Forum » Omrežja in internet » WiFi izgleda pravilno, a ne dela
Matek ::
Cimer ima eno starejšo kišto (Athlon 2000+, GeForce4 MX, WinXP SP2) in je kupil eno NetGearovo wireless PCI mrežno. Zadevo sem dal v kišto, driverji so se namestili brez težav. Imamo network z WPA enkripcijo, na katerega se je zadeva povezala brez problema, ročno sem nastavil IP in ostale mrežne parametre (čisto standardna konfiguracija z 192.168.0.x/24) in Winsi javljajo, da je povezava uspešno vzpostavljena z dobrim signalom.
Problem pa je, da kljub temu mreža sploh ne deluje, ne morem pingati niti kakšnega URLja, niti IPjev (poskusil tako zunanje kot notranje, vključno z gatewayem). Na drugih clientih v mreži vse deluje normalno, seveda pa noben ne more pingati problematične kište.
Kakšne ideje?
Kakšne ideje?
- spremenil: Matek ()
V-i-p ::
start, run, cmd in vpišeš brez narekovajev "netsh winsock reset", restart mašine, nič ne nastavljaj, pa probaj net...
destiny ::
Poleg zgoraj omenjenih možnosti lahko še probaš izklopit firewall in ročno nastavit wifi kanal na routerju npr. na 11
Matek ::
OK, poskusil sem vse naštete rešitve in ni nič pomagalo, edino ko sem izklopil enkripcijo je zadeva čudežno začela delovati. Se vam sanja, kaj bi to lahko bilo? Kar odprtega omrežja žal ne moremo imeti.
Tilen ::
Uporabi WEP. Recimo tale netgear wifi kartica sploh ne podpira WPA. Škoda edino, da se pred nakupom ni preverila kompatibilnost z WPA. Zdaj boste pač znižali nivo varnosti [WEP] ali pa bo tale zamenjal mrežno, ki podpira tudi WPA. Glede na to, da brez enkripcije deluje in če predpostavim, da si ključ [v kolikor te je zanj vprašalo] vnesel pravilno je težava najvrjetneje v tem, da kartica ne podpora WPA enkripcije.
- spremenil: Tilen ()
V-i-p ::
Samo bodimo realni, nisi Pentagon, tudi z WEP enkripcijo boš čisto zadovoljen, rabiš ravno toliko, da se ti ne morejo otroc na klik gor povezat in to je to...
OmegaBlue ::
Mah WPA more delat, ker je samo software sprememba WEP. Prinese uporabo TKIP in daljši IV drugo je več ali manj isto. WPA2 je druga zgodba tam so že hardware spremembe. Če WPA ne dela je nekaj resno narobe s kartico ali pa so driverji resno v kurcu.
OmegaBlue ::
Mah WPA more delat
Nope...
Jap.. stvar je samo software upgrade in ne zahteva nobene hardware spremembe na obstoječi opremi, ki podpira WEP.
Matek ::
WEP je bistveno bolj trivialno razbiti, zato ga ne bi ravno rad uporabil. Sicer pa ni point v tem - zadeva itak podpira WPA (piše na uradni strani), tako da to ni rešitev. Zdaj downloadam malo novejše driverje s strani proizvajalca čipa, ki je gor, bom porocal.
Matek ::
Ralinkovih driverjev ni hotelo sprejeti. Ima še kdo kakšno idejo?
| » | Laptop na wifi ne dosega polne hitrostiOddelek: Pomoč in nasveti | 4720 (3444) | matobeli |
| » | Problem z nastavitvijo omrežjaOddelek: Omrežja in internet | 2287 (2088) | Invictus |
| » | WPA zaščito strli v eni minutiOddelek: Novice / Varnost | 6986 (5265) | Dr_M |
| » | Asus wlan 550geOddelek: Omrežja in internet | 1994 (1526) | pujsek_ |
| » | Wireless mreža - WPA, router in access pointi (router dela, AP ne)Oddelek: Omrežja in internet | 2308 (2154) | r5r |
