ldcp enabled kr kul. Marvel ni mel v preteklosti ravno slabih ssd kontrolerv, je pa res, da si rabo dober firmware, da si potegno max iz njega (oni ti namreč kot OEMu dajo samo silicon).
Ostalo je pa milost/nemilost OEM-ov.
Crucial jih je kar dobro ustimal, tudi posodobitve so bile.
pretty much. Marsikater manjši oem je obsojen na likes kot so siliconmotion, sandforce, phison, ker samo ti dajo kompletn dizajn (firmware, pcb, kontroler in vse kar spada zram).
Nekateri si pa lahko prvošijo en korak višje in kupijo samo kontroler silicon, firmware pa dizajnirajo inhouse. Enim to uspe bolje (ocz, plextor) drugim pa slabše (*khm* crucial mx100/200)...
Dr_M je izjavil:
mja, sam nikol jim ni ratal potegnet nekega poštenga performanca ven. Recimo OCZ z vertex4 je potegnu precej več ven iz istega kontrolerja.
Firmware is king.
Aja, seveda je najboljš če maš vse inhouse, kot ima samsung recimo. Lahk zbinaš flash po mili volji, zoptimiziraš silicij, spišeš firmware, da se prilega obema atributoma. In potem končn rezultat so produkti brez konkurence :)
Dokler ga nisi zapolnil vec kot 50% ja.
krepki ::
Kaj pravite na ta test-
[url=http://www.Slikomat.com/slika/6004441.h...
  • spremenil: krepki ()
Dr_M je izjavil:
tut ce si prebil 50%, je stvar sla v limp mode samo za kratek cas. ni blo 50% zafilanosti tista meja, kjer je stvar po tem permenentno postala pocasna.
bosmla ::
@hojnikb Kaksne tezave pa so z crucial mx100?
Imam jih se nekaj v predalu (128 in 256) pa jih obcasno ponucam pri sorodnikih... pa ne bi rad, da vse prileti nazaj.
performance ni bil on par z drugimi marwell pogoni...
PredatorX ::
http://www.anandtech.com/show/9144/cruc...
Hojnikb nemara crucial... BX100 je OKej. Tistle sandisk plus pa meče v zrak..
  • spremenilo: PredatorX ()
ko pogledas pa performance consistency, te pa srat stisne.
sm2246 serija je kul za light workload in zelo super za power efficient naprave (se bolj pa ssd plus ker nima drama). ampak ni pa to noben performance king.
to sploh ni res. samo izpostavljam, da so do sedaj delal mediocre pogone at best. in za naslednike ne kaze, da bojo kaki performance kingi (ne zavlacujejo zastonj z mx300 ;))
Yo hojko.
Kot sva se pogovarjala
Nov Q300 = Trion 150
http://www.cdrinfo.com/Sections/News/De...
yup. skoda ko niso tut modela spremenil ie q400
A so teli toshiba kontrolerji novi ali se vedno prepakirani jmf-ji in domnevno tudi SandForce?
phison s10
Eh, jajca.
s10 je cisto soliden v navezavi z kakim napol spodobnim flashom..
Res bi lahko spremenili ime namesto, da gledaš na škatlici kater M/C koda je.
jest10 ::
Pa jasno v MLC načinu
hence napol spodoben flash :)
Vanich ::
D3m je izjavil:
Samo še eno vprašanje: Je Sandisk Ultra II še (drastično) boljši od SSD Plus - ali je razlika zgolj marginalna? Read/write ima na papirju dosti boljši od SSD Plus, sploh write.
  • spremenil: Vanich ()
za tak dnar maš ssd plus 240gb
scipascapa ::
kaj že uporabljate za simple klon obstoječega manjšega ssdja na večjega?
slc keš; ko ga zmanjka je slabše k plus.
scipascapa je izjavil:
Macrium reflect
scipascapa ::
mtosev: ravno tega ne maram, še kaj drugega?
todo backup
M1tj4 ::
Že preveč poslušam tukaj ta absolutna poveličevanja MLC pred TLC. MLC v SSD Plus je boljši, ker ima dva bita na celico, TLC v Ultra II pa tri bite. To pomeni hitrejše dostope in zanesljivost. Teoretično prenese MLC 2x več pisanj na celico.
Sandisk dela tudi sam svoje NAND čipe. Mogoče je nova generacija Sandiskovga TLC zaneslivejša od stare MLC? Zakaj pozicionira Sandisk Ultro II pred SSD Plus? Še višje pa Extreme Pro? https://www.sandisk.com/home
Sigurno ne brezveze, take so tudi razlike v priporočeni ceni. Potem je tu še kup SSDjev iz business serije.
Za navadnega uporabnika, ki surfa, FB, igrice, pogleda kak film je ultra II hitrejša:
http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Sa...
Kdor namerava prebijat SLC cache pa ima Extreme Pro, ali pa (da ne bo vse Sandisk) Samsung 850 evo.
Praktično vsi moderni SSDji prenesejo ogromno pisanj preden začne SMART javljat težave. Navaden uporabnik tega ne prebije niti v deset letih. Sama hitrost SSD in zanesljivost sta še najbolj odvisni od kontrolerja in firmware-a. in seveda proizvajalca. Reden backup je pa vedno potreben, tudi pri HDjih.
Niti slučajno.
Ker ima bolši kontroler in bolši firmware.
Za navadnega uporabniak je vseeno, tako da vzame najcenejšo zadevo (kar je ssd plus).
Štos sploh ni v p/e številu. Če bi malo spremljal to temo, bi to že vedel.
M1tj4 ::
Res sem pozabil prej povedati, da niti degradacije in posledično zmanjšanja performans standardni uporabnik ne bo opazil nikoli.
jest10 ::
Na 840/840evo seriji so jo komot opazili
M1tj4 ::
jest10 je izjavil:
Samsungov TLC NAND ...
SuperVeloce ::
Mislis, da drugi pa nimajo teh problemov? hahhaa...
NAND za TLC in MLC je isti. Ti mislis, da ima Plus 2 leti starejsi nand?
Vanich ::
M1tj4 je izjavil:
A u P.M.! Dajte se že zmenit enkrat! :)) A je pol vseeno, če vzamem Toshibo Q300 240GB, čeprav zafila SLC že z fajli večjimi od 3GB?
SuperVeloce ::
Ce ze imas doma q300, si pac ne razbijas s tem glave in se ne sekiras. Ce pa sele kupujes, je pa neumno, da ne vzames raje preverjeno delujocega MLC pogona (sandisk plus) za prakticno enak denar
M1tj4 ::
SuperVeloce je izjavil:
Kaj pa, če sandisk sortira lastne NAND čipe in tiste, ki niso primerni za višje rangiran produkt s TLC proda v nižjem rangu in pač v MLC načinu, ker je čip pač rahlo kriplast?
Govorimo o aktualnih produktih istega proizvajalca. Če analogno pogledamo v avto industrijo so rangiranja produktov iste znamke jasna in vedno z razlogom.
še tako zanč bin MLC flasha bo vsaj za x2 bolši od na roke prebranga TLCja.
M1tj4 je izjavil:
jest10 je izjavil:
Ja ? Še vedno bolši od česarkoli drugega na trgu (govorimo za TLC seveda).
D3m0r4l1z3d ::
Toshiba z OCZ brandom ni odnehala - nvme pcie - m.2 do 1Tb http://www.pcper.com/reviews/Storage/To...
Folk z OCZji se precej bunijo zaradi garancije. Toshiba stalno spreminja pogoje za OCZ pogone.
http://www.techpowerup.com/forums/threa...
398 / 507
