Phenom X3 - trijedrnik
shema Phenom X3
vir: AnandTech
AnandTech - Pred dnevi je AMD predstavil dolgo pričakovano okleščeno različico znanega jedra Phenom. Gre za prvi tri jedrni procesor tega podjetja. Najpočasnejši bije pri 2.1 GHz (8450), najhitrejši pa zaenkrat pri 2.4 GHz. Vsa jedra so iz B3 serije, tako da težav s TLB napako ni.
Kako se novinec odreže? Po testu na Anandtech sodeč, se v aplikacijah, ki znajo uporabiti štiri jedra, pozna tretje jedro (aplikacije za 3D in obdelavo videa) in nasprotno. Logično, mar ne? Tudi navije se na zavidljivih 3.1 GHz, kot je to uspelo fantom na XBitlabs, z modelom X3 8750, zračno seveda.
Pri bližnjih sosedih želijo za različico X3 8450 120 evrov, za najdražjo pa 151 evrov, kar je 2 evra več, kot jih je potrebno odšteti za najcenejšega pravega štirijedrnika, X4 9550.
8 komentarjev
OChack ::
kr zanimivo
Int€l inside, IDIOT Outside
PrimozR ::
Na Bit-Techu so se navijali odlično - mislim da okrog 250 MHz FSBja. Zdej al je problem drugje ali pa v 4. jedru pri Phenomih, saj se le-ti navijajo samo in le z dvigom multija (black edition proc). Me zanima kako bi blo z x2 Phenomi.
kuglvinkl ::
AMD nima keša za respin X2. Zato pa X3, s katerim verjetno ne služijo prav dosti. 45 nm je way to go.
bond007 ::
Niso to 4-jedrniki, ki imajo eno jedro pokvarjeno?
Sem pricakoval nizje cene. 9750 je samo 8€ drazji od 8750.
OChack ::
se strinjam, tam nekje okol 100e bi mogle bit cene, al pa vsaj primerljive z intel procesorji, od katerih je amd hitrejši (c2d nižja klasa)
  • spremenil: OChack ()
jest10 ::
Nisem čisto siguren, samo kakor imam v spominu, jim je na OCworkbench uspelo spraviti X4 na okoli 270MHz FSB. jasno pri znižanem množilniku.
PrimozR ::
Ah, možno da so bit-techovci tudi spustili multi, nisem pa 100%. Ja, tudi X4 gredo visoko, a pri znižanem multiju, kar pa rahlo zniža efekt...
Kateri procesor in zakaj?
161997 (1705) rzidar1
Nakup računalnika po delih do 800€ (AMD/ATI)
132210 (1701) Traxman
Procesor + plata. Kakšna, zakaj?
432354 (1569) Rokic
zmeden amd ali intel
342366 (1617) DJ MartiNi
Trijedrni procesor za 135 evrov
Oddelek: Novice / Procesorji
154411 (3074) murmur
