Logitech X-530in lovljenja radia!
M-XXXX ::
Zvočniki mi lovijo radio (od nemškeda, pa preko angleškega, pa tudi kašne azijske jezike kdaj pa kdaj potegne>:D
Ker je zadeva EXTREMNO moteča, bi se veselil vsakega odgovora!
pivo ::
meni in tudi kolegu (oba imava X530) se srečujeva z identičnim problemom že odkar jih imam, cca 2 leti...AMPAK pri meni se to sliši samo če je volume zvočnikov na nuli ali pa na max, če ne ne.
probaj pa javi, me zanima, če bo pri tebi isto ;)
žiulenje ni potica...pa tut testu za štrudl ne
M-XXXX ::
Pri meni se sliši ne glede na volumen in je zadeva ZELO moteča (občasno je lahko glasnost primerljiva z malo nižjo glasnostjo TV-ja:)
  • spremenil: M-XXXX ()
kanzyani ::
men je delalo isto ma zdej se je pa to nekako ustavlo in ja je zlo moteče.
Bellzmet ::
Pač gre za slab komplet, ki zraven lovi še radijske valove. Zato pa imajo boljši ojačevalci posebno zaščito, da ne lovijo radijskih frekvenc.
Poizkusi zavit v alu folijo>:D
audio12 ::
Zanima ma če je kdo našel rešitev za ta problem?
Če izklopim signalne kable težava preneha.
jRk0 ::
izoliraj sub =)
audio12 ::
sem tud mel v mislih,radio lovijo signalni kabli-torej nekakšen filter vmes.
ToniT ::
Vzami feritni obroček in navij kable okrog njega.
audio12 ::
torej naredim "tuljavo",bom poročal kaj bo.
JercSI ::
Sam sem imel isti problem, dokler nisem prodal TV kartice. Od takrat ne lovim več radija.
audio12 ::
ToniT TI SI CAR
Navil kable na jedro vzeto iz atx nap. in "radio" je prenehal špilati:):).
Zanima me zakaj je temu tako?
RazzorX ::
audio12, zato ker so kabli sedaj bolje izolirani in ne prepuščajo signala.
ToniT ::
Bom povedal po domače.
Kabel od zvočnika do ojačevalca, ki je v basu (predvidevam), je neke vrste antena in lovi vse možne signale, ki so v zraku. Ker je ojačevalec narejen bolj po kavbojsko je postal radijski sprejemnik (detektor) in zato ti slišiš nek radijski signal, ki slučajno oddaja na resonančni frekvenci kabla.
Ferit in ovoji okrog njega so tuljava, kabel ima svoj upor in dobimo RC filter oz. po domače oviro, ki preprečuje signalu, ki ga je ujela antena (kabel) dostop do ojačevalca. Signali, ki pa potujejo po kablu ("zvok"), pa teh problemov nimajo.
Vem, da bodo zdaj elektroniki pametovali, vendar pa upam, da je razlaga dovolj jasna.
  • spremenil: ToniT ()
audio12 ::
Problematično je bilo samo v večernih urah,čez dan je blo vredu.
brum v zvočnikih kriv je štrom!
419651 (6872) settler
avto ozvočenje in nadležen zvok
95373 (5220) stromar
zvočniki lovijo radio
51290 (1138) Calligula
Motnje z radijskim signalom
82863 (2708) Azrael
ojačevalec...problemi z vhodi
Oddelek: Zvok in slika
222035 (1826) yimi
