LAST_INSERT_ID()
LAST_INSERT_ID()
masticore ::
kako bi zgledal query če imam
id int(20)unsigned NOT NULL auto_increment primary key
zdej bi pa rabu zadnji id v tem stolpcu, vem da z uporabo LAST_INSERT_ID() sam kako bi zgledal to ?
Lp masticore
JerKoJ ::
Hmm, ce v bazo vpisujes lepo sploh ni problema
gleda na auto_increment lahko id polje vnasas kot NULL
npr:
DESC "TABLE"
id int auto_increment ...
bla varchar(40),
num int;
INSERT INTO "TABLE" VALUES (NULL,'Neki',2)
in ti bo baza sama postavlja pravi indeks in potem zadnjega pac dobis z
SELECT MAX(id) FROM "TABLE";
drugace bi moral imeti v tabeli se polje cas datetime, kjer bi pri insertu uporablju now()
npr: INSERT INTO "TABLE" VALUES(5,'Neki',2,now());
in bi zadnji vstavljeni indeks dobil z
SELECT id FROM TABLE ORDER BY cas LIMIT 0,1;
Ukaza last_insert_id() pa zal tut jest ne poznam
masticore ::
jap ...
sej jst ga tud nism poznal ...
iz manuala :
LAST_INSERT_ID([expr])
Returns the last automatically generated value that was inserted into an AUTO_INCREMENT column. See mysql_insert_id().
mysql> select LAST_INSERT_ID();
-> 195
sej zdej sm uporabu SELECT MAX(id) FROM "TABLE"; ..
Misak ::
masticore, prosim odgovri mi na mail. Hvala.
(`\'ˇ.¸(`\'ˇ.¸ ~ ¸.ˇ\'´)¸.ˇ\'´)
´ˇ.¸SloCartoon.net¸.ˇ`
(¸.ˇ\'´(¸.ˇ\'´ ~ `\'ˇ.¸)`\'ˇ.¸)
[SQL] primary key inkrementalno dodajanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
519721 (8911) ejresnevem
portal ostal, baza sla
Oddelek: Izdelava spletišč
62339 (2224) bombacina
mySQL(+php) auto_increment field v tabeli.. Kako...?
61452 (1384) Zzzzzzz
php, mysql SELECT MAX(id)...
171583 (1479) Gre-Gor
Še eno mysql vprašanje
51229 (1154) lordgreg
