update bios
update bios
speljak ::
lep pozdrav vsem. gre se namreč za to da mi računalnik ne zazna biose in mi ne zažene OS windows xp. Po vseh možnih poteh sem iskal rešitev vse sem poiskušal a zaman. Sedaj mi je ostalo le še update bios. Vem da je rizično a ni druge rešitve. sedaj pa naslednje:
nikjer ne najdem kje bi lahko updatal tale bios:
BIOS Type:Phoenix-Award
BIOS Date: September 15th 2005
BIOS ID: 09/15/2005-NF-CK804-A8NE-FM-00-None
BIOS OEM: FUJITSU SIEMENS A8NE-FM 1009 - FUJITSU SIEMENS A8NE-FM 1009
Motherboard: A8NE-FM
če najde kdo upade mi ga prosim zaupajte:D
bluefish ::
ne zazna ti BIOS-a? Si ga pred začetkom težav že flashal? Si poskusil z resetom s pomočjo jumperja?
Malo bolj natančno opiši problem od trenutka, ko pritisneš na gumb za zagon sistema.
speljak ::
ne flashal ga še nisem! takole gre: pritisnem gumb za zagon--->malo nalaga takoj za tem napiše ---->disk boot failure insert system disk in konec.
menjal sem že disk, kabli oz stik ni problem, v biosu imam prioriteto komponent prav naštimano! iskal sem problem po googleu vse mogoče sem probaval pa ni nič pomagalo.
edino omenil si jumper, nisem seznanjen s tem, kako mi lahko poga-š?
bluefish ::
pravzaprav to ni napaka BIOS-a. Stvar je povezana z zagonskim sektorjem od Win.
Vstavi CD od XP in vstopy v Recovery Mode oz. nekaj sličnega, potem pa se prijavi in vnesi ukaza fixboot in nato še fixmbr.
speljak ::
ok bom probu
speljak ::
ne dela. ko vstavim xp- mi malo boota potem ko izberem recovery mode pa mia napiše da ne zazna trdega diska .
ma kdo kake ideje?
  • spremenil: speljak ()
bluefish ::
imaš več diskov?
V tem primeru izklopi vse, razen tistega, na katerem je nameščen XP. Potem pa ponovi zgoraj opisani postopek.
ender ::
Ali imaš SATA diske? Preveri, da nimaš v BIOSu nastavljenega kakšnega RAIDa, ali pa AHCI (SATA Native Mode - namesto tega mora biti IDE, Compatible ali AHCI Disabled).
speljak ::
bom probal. ne samo en disk mam in sicer sata
speljak ::
v biosu je vse vredu. ma še kdo kakšno idejo?
madog ::
Malo se mi zdi vse čudno v biosu kolikor sem prebral ti disk zazna ali ne ????
Probaj ga priklopit na drug sistem (disk mislim), kaj se tam zgodi ???
Če ga ne zazna mislim pa da ti je zbrisalo Master boot record.....
speljak ::
v biosu mi disk zazna samo včasih, takrat ko mi zazna mi tudi pridem v OS, samo je to malokrat!
madog: govoril si o master boot record. povej mi več o tem
madog ::
KLIK
Šteje se kot particija "o" v kateri so vse informacije o tvojem zagonskem delu celotnega diska, brez tega disk ne deluje pravilno kar privede do nezaznave diska ker posreduje napačne informacije sistemu ki ga bere.
Na netu je nekaj programov s katerimi lahko poizkusiš ponovno napisati zagonski sektor vendar po navadi ne pomaga.
še en članek KLIK
ender ::
Če je MBR uničen, bo disk še vedno BIOS zaznal, samo bootat ne bo mogoče iz njega.
speljak ::
bom pogledal kaj je na tem. hvala
PCI kartica IDE RAID ne pa klasična PCI IDE
161995 (1593) solatko
Ne znam instalirat windows XP
311688 (1375) Zheegec
BIOS ROM checksum error
351814 (1550) cnZz
Zvočna ter Proc. nejasnost ...
51126 (1051) Spike Edin
Po zagonu HD Tach-a ni sistema na disku?!
101556 (1427) mm
