Forum » Kaj kupiti » PCI kartica s PS/2 portom (za miško)
Pozdravljeni,
imel bi eno vprašanje: ali ve morda kdo, kje bi se dalo dobiti PCI kartico, da bi dobil port za PS/2 (priklop miške)? Ker imam na matični samo en PS/2 port, le ta pa je namenjen za priklop tipkovnice.
Gre predvsem za to, da bi želel dva računalnika (ohišja) povezati na en ekran s pomočjo KVM preklopnika, ki pa ima PS/2 priključke za miško in tipkovnico.
Pri enem računalniku to ni problem, saj je starejšega datuma, pri drugem pa (kot sem že zgoraj omenil) pa manjka PS/2 port. Vnaprej hvala za odgovore in ali ideje!
Sumo ::
Kaj pa kakšna zadeva za na USB? Recimo tole.
Vem, da piše, da je namenjen tipkovnicam, ampak wikipedija pravi:
Ne me tepst, če ne bo delalo :)
Original PS/2 connectors were black. Later PC 97 color code was introduced. PC 97 made the keyboard port, and the plugs on compliant keyboards, purple; mouse ports and plugs were green. As of 2007, this code is still used on most PCs, however the ports are exactly the same and therefore can be switched without issues.
Ne, ne, hvala za idejo :) Je pa to ravno obratno od tega kar bi potreboval?
Problem je sledeč: imam KVM preklopnik, ki sprejme samo PS/2 stvari (miš, tipkovnica).
Jaz pa imam USB tipkovnico in miško, pri obeh imam pretvornik za USB na PS/2. Tako da, s tem pretvornikom postaneta obe napravi PS/2 moškega spola. Kar je do zdaj vse OK, samo pa kako naj priklopim KVM-jev PS/2 moški kabel, če pa mi manjka en PS/2 port na matični?
Morda bi ta kombinacija, kar si predlagal bila v redu? Hmm... 1, 60 EUR ni ravno dosti, morda pa bi bilo vredno preizkusit.
Sem našel en zanimiv članek na to temo
Torej po zgornjem članku sodeč se takšna PCI kartica z PS/2 vmesnikom dejansko ne dobi.
Pa tudi ti "pasivni" pretvorniki PS/2 na USB ne delujejo tako, kot so morda zamišljeni.
Morda pa bo najboljša rešitev nakup, če kupim KVM, ki ima USB porte? Prekleto.
- spremenil: opeter ()
| » | Kvm preklopnikOddelek: Strojna oprema | 2603 (1209) | evian |
| » | Miš ne dela (ne USB, ne ps2...)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2603 (2429) | tj6000 |
| » | CPU switchOddelek: Strojna oprema | 4085 (3781) | ender |
| » | razdelilec 1 monitor, 1 miška, 1 tipkovnica - 2 računalnikaOddelek: Strojna oprema | 5654 (5362) | Sc0ut |
| » | DVI KVM preklopnik na VGA monitorOddelek: Zvok in slika | 5004 (4853) | Saladin |
