Forum » Kaj kupiti » asus P5KC ali P5K PRO
gregor ::
Zdravo.
katero od teh dveh matičnih plošč bi vzeli ? Obe sta P35, ne vem pa kaksna je razlika med njima, cena je identična.
Hvala
Hvala
GrimReaper ::
Vsaka ima svoje prednosti in slabosti, da naštejem:
P5K Pro:
+navijanje
+masivni northbridge hladilnik in hladilniki na napajalnem sklopu
+ICH9R southbridge za RAID
+Marvell gigabitna mrežna, ne vem sicer kero ima P5KC, ampak ker nič ne piše najbrž slabšo
-ni full ATX, kle sicer ne vidim nekega problema, mogoče edino pri vstavljanju ramov, ker plata na desni strani nima podpore
-postavitev ATX priključka, jest sem moral kabel speljat čez grafično ker imam napajalnik na dnu ohišja
P5KC
+podpora DDR3 1333
+priložena dva molex-2xSATA napajalna kabla, pride prav če imaš star napajalnik brez SATA konektorjev, P5K Pro ima zraven en tak kabel
+zunanji S-ATA II, če imaš zunanji disk s tem priklopom
-samo 4 SATA priključki + eden na čudnem mestu zraven PCI-E
-navijanje, plate sicer nisem mel, ampak se gotovo slabše navija zaradi samo 3-faznega napajanja
Za 100€ oz. malo več, pomoje da se še najbolj P5K Pro splača.
P5K Pro:
+navijanje
P5KC
+podpora DDR3 1333
- spremenil: GrimReaper ()
Volta ::
No, P5KC se vsaj pri meni zelo dobro navija ( C2D E6750 je šel na 3.8Ghz stabilno v OCCT in Orthos ). Tako da do tukaj stvar deluje. Za kaj več pa mislim da bo bolje če vzameš P5K Pro, če seveda misliš navijati.
Z nobeno ne boš zgrešil, odloči se pač na podlagi dejstev, ki jih je navedel GrimReaper.
IVo ::
P5K-PRO je glede kvalitete komponent na matični in stabilnosti ter OCja precej boljša izbira.
BigFoot ::
A P5K-Pro ima firewire in optični S/PDIF izhod?
LG 77CX OLED TV; Marantz SR6010 7.2: 5x Focal Sib, 2x Focal Cub, 2x Focal
Little Bird; PS5 Pro, Xbox Series X, PS4 Pro, Xbox One, PS3, Vero 4K, Samsung
UBD K8500 4K UHD, Philips BDP2180/12
Volta ::
Ivo
Glede na ceno, verjetno ni kakšne komponente na P5K-Pro, ki bi bila kvalitetnejša kot P5KC. Seveda je jasno, da ima P5K-PRo boljše napajanje in podobne stvari. Vendar kake očitne razlike v kvaliteti materiala in podobnega ni. Če se motim, me popravi.
GrimReaper ::
Fireware ima na zadnji strani ter na plati, optičnega S/PDIF pa nima.
steev ::
Jaz imam P5KC in sem zadovoljen. Problem je le v zvočni, ki ne deluje pravilno.
V čem je problem pri zvočni.
Tele kombinacije DDR2/DDR3 so kvecjemu minus za maticno. DDR3 tako ali tako nikoli ne bos rabil na tej maticni.
nejko8 ::
Pomoje tudi tele "hibridne" plošče z ddr2 in ddr3 podporo niso glih kej posenbnega, bolš kupt eno ali drugo pa tisto "ornk"
BigFoot ::
Se pravi da P5K-Pro zame ne pride v poštev. Škoda.
[Intanium] ::
Kako da nima ?
http://www.asus.com.tw/products.aspx?mo...
Audio :
Realtek ALC 883, 8 -Channel High-Definition Audio CODEC
Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
Support Enumeration, Multi-streaming
oz.
Back Panel I/O Ports :
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x S/PDIF Out
1 x IEEE 1394a
1 x LAN(RJ45) port
6 x USB 2.0/1.1
8 -Channel Audio I/O
BigFoot ::
^ Hmmm, samo glede na sliko na Asusovi strani (čisto spodaj) ima zadaj samo koax S/PDIF. Zdej ne vem, lahko da je na strani napačna slika. Zato bi pa rad da mi en lastnik za 100% potrdi oz. zanika vse skupaj.
- spremenil: BigFoot ()
PARTyZAN ::
Mimogrede, na moji P5KC so vsi 4 sata konektorji na istem mestu. O tistemu okrog pcie reze ni ne duha ne sluha ;P. Tudi z integrirano zvocno kartico nimam nobenih problemov.
Bi se pa vseeno odlocil za P5K Pro, ce bi kupoval zdaj.
GrimReaper ::
Plata ima poleg ICH9 southbridga s štirimi SATA konektorji, še JMicron kontroler, zraven katerega so en IDE, en SATA ter eSATA. Ker je eSATA na zadnji strani, sta tako na čudnem mestu tudi IDE in SATA.
P5K-E po drugi strani ima pomoje idealni razpored.
WhiteWolf ::
Morda pa vzameš P5K-E in imaš vse?
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
GrimReaper ::
V Solo se kr splača P5K-E, samo 114E:
SOLO
SOLO
GrimReaper ::
P5K-E nebi ravno s P5KC primerjal, s PRO bi se pa že dal, P5K-E ima brezžično mrežno, eSATA, pa kot rečeno boljši razpored, ATX je na robu plošče.
Nima pa hladilnika na severnem napajalnem sklopu, kar pa PRO ima, prav tako nima EPU-ja, zdej kolko le-ta vpliva na navijanje pa ne znam rečt.
Tukaj piše da je PRO naslednik P5K-E, čeprov ne vem če je temu tako, ima nekaj izboljšav, a tudi slabosti.
| » | Katero plato okrog P35Oddelek: Kaj kupiti | 1402 (1256) | destiny |
| » | Nadgradnja računalnika - katere komponente?Oddelek: Kaj kupiti | 2142 (1636) | RiNC |
| » | Nakup računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9010 (6999) | Goli |
| » | Novi računalnikOddelek: Kaj kupiti | 3871 (3413) | msms |
| » | P35 ali X38Oddelek: Kaj kupiti | 1878 (1573) | Vuli |
