SSD za sistemski disk
tomaz88 ::
ne rabš matične s podporo za nastavljanje gesla
vseeno je ce bios spremeni na kak neddokumentiran nacin vpisano geslo
pa rabis neki skrit sw ce hoes nazaj izklopit (to zanje je samsung kriv al pa ms ker krivita pač en druzga)
osnovi pa je pri vseh isto k narediš wipe z orodjem od proizvajalca se pobriše ključ in generira nov.... brez gesla ni zaščiten in na ven je isto k da ne bi blo nobenega širfriranja, ko nastaviš geslo se pa ključ šifrira z njim
sedaj oa en bol pomembno vprašanje - obstaja kak ssd ki se ga da nastavit, da v določenih primerih sam pobriše ključ (recimo ko ga kdo poskusi vzet iz pcija), oziroma kako to, da tako samaoumevna srvar ni prisotna na vseh.....
Duhec ::
A nimajo novejše matične dinamičen bios, ki prikaže opcijo za hdd pass, če je zaznan disk, ki ima fde podporo enkripcije; če tak disk ni zaznan v sistemu potem v biosu tega niti ne vidiš?
http://blackbird.si/
mat11 ::
Tole mi pa ni jasno Kingston 300Nov 256g, če je priklopljen na sata 3G port in ahci ima boljši rezultat kot priklopljen na marvel 6GB port. Plata je Asus P6X58D-6, driverji so marvel.
 Ahci
Ahci
 Marvel
Marvel
mat
mat11 ::
Glede na zgornje rezultate, kaj bo hitreje delovalo, Intel 3G port ali Marvel 6G port?
mat
T_F_7 ::
Kupujem 100, 128Gb SSD na katerega bom naložil Win 8.1, pa me zanima katerega mi svetujete? Katere znamke naj bo? Kakšne karakteristike naj ima? Na kaj moram biti pazvljiv?
Hvala.
radmannsdorf ::
če hočeš najcenejše http://www.mimovrste.com/diski/intenso-...
če hočeš malo boljše http://www.mimovrste.com/diski/crucial-...
jaz imam crucial M500, ampak če bi še enkrat vzel, bi vzel tistega s prvega linka :)
mat11 je izjavil:
Intel 3G. Marvell sata controller je CRAP.
mat11 ::
Čeprav ima nekaj boljše branje? v seq?
Ima pa slabše zapisovanje. Bom verjetno dal kar na Intel.
mat
SuperVeloce ::
sekvenčno branje je zadnja cifra, za katero se sekiraj...
mat11 ::
Potem mi je odgovor znan. :) Hvala.
mat
tomaz88 ::
Duhec je izjavil:
ni nujno, disk lahko podpira sata geslo, hkrati pa ne podpira enkrtpicpije
oziroma lahko je pač najcenejša matična in bios tega sploh ne podpira
al pa čuden bios k geslo 'geslo' na nedokumentiran način pretvori v recimo '4lrvp'
hja no, če si res paranoičen oz. gre za kritične podatke, tako neboš zaupal neki "black-box" rešitvi, ampak boš šel z pure software rešitvijo (ala truecrypt). Za pornjake pred punco skrivat je pa tut ta enkripcija ok :)
tomaz88 ::
nič ti ne brani obojega
pa še termit okoli diska
Master_Yoda ::
Po dveh tednih mi crystaldiskinfo za SSD kaze 3 ure Power on Hours. Drugace pa dela normalno. Power on count in Total host writes se vecata. Je to normalno ali naj zacnem skrbet ?
GTX970 ::
Če imaš v power profilih OSja nastavljeno da se po XX minutah ugaša je normalno.
  • spremenilo: GTX970 ()
smart lahko pri ssdjih bolj ali manj ignoriraš.
T_F_7 ::
radmannsdorf je izjavil:
Hvala za info. Za MX100 sem bral da so dobri. Kaj pa je s tvojim M500 narobe?
Furbo ::
tomaz88 je izjavil:
Na žalost Samsung SSD 850 PRO, ki ga imam, ne podpira hardverskega kriptiranja (Encrypted drive) brez te opcije v biosu. :(
Jaz imam recimo gigabyte Z68X-UD4-B3 in s pomočjo beta UEFI biosa lahko nastavim vse potrebno, UEFI instal windows 8.1, secure boot.. zatakne se pa pri tej (do sedaj nepomembni) opciji v biosu, ki ga nima.
Piše sicer da je vklopljen, ampak brez te opcije je menda tako, kot če imaš odličen trezor z odprtimi vrati.
Furbo ::
Mimogrede, kje bi dobil TPM modul za Gigabyte plošče?
Nekaj takega
http://www.amazon.com/Asus-Accessory-TP...
radmannsdorf ::
T_F_7 je izjavil:
nič ni narobe, le da je intenso pač 16€ cenejši. kar je veliko, pri taki ceni :)
AvtoR ::
Kaj za en kontroler ima ta Intenso?
Razmišjam da bi ga nabavil za en star prenosnik, pa mi je vsak pretiran strošek za MX 100 256gb odveč... Intenso je pa relativno ugodno, pa tudi s 128gb bi še nekako shajal.
Phison S8.
Isti kontroler kot v Force Series LS, Bullet Proof 3/4...
AvtoR ::
OK!
Kaj to pomeni v primerjavi s Samsungom in Crucialom? Plusi in minisi?
Plus
-pocen
-dost nizka idle poraba
Minusi
-ni enkripcije
-počasnješi
-manj garancije
Mislim, da za to ceno, ko se sedaj prodaja ni tko slab nakup pri tej kapaciteti.
AvtoR ::
Ok, hvala za oceno!
tomaz88 ::
Furbo je izjavil:
tomaz88 je izjavil:
ni res samo ti ne znaš
Furbo ::
Po nekaj googlanja ugotavljam, da znam, samo nimam TMP modula. Ta hdd gesla/usb ključki so alternativa za tiste brez TMP.
Če pa ti znaš, me pa razsvetli.
tomaz88 ::
evo čist komot
predvidevam, da to hočeš za win 8/8.1 in edrive/bitlocker .. najprej moraš imet uefi inštalacijio, potem v gpedit.msc nastaviš, da namesto tpmja uprablja kaj drugega (geslo, usb ključek, ...) na https://superuser.com/questions/692172/... in http://www.anandtech.com/show/6891/hard... maš najprej navodila za uefi inštalacijo in pol še kako nastavit, da tpm ni nujen ni sicer za tvojga samsunga, ampak ni razloga da ne bi delalo
druga varianta je da nekje stakneš sw s podporo za tcg opal in prižgeš tam, ampak to je za en drek dokumentirano. ne samo da ni sw že zraven diska, pri je zame pri ssdju za med priblizno 400 in 600e (seveda govorim za pol tb in 1tb verzije... za manj denarja se ti že bolj splača vzet (skoraj neopazno) počasnejšega pol tb/1tb mx100/m550/evo840 (pač tistega, ki najmanj stane)) samoumevno. najt kak sw za to (ki dela smo to in ne še milijon funkcij, ki jih ne rabiš) za normalno ceno oziroma brezplaačno je zguba časa
pol je pa še da v linuxu s hdparm nastaviš geslo, kar lahko naredi vse med rešitvijo problema do zelo dragega podstavka za papri
glih tako mi pa ni jasno kje je problem v tako drag disk dat kakšno mini baterijo, par senzorjev in vrstic kode, ki skupaj poskrbijo, da se naključno generira nov ključ takoj ko nekdo preveč stika okoli njega/pcja
3man ::
AvtoR je izjavil:
Intenso je nemška bl. znamka, ki ti prodaja nekaj skupaj nametanega iz vseh vetrov - kar so pač dobili ceneje. Prihranil pa boš nekaj centov, to je res. Počakaj na 6. januar, ko bo ven prišel BX100...
Boš to podkrepil z kakim virom al sam mal na pamet ?
skoraj 20€ pa res.
Vir ?
Sploh za ime...
3man ::
iloveboobz je izjavil:
skoraj 20€ pa res.
Vir ?
Sploh za ime...
Kaj pa dela Intenso po tvoje?
Saj tudi delajo... dokler delajo. Skoraj.
Zapomni si še MX200, ki ga boš kmalu priporočal. Nekaj morajo delat, če je EVO 850 zunaj. Vir pa 6.1.
Štancajo referečni board od Phison S8 z toshiba A19nm flashom. Verjemi, da kr tako nebodo willy nilly menjaval flash, ker si ti hitro lahko zgodi zgodba z kingston v300...
MX200 bo MX100 z DWA, right ?
Furbo ::
tomaz88 je izjavil:
evo čist komot
In ko vse to narediš, ugotoviš da tvoj bios nima podpore HDD (ATA) PASSWORD, ki ga samsung SSD rabi za enkripcijo na ta način.
V glavnem, naročil sem TPM modul za mojo plato, potem bo pa delovalo vse skupaj, brez problema. Upam.
Nemixxx ::
Bi kdo vedu zakaj se mi ne zažene računalnik v AHCI modu , mi napiše your pc ran into a problem and needs to restart... Sem že nastavljal neke nastavitve v regedit-u ( iaStorA-Start-0 ) pa ni bilo nič boljše.
|Intel Core i5 2500k 3.30Ghz-OC-[4.60ghz]|Noctua NH-U9B SE2|
|GA-P67A-UD3-B3|R9 290x 4gb|Kingston Blue HyperX 12GB 1600Mhz|
3man ::
  • spremenil: 3man ()
gddr85 ::
Nemixxx je izjavil:
http://www.sevenforums.com/tutorials/61...
http://superuser.com/questions/471102/c...
3man je izjavil:
Figured as much. Micron je že predstavil ta "write caching" nekaj časa nazaj, tako da je sedaj edino razumljivo, da njihova budget ponudba dobit to. Afterall, novga flasha še ne bo (16nm je še dokaj svež)....
Se bodo pa končno lahko tudi crucialcovi pohvalil z 550/500 hitrosti na vseh kapacitetah :))
Lahko bi uporabili vecjo kapaciteto za ta cache, pa bi ptakticno vedno imel najvisjo hitrost na voljo.
Skoda, da se tega enostavno ne da nastavit, pac razkiras nekaj prostora.
Nemixxx ::
gddr85 je izjavil:
Nemixxx je izjavil:
Zrihtano. Hvala
Dr_M je izjavil:
Sj DWA koristi cache čez "cel" pogon...
A da?
Samsung ima 3GB za 120 in 250, 6GB za 500 in 12GB za 750 in 1TB.
Nekaj takega.
Nebi bilo svoh,ce bi lahko povecal na 6GB pri 250GB verziji ali pa se vec.
Da. DWA namreč laufa dinamično čez cel pogon (aka simulira cel pogon kot SLC in preklopi na MLC, ko zmanjka placa oz. ko je idle)
http://www.anandtech.com/show/8528/micr...
Podobn štos ima tudi OCZ z performance mode že od vertex4 naprej....
To je pa super pol, precej boljsa resitev, kot pri samsungu, kjer je taka brezvezna omejitev.
Jap, stvar je bomba za počasn flash. Itk pa so tole bolj ali manj pobral od oczja...
Imo bi bla kombinacija dobri stvari ncache-a(dma kopiranje direkt na flashu) in tega DWAja čist zmaga za budget ssdje....
Pebkac ::
Ravnokar sem si kupil Cruciala MX100 512GB, pa me samo ena stvar zanima, ker nikjer ne najdem pametnih navodil za to zadevo. Namreč že od prej imam enega Samsung 840, in pri njem je priporočeno, da za boljši performance pustiš 10% prostora nealociranega. Zanima me, ali je tudi pri tem Crucialu priporočeno pustiti nekaj praznega prostora, ali lahko mirne duše naredim particijo kar čez cel disk?
Pr nobenem modernem ssdju nerabiš puščat fraj plac. Tudi pri 840 ne.
SSDji imajo nampreč nekaj prostora vedno na voljo, ki je nedostopen userju. In fraj plac, ki ga imaš, se tudi uporabi za to. Tako da z manjšo partricijo ne profitiraš absolutno nič.
Pebkac ::
Se mi je zdelo da ni važno, ampak pri Samsungu pa vseeno priložen software pravi, da naj bi bilo to potrebno :D
ignoriraj magiciana, ker ta plac ni potreben. Svoj plac kontroler že ima rezerviran (tega je ~24GiB..).
In isti efekt (torej večji performance in daljši lifespan) dosežeš že s tem, da pustiš tistih 10% vedno praznega (torej ga ne zafilaš do konca).
Ce bi res hotel nardit razliko, bi moral pustit 25% nelociranega prostora, kar pa je po mojem mnenju prevec in se ne splaca.
ali pa pustiš vedno 25% fraj placa. Identičen efekt, ker ssd nima pojma, kako maš ti partricije narete. Ve samo, kateri podatki so valid in invalid..
