Forum » Pomoč in nasveti » 17" monitor na 1280x1024 pri 140 Hz ...
keber ::
... seveda ne dela. Da malo na daljše razložim moj problem. Imam Samsunga 17" 757 NF, ki zmore (med drugim) pri 1280x1024 85 Hz, pri 800x600 pa 140 Hz. No in tako sem imel naštimano v Win98 (sicer imam dualboot z WinXP), grafična Gainward Geforce2 MX400 64MB (vse staro dober teden). Win98 imam samo za igre. Igral sem Medals of Honor A.A. pri 800x600 (monitor ima takrat že omenjenih 140 Hz). In ko se naveličam (v 2 AM) in grem ven iz igre, mi vrže za sekundo na 1280x1024 @ 85 Hz, potem pa na isto ločljivost v 140 Hz (kao). Resetiram, pa nič ne pomaga. Ko se Win98 nalagajo se za kratek čas ustvari 1280x1024 @ 85 Hz, ko pa se nalaganje windowsov konča, skoči na 140 Hz pri isti ločljivosti (to mi sporoča monitor). V glavnem, ne morem zagnati nobenega programa, da bi spremenil ločljivost, ker pač nič ne vidim. Kaj sedaj? Dostop do WinXP je normalen, vendar mi ni jasno, kako naj iz tam popravim situacijo v Win98. Ne mi predlagati F8 pa safe mode/VGA mode na Win98, ker ne dela. Se da kako popraviti na datotekah/registru? Oziroma, kaj lahko zbrišem, da obnovim driverje za grafično?
Ah ja, pri originalnih driverjih za grafiko tega problema ni bilo, kasneje je prišel, ko sem inštaliral detonatorje 23.11 (že od začetka se mi niso zdeli preveč stabilni)
Malo sem dolgovezen, vendar sem samo podrobno opisal problem. Ne bi rad ponovno inštaliral vso kramo, ker mi bo spet vzelo dva dni (ki jih nimam na voljo). Torej kaj predlagate?
keber
keber
gumby ::
Probaj zbrisati vse monitorje v registru in resetiraj.
aja,... kako to, da ti safe mode ne dela?
keber ::
Dobra ideja, samo kako naj vidim register, če pa monitor ne prikazuje slike. Se da kako to iz XP-ja?
Zakaj safemode ne dela pa tudi meni ni jasno. Zgleda da opcije za dual boot veljajo samo za winXP, ne pa tudi za ostale windowse, ki so na računalniku.
keber
keber
krucymucy ::
Ko izdereš win98 moraš v istem trenutku (skoraj) pritisnit tudi F8 ... dela, čeprav sem tud jest čudn gledu!
| » | Monitor17" ???Oddelek: Kaj kupiti | 2602 (1959) | demon#666 |
| » | Igranje na najvišji ločljivostiOddelek: Novice / Grafične kartice | 5202 (3992) | Suli |
| » | kateri 19' crt monitorOddelek: Kaj kupiti | 2400 (1921) | Matev |
| » | nakup monitorja (LG)Oddelek: Kaj kupiti | 1484 (1339) | darh |
| » | ResolucijaOddelek: Omrežja in internet | 1816 (1601) | Mr.Joker |
