Varčen računalnik za omrežne servise
Piranha ::
Zdravo!
Rad bi si sestavil računalnik za monitoring ene naprave (preko COM porta) in poleg tega še P2P in PHP (ker znam programirati samo v PHP jeziku) za lokalne operacije...
V mislih imam računalnik, ki v večji meri deluje z pasivnim hlajenjem, torej brez ventilatorjev. Tega bi nato namontiral na zid v eno kovinsko omarico (ima mogoče kdo kak drug, boljši predlog?). V poštev bi seveda prišle kake 586 mašine ali kaj še starejšega, vendar mora matična takega proca podpirati disk velikosti vsaj 80 GB. Na tem računalniku ne bo nihče delal nič. Ne bo ne monitorja, ne CD-ROMa (potem ga bom odklopil), ne zvočne, skratka nič, kar bi porabo dvignilo. Po inštalaciji vseh programov ga bom upravljal zgolj preko kakega VNC-ja. Za sistem pride v poštev tudi kak linux. Nekaj sem že gledal DeLi linux, samo ne vem če bo ustrezen.
Seveda je vsak dodaten Watt porabe dodaten denar, saj bo ta mlinček laufal 24 ur na dan, 365 dni v letu... Seveda me tudi zanimajo realne številke. Koliko potem porabi tak računalnik?
Kaj naj kupim? Malo gledam po Bolhi, pa ne vem in ne vem...
Prosim za pomoč.
Piranha
  • spremenil: Piranha ()
jest10 ::
Idealna rešitev zate
Inte Little valley če boš imel zadevo v majhnem ohišju s slabim pretokom zraka pa Little valley z ventilatorjem
  • spremenilo: jest10 ()
Piranha ::
Koliko pa žre štroma? :))
Piranha
jest10 ::
Naj bi zelo malo(saj to že lahko vidiš po velikosti pasivnega hladilnika). Mislim, da je tudi na tem forumu par lastnikov te zadevice.
Je pa sigurno, da bo poraba manjša, kot s kakšnim starejšim, rabljenim sistemom.
Piranha ::
Kaj ta Little Valey se priklopi na standarden ATX napajalnik? Če ja, me zanima kako močan mora ta biti oziroma katerega kupiti? :)
Piranha
Mavrik ::
V temle testu so izmerili, da je poraba nekje 30-40 W, uporabili pa so mini 220W napajalnik. Verjetno se da zadevo komot napajati tudi s 150W ali še manjšim napajalnikom.
Edino malo več zraka okoli sebe rabi, saj se rebra kar precej grejejo.
Zadeva ima standarden ATX priključek za napajanje, prav tako se pa da namontirati v navadno ATX ohišje.
  • spremenil: Mavrik ()
Piranha ::
Zdaj že cel čas iščem pravo ohišje za to zadevico. Ker bo to stalo bolj na očeh, bi rad nekaj malo bolj ličnega. Na MediaCar imajo nekaj ohišij, samo ne vem kako je z napajalnikom in diski. Ta reč pri meni namreč ne bo stala v avtu ampak na zidu.
Piranha
bluefish ::
navsezadnje je tukaj še DIY varianta ohišja :).
Piranha ::
Ohišje bo na koncu res DIY...
Kaj pa napajalnik? Nikjer ne najdem takega, ki bi imel molex konektorje in manj od 100 W moči. Računam, da rabim napajalnik vsaj 50W.
Piranha
Kaj pomeni DIY?
Piranha ::
DIY - Do It Yourself - naredi sam (vsaj mislim)
Piranha
bluefish ::
ja.
krho ::
http://www.pcengines.ch/alix2c3.htm ? Jaz naročam tole za firewall. Preveri, skoraj zagotovo je kakšna, ki ima gor IDE konektor za 2,5 HDDje, ter samo eno mrežnio kartico. Poraba one moje je pod 15W
  • spremenil: krho ()
Stra ::
Pred časom sem si kupil Koolu: www.koolu.com .
Porabi manj kot 10W.
 Na slikici piše 7.4W, priznam da pride tudi do 8.7W. :P
 Majhen je. Gre v žep od bunde. :)
 Screenshot. Pride z nameščenim Ubuntujem 7.04. Za današnje modele pa ne vem.
Specifikacije niso bogve kaj, AMD Geode pri 500 MHz, ampak za to kar potrebuješ ti, bi znal biti v redu (menda je nekje enakovreden P3 pri 1GHz ali nekaj podobno zmogljivega). Težava zna biti edino cena, ki zna pri začetnih kanadskih 300$ s poštnino in carino narasti še za dodatnih 50$ + 50€. Rekli so mi sicer, da bodo odprli podružnico v EU, ampaj ne vem nič kako je s tem. To je bilo že precej mesecev nazaj.
Če te zanima kaj podobnega, vrzi oko še na https://shop.tronico.net kjer prodajajo PC Enginsove ALIXe. Drugače pa Intelov Little Valley, ki so ga predlagali zgoraj, stane manj kot tele reči in jih po performansah popolnoma poseka, ampak tudi porabi nekajkrat več elektrike.
In pa s ta novimi Atomi in Nanoti, ki počasi kapljajo na trg, zna biti, da bomo ugledali še kakšno zanimivo zadevo, kot je tale tu. :)
Piranha ::
Straker, ta reč je res impresivna. Žal pa mu ena očitno ena stvar manjka. To je COM port. Ta je v mojem primeru obvezen!
Torej, s kakim napajalnikom napajati "malo dolino" (Little Valley)?
Piranha
krho ::
Piranha, kaj za vragas sem ti zlinkal jaz. oz. ti je Straker priporočal spodaj.
Piranha ::
Verjemi mi, ogledal sem si vse linke, ki sta mi jih podala... Hvala.
Po vsej verjetnosti se bom odločil za "malo dolino". Kdaj pa pride ven Atom? :) No glavno... Kako je z napajalniki. Koliko ima izgub? Mislim da imam pravilne podatke, če rečem, da znajo variirati svojo moč glede na potrebe? Potem bi lahko imel nek napajalnik jakosti recimo 250W in bi vseeno bil ekonomičen?
Izračunal sem si, da vsak dodaten Watt moči poskrbi v enem letu za 1 EUR večji račun za elektriko (pri trenutnih cenah).
Piranha
Piranha ::
*bump*
Piranha
PaX_MaN ::
Če gledaš za Little Valley, počakaj njeno malo sestrico, Little Falls. Menda cel(!) sistem pokuri (pod polno obremenitvijo!) komaj 40W. Da se jo dobiti v Avstriji; poglej na Geizhals.at, mislim da je najceneje okoli 40€ (brez poštnine, AFAIK).
Piranha ::
Bom raje počakal na little falls. Samo še vedno ne vem, kateri napajalnik naj kupim.
Piranha
Urc ::
Tukaj si pač zbereš napajalnik za svoje potrebe. Drugače pa lahko tud standardnega priklopiš...
Piranha ::
Počakal bom na Atom tehnologijo in si bom izbral interni napajalnik picoPSU 60W in zunanji napajalnik jakosti 80W. Po mojem bi to moralo delovati zanesljivo. Priklopil bi rad največ dva diska od Seagate po 750GB. Po mojem bi to moralo it ko maslu.
Piranha
Low power dual core
324358 (3166) Zorro
Nov računalnik za server- čim ceneje
82203 (1897) Stra
Stabilen mali tih...
473832 (2616) PrimozR
Intel Atom (strani: 1 2 )
537240 (5326) _Dejan_
Bitka varčnih: Intel Atom in VIA Nano
Oddelek: Novice / Matične plošče
497649 (5620) JIM22
