Napajalnik
Napajalnik
jeryslo ::
Pravkar ugotovil, da moj trenutni napajalnik LC Power 6550 Super Silent nima dva 6-pinska konektorja ampak samo enega. Nameravam pa kupiti Ati Radeon 4870, ki pa seveda rabi dva takšna konektorja. Torej, kateri napajalnik mi predlagate tam za max 80€?
novinec09 ::
Jaz bi ti priporočal tega !
Malo poglej Amperaže tega napajalnika-za moje pojme so ODLIČNE, pa še Ultra tih je. >:D
just me ::
link!!
tudi sam mislim kupit tega..,.
tilinho20 ::
Jaz ti predlagam Arkangel 850W
jeryslo ::
Hvala za dogovore!
Tale Future Power zgleda kar zanimiv, ima kdo kakšne izkušnje z njim?
Pa še eno vprašanje imam, namreč malo prejle sem gledal po Ebay.de kakšne so kaj cene za Ati 4870 in se seveda ne razlikujejo kaj bistveno od naših toda naletel sem na zanimiv komplet:
Link
Predvsem mi ne gre v račun napajalnik, je namreč popolnoma enak kot ga imam jaz(LC-Power LC6550Super Silent), toda ta napajlnik ima samo en 6-pinski konektor, medtem ko rabi 4870 dva in v kompletu ki je na zgornjem linku je grafična 4870. Lahko kdo pojasni, prosim?
mihajlo carr ::
mislim da zraven kartice dobiš tudi en pretvornik molex-->pci-e
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
mesoreznica ::
Saj dobiš vmesnik ki omogoča priklop na molex-e. Tak da ne vem v čem ti vidiš težavo.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
mihajlo carr ::
mene edino skrbi če boš 550w imel dovolj za cel sistem
kixs ::
itak da bo dovolj
solatko ::
jeryslo - ne vem kaj jim nalepka od GeForce dela zraven, da ni to kakšna natega.
Spikster ::
Pomoje ga s takimi komponentami v slo sestaviš za podobno ceno.
jeryslo ::
mah, butast jaz, sploh se nisem spomnu, šele zdle sem šel gledat škatlo od moje 7900 GT in vidim da je že tudi tukaj pretvornik. Hvala mesoreznica, kmalu bi šel za brezveze kupovat napajalnik, ker moj trenutni napajalnik ima 16A + 18A = 34A, na guru3D pa piše:
In my view the Radeon HD 4870 series requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system, and I think that's barely on the safe side. Also recommended is 32 AMP's on the 12 volts rails for stable power distribution (in a single card configuration). Please make note of the fact that the card uses two 6-pin power connectors.
Torej bi mi ta napajalnik res moral zadostovati, bom kar probal ko bom kupil kartico če bo vredu delalo, če ne bom šel pa po močnejšega.
mihajlo carr ::
no jst mam 580w napajalnik z eno linijo 12V z 30A. bi delovalo normalno?
Vuli ::
kaj veš lahko bo, lahko pa boš mel kake probleme, še sploh k vidim da imaš navit sistem.
  • spremenil: Vuli ()
Napajanje r9 280x - napetosti
475274 (4222) Jst
pomoc glede graficne kartice
111378 (1191) Brias
Napajanje za 2 grafični
Oddelek: Zvok in slika
131639 (1457) NoWii
Napajalnik za HD4870
111796 (1689) axee
kako priklopiti grafiko
81545 (1392) mesoreznica
