Forum » Programska oprema » Firefox 3 in klik nlb
ales85 ::
Zdravo!
Mene pa zanima, če ima še kdo težavo, da klik ni "dovolj dober" za firefox 3. Ko grem na spletno stran dobim spročilo:
klik.nlb.si uses an invalid security certificate.
The certificate is not trusted because the issuer certificate is not trusted.
(Error code: sec_error_untrusted_issuer)
# This could be a problem with the server's configuration, or it could be someone trying to impersonate the server.
# If you have connected to this server successfully in the past, the error may be temporary, and you can try again later.
Kakšna ideja?
Kakšna ideja?
jericho ::
Jst mam pa 2 acounta narejena in na drugmu ne naredi isto napako kot pri meni. na drugmu acountu od punce napiše tole:
Varna povezava ni uspela
An error occurred during a connection to klik.nlb.si.
SSL vrstniku pri pogajanju ni uspelo dobiti sprejemljivega nabora varnostnih parametrov.
(Error code: ssl_error_handshake_failure_alert)
Strani, ki si jo želite ogledati, ni mogoče prikazati, ker ni mogoče preveriti pristnosti prejetih podatkov.
* Obrnite se na lastnike spletne strani in jih obvestite o težavi.
Tukaj pa ni opcije, da dodamo izjeme.
Kakšna ideja?
Kakšna ideja?
Voyager ::
Ne dela ker manjkajo certifikati. Namesti si tudi strezniski certifikat http://www.nlb.si/ac-nlb-prevzem-klik.
jericho ::
To naredim, in mi je celo dal tisto pod izjeme, ga dodam in seveda mi potem napiše, da je že nameščen in odpre prazno stran.
Na mojem acountu pa dela normalno. Drugi acount nima nič limitov, rabim pa klik na drugem acountu, ker ima punca klik in ne jaz.
Andrej_ID ::
tut jst mam enak problem, kaj bodo to kej popravil al se KLIKa ne bo dal zdej uporabljat v Firefoxu 3?
moowy123 ::
Zakaj da se nebi dalo ?? Ko ti javi napako v certifikatu klikneš v oknu da naj doda to stran (certifikat) kot izjemo ... In potem vse deluje. Meni vse deluje krasno pod firefox 3 (in klik seveda).
sloxl8 ::
Imam eno drugo vprašanje, ki pa je vseeno povezano s to temo. FF2 je naslovno vrstico obarval rumeno, če si vstopil spletno stran s šifrirano povezavo, v spodnji vrstici pa je prikazal ključavnico, če je uporabil certifikat.
FF3 sedaj le prikaže ključavnico (da je uporabil certifikat), naslovne vrstice pa ne obarva rumeno. Je to normalno? V FF2 je to pomenilo, da povezava ni šifrirana.
Khalila ::
Imela sem enak problem.
Po nekaj mukah in težavah in izbrisu vseh certifikatov povezanih z banko NLB mi je uspleo dostopiti do uporabe Klik.
Napisala sem kratka navodila, kako mi je uspelo to narediti (dopuščam možnost, da obstaja krajši postopek).
http://www.box.net/shared/xkihtz3ksw
Upam, da bo komu pomagalo.
mihaf ::
Meni je danes Firefox javil tole.
Sem sicer imel že namen dat add exception, pa sem videl, da naj bi NLB izdala nek nov certifikat včeraj, 27. 8. 2008. Bi poklical na NLB in preveril, ali gre za avtentično stvar, pa žal ob taki uri ne poslujejo :)
Ga je že kdo od vas preveril? Na netu nič ne najdem.
bozjak ::
mihaf: meni se je isto zgodilo, a ker sem mogu nujno neki opravt sem dodal izjemo. Potem je delalo normalno. Lp
http://upor.blogec.si
http://bozjak.deviantart.com
joze67 ::
@mihaf:
NLB Certifikat
http://www.nlb.si/ac-nlb-identiteta-ac-...
Če ga d/l-aš, ga bo dodal v Authorities zavihek. Namreč, izdelovalci FF (in še koga) ne vedo za vsakega klasificiranega izdajatelja potrdil. Enake težave boš imel ob uporabi SIGEN CA certifikata (http://www.sigen-ca.si/identiteta.php), recimo če želiš z njim podpisovati e-pošto.
Če ga (certifikat) dodaš med izjeme, je menda isto, ti ga avtomatično doda med Authorities.
NLB Certifikat
Ex0rC|5t ::
sem ga dodal med izjeme, pa ga sedaj ni nikjer :/ mogoče nova finta s firefoxom 3.0.1, ne vem.
joze67: za ta certifikat s tvojega linka pa mi napiše da je že nameščen, a ga vseeno ni nikjer. Le pod "Strežniki" v certifikatih imam ACNLB (ac.nlb.si).
solatko ::
Zakaj pa puščate instalirane osebne ključe v brskljalniku - uvoz-izvoz certifikata za vsakokratno uporabo, je najvarnejši način poslovanja z banko preko interneta. Ko sem prešaltal na ff3 me ni prav nič zezalo ko sem uvažal nlb ključ in klik je delal normalno. 15 sekund dela in se vam tudi to ne ljubi za svojo varnost.
mihaf ::
@joze67
Sem pogledal tisti link od NLB-ja že takoj, ko mi je FF javil problem. Samo fora je, da se cifre ne ujemajo. Tukaj pa vidim, da so vsi precej na easy dodali, kar jim je bilo ponujeno. Brez vprašanj.
bastadu ::
Da si malo sposodim temo ... In sicer imam identične težave s klikom, javi mi podobno napako le da ko izjemo dodam, stran vseeno ne funkcionira (glej sliko). Imam FF 3.0.6.
Poskusil sem že odstraniti in ponovno namestiti certifikat in nič boljše. V IE stran dela normalno. Prosim za nasvete! Hvala!
BuDi79 ::
Pri tebi ni problem v strežniškem certifikatu ampak v tovojem osebnem.
Ga ni ,je pokvarjen, pretečen ali pa blokiran.
bastadu ::
Ne ... predvčerajšnjim sem še 1x poskusil in je začelo delovati. Zanimivo, od trenutka ko mi (še) ni delalo pa do trenutka ko je začelo delovati nisem nič spreminjal, torej je očitno bila napaka nekje na strani Klika ...
Sba ::
Imam enako težavo kot bastadu. V IE deluje, v FF3 pa ne. Namestil sem tudi dodatni NLB certifikat, pa nič.
nevermind, nisem prav uvozil. (uvozil sem kot strežniški certifikat in ne kot osebni)
Those that claim that they're not showing off are drowning in denial!
- spremenil: Sba ()
krho ::
Ali ste uvozili svoj privatni ključ? Ali samo strežniškega?
Sba ::
Verjetno oba. Osebnega, pa potem še tistega z nlb strani, za katerega je tudi tu povezava. Ampak osebnega nisem prav uvozil, kar sem potem tudi zgoraj napisal. Sedaj deluje.
Hvala vseeno
Hvala vseeno
akrama ::
Lep pozdrav. Tudi jaz imam enako težavico. Pri uvažanju certifikata v firefox-u mi kljub temu, da sem potrdil med izjemami, mi še vedno noče odpreti klik-a. To se mi dogaja po formatiranju računalnika, prej mi je normalno delalo, sedaj mi pa noče odpreti. Ima kdo kakšno idejo, kako to rešiti? Cerifikat pa še ni potekel, velja še nekaj mesecev.
akrama ::
Ja. Najprej sem uvozil svoj certifikat, potem pa še certifikat z njihove strani. Poskusil sem z prejšno verzijo firefoxa (3.0), pa je isto. (sedaj imam verzijo 3.5.3).
solatko ::
Pa si certifikat shranil - izvozil na drug medij. Če to nisi naredil, si s formatiranjem izgubil povezavo z NLB in boš moral ponovno zaprositi za certifikat. Če si ga izvozil, ga enostavno v orodja - možnosti - napredno - preglej certifikate uvoziš in greš normalno na KLIK.
T-h-o-r ::
nam dela normalno klik v ff 3
akrama ::
Certifikat sem prej izvozil (ga imam na drugem disku, ne na tem ki je bil formatiran). Certifokat imam že nekaj časa, in med tem časom sem tudi že formatiral računalnik (n krat), pa do sedaj mi je po formatiranju vedno delalo, po tem zadnjem pa ne. Imam isto verzijo windowsow itd ....kot prej, vendar enostavno nekaj ne prime. Bom še mal poskušal, upam da mi uspe, ker tale zadeva je uredu, pride prav (klik).
solatko ::
Si si naštimal varnostno kodo v FF, ker brez nje, so lahko problemi z uvozom certifikata (če si imel na prejšnji verziji naštimano geslo).
| » | Firefox mi ne dovoli dostopa do NLB KlikOddelek: Informacijska varnost | 9994 (7297) | Twixz |
| » | NLB mora povrniti škodo zaradi phishinga (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Varnost | 65737 (58808) | tony1 |
| » | uvažanje certifikatov na nov računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 8304 (6969) | -žiga- |
| » | Prevzem certifikata SIGEN-CA s SafarijemOddelek: Omrežja in internet | 2531 (2412) | DJ Beat |
| » | KlikNLB, FF, IE, Linux, Windows -> težaveOddelek: Programska oprema | 4812 (4424) | boriss |
