Na trafi +/- napajanje
D_u_H_e_C ::
Seos
torej za maturo mormo nardit en izdelek pri praksi. Js izdelujem 170w sub woofer ojačevalnik, in za to vezje potrebujem +/- napajanje.
Za napajanje imam trafo 230V/2x28V/300W
napajanje poteka potem še preko usmerjevalnega mostiča in pa za glajenje napetosti imam 2x 10000uF kondenzatorja.
Sedaj pa me zanima sledeče:
Js potrebujem za napajanje +/- napetost, in ker imam na trafi dva izhoda za 28V bi rad mel na enem izhodu -28V.
Torej kako naj en izhod spremenim, oz dodam kakšno vezje da bo - napetost??
a je dovolj, če vežem oba 28 izhoda na usmerjevalni mostič (grec) in bi pol dobo +/- napajanje, ali je potrebno narediti kaj drugega??Prosim če mi vsi pomagate ko se spoznate kaj na to
madviper ::
Predvidevam, da imaš na trafotu tri izhode, dva krat 28 in sredinski odcep (masa)? +/- napetost dobiš šele iz usmerniškega vezja. Trafo da ven izmenično. Ne rabiš nobenega posebaj vezja, sam usmernik moraš imeti konstruiran pravilno.
Imaš kakšne načrte, po katerih delaš al ga sam razvijaš?
I'd like to do something crazy!
Azrael ::
Pri takih vrednostih komponent je dobro, če vgradiš še soft start, drugače utegnejo diode v usmerniku hitro spusti dušo, sploh če je trafo toroid.
Verzava usmernika se malenkost razlikuje, če imaš 3 ali 4 izvode. Če imaš 4 izvode (2 ločena navitja), narediš 2 usmernika, vsakega za svojo napetost.
Če imaš navitje z odcepom na polovici, rabiš graetz med obema koncema navitij, srednji odcep pa je masa. Klik!
Nekoč je bil Slo-tech.
Azrael ::
Lahko pa v primeru 2 ločenih navitij, le ti zdruziš (vezati moraš tako, da se napetosti seštevata (na koncih bo tako 56V) in potem narediš usmernik po shemi, ki sem jo dal v zgornjem linku. Manj materiala za isti učinek.
Fave ::
@Azrael: Čemu točno služi C1 in čemu C2 do C5, ki so vezani vzporedno z diodami? Če se ti da na kratko napisat bi te prosil. Hvala.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Azrael ::
Kondenzatorji C2-C5 so namenjeni blokiranju visokofrekvenčnih motenj - šuma, ki nastaja zaradi diod samih (vsaka dioda je lahko šumna dioda).
Večina NF ojačevalnikov, če ne kar vsi, so občutljivi na take motnje (za take motnje delujejo kot nek direktni AM sprejemnik in na koncu se ta šum sliši v zvočniku). Zato je pri gradnji Hi-Fi naprav in usmernikov, kjer se zahtema čim manjši šum v usmerjeni napetosti, priporočljivo vgraditi te kondenzatorje.
C1 je tudi filter proti radijskim motnjam in naj bi preprečeval širjenje motenj iz naprave v el. omrežje. Slednje motnje pa nastajajo zaradi polnjenja velikih elektrolitskih kondenzatorjev v vsaki polperiodi. Veliko teh motenj zaduši že trafo, ampak od viška glava ne boli.
Tok polnjenja ni lepo sinusen, ampak pravokoten in kot tak vsebuje veliko motenj (idealni pravokotni impulzi so sestavljeni iz vseh višjeharmonskih sinusnih frekvenc).
Kondenzatorja C8 in C11 sta namenjena "hitremu posredovanju", saj imajo elektrolitski kondenzatorji dokaj veliko induktivnost in "zamujajo" ob tokovnih špicah.
Edit typo
  • spremenil: Azrael ()
Fave ::
Hitro in izčrpno. Hvala še enkrat.
Problem z Fostex mešalno mizo?
202951 (2598) Azrael
ojačevalec s čipom STK4050
274844 (4464) Highlag
izdelava napajalnika
154355 (4139) Brane2
Ojačevalec
203261 (3020) stromar
Nadomestilo za baterijo
151751 (1635) fAtso
