Forum » Pomoč in nasveti » Disk WD imam eror: reallocated sector count
Djz3l3 ::
zdravo vsi
Imam disk wd 320gb. Ob inčtalaciji winsowv meče komp bluescreene na disku ni nubenih podatkov ustvarjena je ena particija. Nooben program ne najde bad sektorja niti nubene napake razn te na disku.
Pregledoval sem z naslednjimi programi:
-HD Tune Pro
-WD Diagnostics
-Acronis Disk Director Suite
-Paragon Partition Manager
-PartitionMagic 8.0
-PTDD Partition Table Doctor 3.5 Demo
Noben program ni mogel popraviti te napake niti noben program ni najdel bad sektorja.Ali se da disk še usposobiti.
-HD Tune Pro
-WD Diagnostics
-PartitionMagic 8.0
ender ::
Si uporabil WD Data Lifeguard Diagnostics za DOS (CD ali disketa) in pognal Extended test (tisti, ki ti najprej naredi hiter test, ki traja 2-5 minut, potem pa dolg test, ki traja najmanj pol ure, in ga moraš posebej potrditi)?
Kolikšno je število, ki ga sporoča Reallocated sector count?
Poizkusi tudi iz Data Lifeguard Diags pognati Erase disk, in izberi Full erase.
Djz3l3 ::
Evo Sm uprabil WD Data Lifeguard Diagnostic za cd in poglnal test ki se takoj vn vrže napako.Številko ki jo sporoca pa je
VALUE:111 THRESH:140 WORST:111
dal sem tudi write zeros full ki traja okoli 7-8 ur in ni nič bolje.
ali se da to sploh še popravt al je disk končv svojo življenje.
kixs ::
320GB disk bi moral biti se v garanciji.
Sicer pa ta napaka ni kriticna (zaenkrat), samo pove, da je disk interno zamenjal nekaj slabih sektorjev. V samem OS-u se to ne bo nikjer poznalo. Edino potem, ko bo stevilo teh zamenjav preveliko in se ti bo ob Chkdsk izpisalo tudi stanje bad sektorjev, ki zasedajo normalen prostor diska.
Sam imel enega Maxtorja 40GB, ki je imel nekaj teh reallocated bad sectors kar nekaj let in je skoz normalno deloval. Verjetno se zdej dela tako kot je treba, js ga nimam vec.
Tisto sesuvanje pa je malo sumljivo.
Aja, imam se enega 80GB WD, ki pa ima cel kup bad sektorjev. Pa se vedno lahko instaliram Windows gor in ga normalno uporabljam. Vsake toliko casa pa se pojavi kaksen novi bad sektor, ki potem sesuje ali Windows ali kaj drugega. Potem se enkrat pozenem WD Diagnostics in zapisem 00 preko celega diska. Tako je potem disk za nekaj casa cisto OK.
Seveda tak disk ni za vsakdanjo uporabo, se posebej pa ne, za resne podatke. Za testiranje in podobno, pa je vec kot dovolj.
ender ::
kixs97: glede na to, da je SMART številka manjša od thresholda, stvar je kritična, in je disk zrel za garancijsko menjavo (če bi bilo samo nekaj sektorjev realociranih, bi bila vrednost nad thresholdom - glede na to, da je pod, verjetno pomeni, da je disku že zmanjkalo prostora za realokacijo).
| » | HDD napake - uveljavitev garancije?Oddelek: Strojna oprema | 4324 (3563) | bijoloh |
| » | Problem z diskomOddelek: Pomoč in nasveti | 6203 (5063) | jonystar |
| » | WD10EARS HDD škripnil ali pač?Oddelek: Strojna oprema | 1472 (1208) | BlaY0 |
| » | Trdi disk WD 2TB neprepoznanOddelek: Pomoč in nasveti | 4644 (4315) | RuN |
| » | Alternativa za MS ScandiskOddelek: Programska oprema | 2053 (1808) | Bug |
