Slabost Wireless-a
Slabost Wireless-a
marko1000 ::
Torej, slišim da slabost wireless (brezžičnega) routerja je to, da ti lahko bilo kdo u bližini kur tvojo linijo in ti jo tako opočasnuje, a mi lahko kdo pove prosim kako bi se dalo to rešiti, kajti jaz bi rad le da mamo mi v istem stanovanju sami svojo linijo z wirelessom vred
aja še eno prašanje, a optika, internet ta tanov model, a to deluje brez žic al kako, torej se lahko povežeš na psp ali laptop, če maš le optiko kot internet? ne da bi meu VDSL?
bluefish ::
Da, ljudje se lahko povežejo na tvoje omrežje in ti tako "kradejo" internetno povezavo, če ne uporabiš ustrezne varnosti na routerju. Če pa router pravilno nastaviš, tega strahu ni. Več o varnosti pa ti o morda na dolgo in široko razložil kdo drug, ker se mi ne da pisati.
Optika in VDSL sta le načina internet povezave. V hišo tako ti dobiš modem, kamor priključiš router in že imaš lahko brezžično povezavo. Torej, ne glede na vrsto internetne povezave.
marko1000 ::
Hvala za odgovor, mi lahko kdo prosim, ki to ve, pove, kako rešit problem da ti drugi ne kurjo neta ko maš wireless router
a drgač če maš optiko, to maš tut naštiman da je sam zase? al je tut tko brezžičn da ti lah drugi..
aky ::
Izklopi prikaz SSIDa, vklopi WPA kriptiranje in daj dolgo geslo.
Silvano ::
Kot je bilo že omenjeno so optika, ADSL, klicni dostop,.. le načini povezave, katere so brez ustreznega modema neuporabne. V vsakem primeru potrebuješ ustrezen modem, katerega ti po navadi že "dodeli" operater omrežja. V ta modem lahko žično priključiš računalnik, s katerim dostopač do interneta. V tem primeru NI wireless in ni strahu, da bi ti sosed kradel povezavo.
V modem pa seveda lahko priključiš tudi wireless router, kateremu pri namestitvi poveš naj bo zaklenjen z določenim geslom (katerega si lahko izbereš sam). Do takekga omrežja potem dostopajo le uporabniki, ki poznajo to geslo.
Kako pa namestiš router z geslom, pa je od routerja do routerja različno. So pa vsakemu routerju priložena nazorna navodila za namestitev.
Torej, ce ni sosed zelo dober hacker, si pred njim varen ;)
bluefish ::
na kratko, za dostop do omrežja in posledično tudi internet povezave, na routerju vključiš WPA ključ (poljubno dolgo geslo - daljše je boljše), ki ga mora vsak, ki se povezuje na router, da bi dostopal do interneta, vpisati. Stvar je enostavna za nastavitev, tudi če ne slediš priloženim navodilom.
Več o konkretnem postopku pa je odvisno od posameznega routerja (je pa postopek dokaj podoben za vse modele).
V stvar ne mešat optike in VDSL, ker s tem nimata veze.
marko1000 ::
aha, hvala še enkrat, sam eno uprašanje tok da se prepričam
če kupš wireless rutr dobiš zravn brezžični usb mrežna kartica, al treva posebi kupt?
js nameravam zdej tole:
ruter:
http://www.mimovrste.com/artikel/114046...
in tole usb mrežna:
http://www.mimovrste.com/artikel/249001...
Sej nerabš met iste firme na obeh napravah ne? pa se splača to dvoje uzet?
bluefish ::
ponavadi je tako, da je potrebno kupiti posebej.
Bi bilo pa dobro, da poveš, za katera opravila uporabljaš internet. Od tega je namreč odvisna izbira routerja. Bi ti pa odsvetoval Canyon, če internet uporabljaš za torrent promet, igre in podobno. Oglej si raje Buffalo, ki je le malo dražji in veliko boljši.
Ne, znamka routerja in brezžične mrežne ni nujno, da je ista. Je pa morda bolje, da vzameš brezžično mrežno KARTICO in ne USB ključa. Kartica ima namreč boljšo anteno in veliko večji doseg,...
  • spremenil: bluefish ()
bluefish ::
Sicer pa si lahko prebereš še dokaj svež članek na Arstechnici o varovanju brezžičnega omrežja. Potrebuješ le malo angleščine.
Je pa pravzaprav dovolj že zaključek sestavka:
"It's actually quite easy to secure a wireless network, once you have a handle on what works and what doesn't. Don't waste time manually configuring MAC addresses or disabling DHCP when enabling an appropriate encryption standard is both faster and more effective.
WPA2 (AES) is the best encryption method currently available, followed by WPA2 (TKIP), WPA (AES), WPA (TKIP), and WEP. The relative gap between WEP and WPA, however, is far greater than the gap between WPA (TKIP) and WPA2 (AES). Generally speaking, any router that supports WPA is "good enough" in terms of its overall security. WEP, as we've previously stated, is an "only if you must" protocol, but it's still a better option than transmitting in the clear.
Follow these simple guidelines and you'll soon be leeching off your neighbor's wireless network in peace, confident in your assurance that he can't do the same to you."
KoMar- ::
Skratka, če je le možno, uporabi WPA2, drugače WPA, nikakor pa ne WEP, ker ti ga lahko sheka praktično vsak.
marko1000 ::
Uporablam net za prenašanje in uploadanje podatkov, pa gledanje videj na utubu itd.. pa naj bo tko, da je za use komplet od interneta primerno za normalno delovanje
Am:
Kaj pa linksys?
http://www.mimovrste.com/artikel/114041...
Glede tvojega nasveta, je to dvoje dobro?
Ruter:
http://www.mimovrste.com/artikel/247001...
Brezžična kartica:
Zaka pa ni dobr za torrent promet? Kam pa sploh nastavš to brezžično kartico?
  • spremenilo: marko1000 ()
StratOS ::
Priporočal bi še vklop MAC ID filtra, ki tudi zelo pomaga pri "odprtih slabo zaščitenih" sistemih, čeprav lahko napadelec z kloniranjem tudi to zaobide.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
bluefish ::
tudi Linksys ima dobre routerje.
Canyon in določeni drugi cenejši modeli (Belkin recimo) se ob povečanem prometu in ob velikem številu povezav do torrent uporabnikov radi obesijo. Če imaš srečo, se router postavi sam nazaj, v nasprotnem primeru pa pomaga le izklop iz električnega omrežja in nazaj.
Pri izbiri kartice pa poglej tudi, da podpira enako vrsto zaščite, kot jo nameravaš uporabiti na routerju. Konkretna kartica namreč ne podpira WPA2. Sicer pa tudi router ne :). Je pa nanj možno naložiti drugo strojno-programsko opremo (firmware), ki ti ponudi še več možnosti. To pa je seveda že druga debata.
edit: morda je Linksys v primeru, ko ne nameravaš posodabljati firmwarea, še boljša izbira.
marko1000 ::
Aha, drgač sm js šele u nakupu teh brezžičnih zadev rutrja pa kartice, potem bom pa poskusil upravit to kar poročate
Torej zdej bo uredu če kupim to dvoje:
Ja, kako pa pol delaš z brezžično kartico, a to nekam priklučiš u namizni računalnik in kam?
A drgač priporočate to kar nameravam kupiti?
bluefish ::
da, kartico namestiš v PCI režo v računalniku. Če pa te je tovrstnega početja strah (pa naj te ne bo), potem vzemi USB varianto, ki pa ti jo, kot že omenjeno, odsvetujem.
StratOS ::
Tudi firmware nadgradnja je pri linksys-u zelo solidna, sam prav zaradi kompatibilnosti ostalih wireless naprav uporabljam WEP način z MAC ID filtrom in ostalo zaščito. Cisco je zakon, specifične nastavitve SW in HW routerja pa kdaj pa kdaj prekašajo tudi profesionalca na tem področju, bi lahko rekel, da je v večini primerov lastno nastavljiv router z ogromno možnosti lastnih vključkov, še posebej ker ima tudi opesource firmware in unix jedro sistema.
bluefish ::
glede Linksys-a pa raje tega:
http://www.mimovrste.com/artikel/114045...
StratOS ::
blueFish
.. kot da si mi vzel besede iz lastnega konteksta.
  • spremenila: StratOS ()
bluefish ::
marko1000 ::
aha hvala ponovno, še neki a pol kartico namestiš tm k daješ mrežne kable? nevm kam to daš, sam rd bi zdej še vedu kam ustavš to kartico
edit:
pa pri tem asusu vidm da je mal pocen ampk pod zaščite piše da ima možnost wpa2 funkcije,kaj pravte?
StratOS ::
Ravno sem se hotel navezati na omenjeni router, torej linksys-wrt54gl.
:D
bluefish ::
odpreš računalnik, bolj pri dnu je ena reža, tja potem vstaviš kartico. Če poveš model matične plošče, ki jo imaš, pa ti še natančno določim režo.
Če pa se nerad lotevaš stvari, potem vprašaj koga naokoli.
@StratOS: aha, fino :D.
marko1000 ::
aha a pol je usb wlan adapter zato da ti ni treva odperat pa to,...
bluefish, zka pa odsvetuješ usb wlan adapter?
aja pa še na prejšne uprašanje če lahko prosm kdo pove, k me ful zanima
StratOS ::
Router namestiš direktno na ponudnika storitev (modem ipd ...), nastaviš torej konfiguriraš glede nastavitve lastnega ISP.
Kartico bi pa imel na osebnem računalniko, torej bi do neta dostopal preko vireless-a ?
Omenjen router ima možnost dostopa tudi 4 žičnih povezav, če imaš na omenjenem osebnem računalniku že ethernet priključek (mrežno kartico), drugače ti ni treba kupovati omenjene kartice.
bluefish ::
ja, pri USB-ju ti ni potrebno posegati v računalnik. Poleg tega ga lahko uporabiš na recimo prenosniku,...
Ima pa žal vgrajeno slabšo anteno in tako manjši domet.
marko1000 ::
bluefish: kar pa povzroči kako slabost
bluefish ::
tisti Asus, ki si ga omenil, me kljub zaščiti WPA2, ne prepriča.
Glede USB-ja, odvisno je od tega, kako daleč med sabo sta si router in računalnik, s katerim dostopaš brezžično.
marko1000 ::
zaka asus ne priporočaš?
bluefish ::
pravzaprav ta router ni nič posebnega. Je najbolj osnoven model in nekje v rangu Canyona in podobnih. Boljši model pa je za okoli 10€ dražji od Linksys-a in nekako v njegovem rangu. Prednost je recimo ta, da lahko nanj preko dodatnega USB vhoda priključiš zunanji disk in potem router sam prenaša torrente. Recimo eden od primerov uporabe. Prav tako pa omogoča nalaganje drugega firmware-a.
marko1000 ::
torej kakšno izgubo bom imel, če vzamem tega asusa?
blackbfm ::
Tisto s torrenti deluje bolj na papirju kot v praksi.. ;)
jan01 ::
Edina dobra zaščita wirelessa(in ne poslušat nobenih nesposobnežev!)
-Če že moraš uporabljati wpa psk spremeni privzeti ssid, nič pa ne rabiš skrivat(ker se da s privzeti npr linksys tudi dobro zaščito kot wpa psk s rainbow(kater bedak se spomne to prevajat!
-uporabljaj wpa2 aes only(maksimalno random geslo -itak narediš le copy paste)
IN NIČ DRUGEGA!
Dobra routerja:
-buffalo whr-hp-g54
-linksys wrt54gL
Oba sta enaka(buffalo nekaj boljši wireless), še posebno ko naložite normalen firmware kot je tomato firmware.
marko1000 ::
in potem če kupim buffalota, bo veliko zajebancije ga inštalirat za tiste ki se nato tok ne spoznajo, in se prvič pomerijo s temi stvarmi?
Vice ::
Če greš po navodilih in jih tudi prebereš ni panike.
Drugače pa ni razlike med usb wireless-am in pci wireless kartico. To da ti iz kartice visi antena še ne pomeni da ti zato bolje lovi. Pocen roba majhna ali velika... isto "sranje".
Router z USB priklopom, gor pa instant internet
145562 (3627) KTr1sk
Kje kupiti wireless slusalke z mikrofonom???
266271 (4600) sheldon
kako izboljšati domet routerja
Oddelek: Omrežja in internet
4012494 (10348) Pyr0Beast
WLAN in routerji
223795 (3070) Spajky
Kateri usmerjevalnik(router)?
436087 (4884) KandazaR
