Forum » Kaj kupiti » Kateri usmerjevalnik(router)?
Pinzl ::
Živjo!
Že vnaprej se zahvaljujem za odgovore.
Zanima me kateri router mi priporočate namreč sam se ne morem odločiti.
Od routerja bi rabil predvsem to da bi lahko 4 računalnikom posebaj določil hitrost prenosa,ampak da bi le ta bila dinamična če hje možno(da če se upšorabljata 2 računalnika da si povezavo delita če pa samo en pa ima on celo linijo)
da nima problemov s hitrostjo(da lahko routa tudi 24/2 linijo brez problema.
Nimam pa potrebe po brezžičnosti.
Mimogrede se zanimam še za nakup dlančnika pa me zanima kaj priporočate
kupil bi nekaj rabljenega.Katero firmo priporočate?
Dal bi tam nekje do 110€
Upam da zastopite.
Hvala!
Upam da zastopite.
Hvala!
- spremenil: Pinzl ()
Vanadium ::
linksys wrt54GL (obvezno GL verzija) in potem daš gor tomato firmware ki ma odličen QOS zaj če je dinamičeno deljenje pa nebi vedel ker se poglabljam v to ker mi je fseeno kok kdo kuri linijo doma
Pinzl ::
Evo sem kupil wrt54gl kako dam zdej got tomato inb ali je nujno dejat got tomato ker nočem ga uničt že ta prv dan
ducky ::
Živjo!
Jaz bi rabil en poceni router.. nisem nek zahteven uporabnik, vse kar bi rabil je to, da bi brezhibno vlekel skozi 3 sobice (v dolžino) in da bi bili normalno lahko priklopljeni hkrati 2-3 računalniki.
pa me zanima če bi mimo brsnil z nakupom katerega izmed teh?
http://www.mimovrste.com/artikel/114046...
http://www.comshop.si/Article.asp?artic...
http://www.mimovrste.com/artikel/114037...
http://www.mimovrste.com/artikel/250002...
http://www.mimovrste.com/artikel/114044...
Mrežno kartico pa bi kupil sledečo:
http://www.mimovrste.com/artikel/249001...
ali mislite, da je bolje kupit USB MREŽNO KARTICO??
npr. komplet:
Zakaj sem v dilemi, katerga kupit: zato ker že imam router NETGEAR RANGEMAX WPN824 V2, ki sem ga testiral v tej bajti, kjer bi rad imel novega, in mi v 3 sobico vleče še komaj (signal je slab,samo internet dela normalno). Drugače je ta router potrebno velikokrat resetirat. Najbolj še me srbi tole, da glede na to da je tale netgear več kot enkrat dražji od zgorjih routerjev, a so pol uni tolk slabši in pol sploh ne bodo vlekli do 3 sobice? (stene so pa drugač normalne, niso preveč debele in niso armirane)
Kaj menite o zgornjem ASUSU?
npr. komplet:
KandazaR ::
Obstajata samo dva routerja ki se ju splača kupiti. To sta linksys wrt54GL in pa buffalo WHR-HP-G54. Vse ostalo je bolj tako tako. Buffalo ima malenkost močnejši signal kot linksys.
Btw me pa preseneča lenoba nekaterih uporabnikov, ki raje odpirajo nove teme kot pa da bi uporabili iskanje. Tem o routerjih je ogromno.
- spremenil: KandazaR ()
Voip ::
Sam imam Asusa WL500g Premium. Zaenkrat zadovoljen.
Signal ima tudi dober - saj ima cela vas brezžični internet. :)
Pimoz ::
za WHR-HP-G54 bi samo pripomnu da sm meu mjčkne probleme pr prehodu na ddwrt ampak na konc je ratal...mogoče je bla umes tudi moja nesposobnost :)
racunalnicar ::
voip, imajo ostali v vasi za sprejem ruterje al brezžične kartice (usb...) Če imajo ruterje, kako so povezani na tvojega, prek WDS al kako drgač?
Voip ::
Računalničar : nič posebnega
Dva imata prenosnika - wireless, eden ima pa brezžično kartico. Ob vikendih pa se "priključita" še dva notesnika. Seveda uporabljajo samo maile + brskanje po webu.
Torrenti ostajajo v moji domeni.
Rokic ::
Pozdravljeni!
Ufff, je nekaj tem o routerjih.
Potreboval bi nasvet glede nakupa routerja in dveh wireless kartic (PCI).
Potreboval bi nekaj takega:
- čimboljši domet (tako routerja, kot kartic), saj bo router v srednjem nadstropju v sredini hiše, en računalnik v istem nadstropju (drug prostor, tako da ne bo težav s signalom), drugi pa v spodnjem nadstropju na drugem koncu hiše (cca. 40 metrov oddaljenosti, s tem da je betonska plošča vmes, pa en 30cm zid), s katerim bo verjetno tudi problem.
- dobil bom še en router WRT54GL, ki je uničen, vendar wireless še dela, pa bi ga uporabljal kot neke vrste ojačanje med mojo in sosedovo hišo, kjer je postavljen WRT54G. Poškodovan router bo postavljen v pritličju, čimbližje sosedovi hiši (na nasprotni strani kot drugi računalnik).
- vse routerje bi rad povezal med seboj, tako da bodo vsi računalniki vidni med seboj.
- fanj bi bilo, da bi tako z routerjem kot tudi s karticama prišlo okoli (raje pod) €100.
Nekaj sem gledal WRT160n, pa mi niso bili všeč nekateri komentarji. Glede WRT54GL, se bojim kako bo z močjo in kakovostjo signala, ASUS WL500g Premium, pa se mi ne sanja kako je z njim.
Prosil bi za kakšen predlog in nasvet.
Voip ::
Sam imam Asus wl 500g premium in sosedu ki živi 35m proč normalno deluje wireless. To pomeni pri meni gre skozi 1x steno, potem je vmes par dreves in še njegova stena.
Sem zelo zadovoljen z njim.
jan01 ::
Asus wl 500g premium, še posebno pa zdajšna nova verzija nimata kaj posebno dober wireless.
Nasvet: buffalo whr-hp-g54 (52€). Ima vgrajen ojačevalec in je nekaj boljši od linksysa wrt54gL. Na njega seveda lahko daš odličen firmware tomato oz dd-wrt.
liee ::
jan01: Kje si ti videl ta ruter za 52 evrov? Jst sem našla, da je najceneje 58,18 evrov. Ok, sej ni taka razlika v ceni, sam če ga imajo pa kje za 6 evrov manj, ga bom pa seveda raje tam naročila.
Torej kje si videl to ceno?
venom89 ::
Jaz tudi kupujem router. Zanima me če je ta na spodnji povezavi dober? Uporabljal bi ga za povezovanje 2 računalnikov z internetom. Zanima me še to; mam 1,5Mb internet, a bo pol na obeh računalnikih delal 1,5Mb/s, a bo na vsakem 0,75Mb/s, teoretično seveda? Aja pa še to, as e da en rečunalnik povezat preko kabla drugega pa brezžično?
http://www.mimovrste.com/artikel/247001...
OmegaBlue ::
Dvojka ja, gigabit switch ima notri in zelo sucky wireless antence ter 2/8MB flash/ram neuporabno.
luky ::
Fantje se zahvaljujem za pomoč. Bomo ga nabavili.
lp.
lp.
luky!
- spremenil: luky ()
Rokic ::
Evo, danes slučajno šel mimo comtrona, pa dobil Buffala whr-hp-g54. Moram rečt da sem kar pozitivno presenečen. Dokupil sem še Linksysovo WUSB54GR. Stvarca laufa brez kakršnihkoli problemov.
Glede moči in kakovosti signala se linksysov WRT54GL ne more primerjat s tem Buffalom. Slednji zmaga.
- spremenil: Rokic ()
jan01 ::
@W3s7_S1D3
nasvet: naloži še gor odličen tomato http://www.polarcloud.com/f/Tomato_1_21.7z(brei priložen readme. Ne pozabi po uspešnem flashanju narediti reset(kar tišči tipko init preden priklopneš elektriko, vklopni(še vedno tišči) in tišči kakih 30s, da se res vse zbrišejo prejšne nastavitve, ki znajo delati probleme..
//V naših trgovinah so pa za buffalo veliki požeruhi. V avstriji sem whr-hp-g54 videl pod 40€... whr-g125(enakovreden linksysu wrt54gL, a brez snemljive antene) pa po 30€
venom89 ::
Najlepša hvala vsem za (ne)odgovore
OmegaBlue ::
Ni probleme še kdaj se oglasi.
Level1 se izogibaj, povezava je tako hitra kolikor je porabljena, če samo eden dela ima polno linijo, če oba teoretično pol - a v praksi ne drži(sloh če se kdo spravi zalavfat torrent). In ja da se povezat s kablom in brezžično.. zato pa ma lukne.
venom89 ::
Hvala. Kaj pa ta?
Če ta ni redu, ma kdo boljši predlog? Router naj bo čim hitrejši (nad 108Mb/s), košta naj največ 100€ in naj podpira brezžično in ožičeno omrežje
OmegaBlue ::
Jah ni problema nad 108Mbit samo ali imaš tudi v prenosniku/računalniku kartico, ki podpira N standard?
venom89 ::
Ja, prenosnik ravno kupujem in bom vzel takega ki podpira draft n. Sem pa šele zdaj opazil da ta router pri žični povezavi povezavi podpira največ 100Mb/s, kar pa pomeni, da bom moral kupit še brezžično mrežno kartico.
- spremenil: venom89 ()
Ted ::
Žično ti bo vsekakor delalo hitreje na 100 megabitih kot brezzžično na teoretičnih 108 megabitih.
Mah...
rapvirus ::
A v tolk časa ni prišel noben boljši router vn? (omenjena linksis in buffalo sta že kar dolgo na tržišču). Kakšne so pa strojne specifikacije teh dveh (ram, procesor)
- spremenil: rapvirus ()
kmetek ::
@W3s7_S1D3
DAJTE NEHAT TRGOVINAH!!!!!!!!!!!!!! DOBAVITELJ JE KRIV ne pa trgovine k delajo z malimi maržami.
JanezH ::
Vidim, da zelo hvalite buffalo whr-hp-g54.
Ali je res potrebno naložiti nanj tomato firmware, hočem vprašat, če so res kake drastične izboljšave, prednosti ali nove funkcionalnosti, da se ga splača naložiti?
Wireless router nabavljam za v stanovanje, tako da verjetno ne rabim zelo močnega signala, bi mogoče priporočali kakega drugega ali je še vseeno whr-hp-g54 prava stvar?
Pa še to me zanima ali je bolje nabaviti brezžično PCI ali USB mrežno kartico?
- spremenil: JanezH ()
ducky ::
OK, vsi svetujejo Linksys GL ali pa Buffalo...
Sam sem videl, da je veliko uporabnikov zadovoljnih tudi z Asusom WL-520GC ali pa TP-Link TL-WR642G 108Mbps v.3 .. a se res splača dat ca. 25€ več za Linksysa ali pa Buffala, ali bi tp link oz. asus lahko enako zadovoljila potrebe (povezljivost 3 računalnikov) ?? :hmm:
Kaj pa katero mrežno kartico bolj priporočate?
asus: Asus WL-167g
ali
buffalo: http://www.pchand.si/roprema/komponente...
asus: Asus WL-167g
ali
JanezH ::
Mene čudi, da vsi priporočate še starejše routerje s standardom 802.11g, nihče pa ne da nobenega priporočila za standard Draft 802.11n.
To pravim zato, ker bi npr raje nabavil novejšo zadevo kot je tole: Linksys WRT160N, pa ne vem, če je zadeva vredu...
luky ::
Če hočeš res imeti super novo opremo potem si nabavi Linksys WRT610N usmerjevalnik in boš zelo zadovoljen ki pa ima Draft 802.11n.....s tem da je cena okoli 160€.
lp.
lp.
luky!
jest10 ::
Zakaj že? A imaš do bajte speljano opitko z 100Mb/s, da imaš tako nujo po 802.11n?
Za tiste 2x na teden, ko povprečni uporabnik kaj prenaša po mreži med računalniki, je pa itak vseeno, če mu filmček prenaša par sekund dlje
JanezH ::
Ravno zaradi tega ja. To kar si povedal je podobno kot če bi kupil 100GB disk namesto 1TB in bi pač mal večkrat brisal stvari.
Zanima me samo zakaj ne bi dal pač nekaj ekstra € več za sodobnejšo opremo, ki ti bo služila še kar nekaj časa v prihodnosti. Če bi slišal, da se ta novejši router razsuva ali, da ima kake probleme, pol ga itak ne bi nabavljal, če pa dela brez problema, pol ga pa za ekstra 20€ ali pa še kaj več definitivno vzamem ...
| » | Kateri brezžični router kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 8458 (6329) | OmegaBlue |
| » | nakup WLAN routerjaOddelek: Kaj kupiti | 3467 (2576) | BCSman |
| » | Kateri Wireless router?Oddelek: Kaj kupiti | 5346 (4097) | Voip |
| » | Kateri Router?Oddelek: Kaj kupiti | 2512 (1950) | jan01 |
| » | Nakup Ruterja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 14750 (11348) | Pyr0Beast |
