Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
PrimozR ::
A da?
Samsung ima 3GB za 120 in 250, 6GB za 500 in 12GB za 750 in 1TB.
Nekaj takega.
Nebi bilo svoh,ce bi lahko povecal na 6GB pri 250GB verziji ali pa se vec.
Povprečna količina dnevnih zapisov za rahlo zahtevnejšega uporabnika znaša ~10 GB. Kot rečeno na dan. V koliko situacijah potrebuješ več kot 6 GB hitrega predpomnilnika?
Ko kopiraš 50GB bluray :)
Ali extrahiraš 40GB špil, ki si ga "legalno" pridobil :)
- spremenil: iloveboobz ()
PrimozR ::
In to počneš na 250 GB velik SSD?? o.O
EDIT: na SSD prek počasne optične enote?
- spremenil: PrimozR ()
Why not :)
Itk pa, zakaj bi bil fiksiran na samo določeno količino cache-a, če so tako micronovci kot oczjovci pokazal, da se da to furat čez celotn pogon :)
A da?
Nekaj takega.
6GB je za 500GB verzijo, najpogostejsa velikost je pa 250GB. Torej imas na voljo samo 3GB predpomnilnika, kar je precej revno, 6GB bi blo pa ze fino.
PrimozR ::
iloveboobz je izjavil:
Why not :)
Ja okej, to je res. Sam ni pa 3 GB nek hud razlog za jamranje, ko pogledaš realni svet.
Why not? Why would you? Itak boš to dal na en mehanski disk. Ki bo povsem sposoben zapisovanja pri polni hitrosti ripanja. Zakaj bi 5x premetaval zadeve?
Seveda ni hud razlog, saj je to dovolj za 99% ljudi 99% časa. Ampak zakaj bi mel manj, če lahko imaš več... Itk gre samo za software zadevo..
Realni svet je tak, da je zadeva HUDO pocasna, ko se cache napolni. In 3GB se hitro napolni.
PrimozR ::
Realni svet je, kot sem rekel, 10 GB zapisov na dan v povprečju. Torej se 3GB hitro zapolni v prekleto malo primerih. Če tako redno filaš tiste 3 GB prostora je verjetno pametno razmisliti o kaki bolj resni zadevi, kova 850 PRO npr.
Lahko pa daš primer, kjer 3 GB zapišeš s konstantnimi ~500 MB/s večkrat na dan. Jaz si ga enostavno ne predstavljam. Morda v primeru kakega 2x8-core stroja, ki rendra video. Morda tam. Ampak tam imaš itak potem bolj probleme s celotno kapaciteto 250 GB SSD-ja ter obenem padeš v tisti zgornji kriterij po potrebi neke bolj resne zadeve.
A stab in the dark: marketing, da ima 500 GB model še kaj več kot le več prostora. Pa morda je ta cache kaj vezan na čipe, torej več čipov, več cachea.
Seveda je vezan na čipe. Pri 120GB placa pač nemorš met nwm 32GB fiksiranega placa. To pa še vedno ne pomen, da nemorš implementirat dinamičnega keširanja. Ker se da in to tako ocz kot micron počneta...
Ampak verjetno obstaja dober razlog, zakaj samsung tega ne počne. keš čez cel disk pomeni tudi večji write amplification, kar pa jasno ni dobro za endurance. EVO je tako znan po več nekonvencionalnih trikih za zmanševanje weara; poleg turbowrite-a stvar koristi tudi precej agresivn dinamičn wear levelling in skoraj nič statičnega (torej statični fajli se le redko prepisujejo v procesu wear levellinga). Ampak glede na to, da je z 850evo endurance šel gor, bi se takšnega pristopa lahko lotil.... Ali se pa bojijo, da bi tak keš preveč kanibaliziral s svojim performancom dražje pogone >:)
Po tej tvoji realnosti, jest vecino vecjih stvari zapisujem kar na HDD, ker je, glej ga zlomka, skoraj enako hiter pri zapisovanju. In to 2.5" 7200 HDD.
Ker pa ne serjem dnarja, samsung pri meni ta trenutek odpade, zaradi zlatarskih cen.
Še sreča, da ostali ne držijo takih cen...
In other news, taprvi nemicronov ssd z 16nm flashom
http://www.thessdreview.com/our-reviews...
PrimozR ::
Torej sploh nimaš problema, čeprav jamraš. O ceni pa ni bilo prej nobnega govora, to je po tvoje kar naenkrat nov kriterij. Torej za obstoječo debato nepomemben.
Aja, morda imajo drugačno powerloss arhitekturo? Da ne iščejo SLC podatkov po celem disku, če elektrika mrkne pred zapisom v TLC (MLC), ampak gledajo samo v enem majhnem delu pomnilnika.
Aha, zdej vidim. Problema sploh ne razumes. Sem mislil, da dosegas vsaj nek minimalen nivo.
Volta ::
Ravno kloniral obstoječ Win7 na Samsung 840Evo 120GB (prej WD Black 1TB) in moram rečt da stvar LETI. Zaenkrat zelo zadovoljen
GTX970 ::
Izklopi defrag, win index-acijo, preveri če trim dela http://files.thecybershadow.net/trimche..., preveri če je particija alignana http://diskat.net/ .
Volta ::
Vse štima, nič bat
Volta ::
Xeon E3-1231V3, Gigabyte GA-H97-HD3, Crucial Ballistix 8GB kit, etc. Mašina je nova, je pa res da mam v Biosu nastavljeno na IDE in ne AHCI, če zna to kaj pomagat.
- spremenil: Volta ()
inštaliraj sata driverje od intla...
In ja, IDE način je tudi eden izmed razlogov za slab 4k, tako da hitro nastavi na ahci
Volta ::
Sem nastavil preko regedita v Windowsu na AHCI in kasneje tud v biosu, pa mi vsakič po tistem windows znaku reboota sistem. To sem že delal pred časom na HDD-jih, pa ni blo problema, prek SSD-ja pa mi zaenkrat v ACHI-ju noče bootat.
nastavi na ahci, zalaufaj win7 setup in sled tem
http://www.wintips.org/repair-windows-7...
Boobiz ::
Progress report mojega SSDja. Sredi marca bo star 3 leta. Nekje vmes sem mel neko napako v windowsih in mi je failal firmware update, zatorej mi par mesecev ni merilo delovnih ur.
http://prntscr.com/5icglk
Do se daj fasal samo en blue screen, pa še tu ne vem če je bil povezan z diskom. Drugače all in all, dela ko puter, brez enega samega problema.
I'm drunk, what's your excuse?
- spremenilo: Boobiz ()
Volta ::
Poskusil vse, pa ni šans da mi zboota Win7 če imam ACHI on.
GTX970 ::
Izklopi autorestart v win7 in poglej kakšen error dobiš.Če je 0x000007b http://support.microsoft.com/kb/822052 ali kaj drugega.
- spremenilo: GTX970 ()
Volta ::
Kdo bi verjel kakšna malenkost lahko vpliva na vse skupaj... Imel sem filing, da zna biti kaj s starim WD blackom, na katerem imam tud sistem in iz katerega sem Windowse kloniral na SSD. Tako sem ga izklopil iz plošče in začuda ob naslednjem restartu mi Windows normalno zboota in naloži AHCI driverje
Furbo ::
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 64GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
- spremenil: Furbo ()
Aar2rk ::
>Volta Mene je enako zavfkaval preklop iz IDE na AHCI zaradi enega drugega HDDja v računalniku, niti sistema ni imel gor, ampak če je bil zraven, ni delalo nikakor.
T_F_7 ::
Kupil sem SSD na katerem bo sistemska particija. Moj stari/trenutni disk bom imel za ostale podatke. Uporabljam Win 8.1. SSD naj bo MBR ali GPT?
Furbo ::
Prepusti to instalaciji oken, saj te niti vpraša ne. Oziroma vklopi UEFI, da bo GPT.
dejanslo ::
Xbench
Intel 320 120GB na SATA1. Cca 20GB prostega, star cca 3 leta. Primerni rezultati? Sicer ne opažam nekega slow-downa, pač me zanima :)
Disk Test Sequential Uncached Write 112.45 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 99.72 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 21.12 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 117.49 MB/sec [256K blocks] Random Uncached Write 51.66 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 106.11 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 10.40 MB/sec [4K blocks] Uncached Read 93.97 MB/sec [256K blocks]
T_F_7 ::
GTX970 ::
T_F_7 ::
GTX970 ::
GPT: zgornji size pogoj ter če "potrebuješ" več kot 4 primarne particije.
Odločitev je zelo preprosta.
T_F_7 ::
Furbo ::
Če ssd ni ravno velik +2.2 TB ostani na mbr.
Kaj zdaj, vsak drugače mi poveSSD je od 128Gb.
Vseeno je no. Oziroma glede na kloniranje, definitivno mbr, ker tudi zdaj ziher nisi imel gpt.
nemčija. Kot alternativo lahko pogledaš še sandisk ultra ii
terabajt ssdja pod 300€
PrimozR ::
ČE bo šlo tkole naprej pa če bom tako kupoval komp, kot ga zadnjih par let (pač... ga ne :D ), potem bo res pri nakupu zraven 1 TB SSD.
tut pr men zna padit 1TB kamot, če bodo cene takole padale. Trenutno ždi 180GB ssd in 750GB hdd combo in je prek glave za main kišto. Z 1tb ssdjom profitiram hitrost, kapaciteto in tišino. Dodam še semi passive grafo in napajalc and baang SILENT kišta !
Can't wait, da pride tole na kakih ~150€
kuglvinkl ::
Sem pred časom pravilno napovedal 30c za GB za konec leta. Sam Crucial nekam raste, pol tera mislm.
PrimozR ::
Evo, kontra napoved: če bodo cene takole rasle, se bo splačal Samsung :D
Ma meni gre samo na živce, da še vedno ni možno zbasati 32 GB RAMa v ITX ohišje, sicer sploh ne bi razmišljal. S TB SSD-jem bi lahko naredil res majhno, tiho, hladno kištico (+ NAS). Oh ja... :D
