Forum » Loža » Izdelava zobnikov
Izdelava zobnikov
sid911 ::
Na traktorski kosilnici so zaribali zobniki v diferencialu, za popravilo bi bilo potrebno menjat celoten diferencial, kar bi prišlo minimalno 300€, kar je tretjina vrednosti cele kosilnice (nove).
Zanima me, če kdo pozna kako podjetje ali posameznika, ki bi lahko izdelal omenjene zobnike (oziroma nasploh, če bi se izdelava zobnika sploh splačala).
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
Azrael ::
Podjetja, ki bi izdelalo nove zobnike, ne poznam nobenega, žal.
Opozoril bi na nekaj. Zobnik mora nujno biti pravilno termično obdelan. Če ne bo, bo mehak kot maslo (ne mislim dobesedno) ali pa tako trd, (nepravilna termična obdelava), da se bo drobil, lomil ali počil. V diferencialu so sile na zobe zobnikov visoke in se vsako poenostavljanje hitro maščuje.
Zato, če boš dobil kakšne naslove, se pozanimaj kako je s tem. Nekatere podjetja samo zrezkajo zobnike, za termično obdelavo se moraš obrniti potem drugam (kar je zoprno, saj se v primeru zafušanih zadev, potem izgovarjajo eden na drugega), druga naredijo oboje. Termično neobdelanih zobnikov pa ne vgrajuj, saj boš kmalu po tem zelo žalosten.
Rabljen diferencialne pride v poštev?
Nekoč je bil Slo-tech.
sid911 ::
Hvala za opozorilo. Vsekakor se bom najprej pozanimal pri vseh potencialnih firmah/posameznikih, šele na to krenem v akcijo.
Ka rabljen diferencial tut ne bi bil slaba ideja, samo dvomim da bi se kje dal dobit.
Blum ::
Če boš se obrnil na kakšno orodjarno, stane ura žične erozije od 25-35€, kaljenje ter obdelava železa do 20€ + material. tako da te slabih 100€ pride zobnik. Mogoče bi bilo pa res bolje rabljen diferencial dobit, možno tudi na kakšnem odpadu?
Loki ::
http://www.codex.si/pprogram05.php
http://www.gomilsek-sp.si/
http://www.strojna.si/Content.asp?MenuI...
pa pr diferencialu so stozcasti zobniki, ki so nekaj drazji. kontaktiraj zgornje, sicer pa priporocam kar nov diferencial (razen ce ti rata kje stakniti podobno kosilnico na kaksnem odpadu ali fuč)
http://www.agromehanika.si/si/?D=93
lahko se te, samo verjetno dif. nabavijo nekje drugje.
I left my wallet in El Segundo
- spremenil: Loki ()
sidd ::
Še en glas za rabljen diferencial, samo ga preveri da bo deloval da ne mečeš denarja stran, drugače pa nov kot rezervni del.
Dela po naročilu znajo biti draga. Recimo strojna dela miniserije po naročilu.
Sicer pa je najbolše da pokličeš in vprašaš.
no idea for signature
signed
I
signed
I
sid911 ::
Hvala vsem za pomoč,
Glede na to, da gre za razmeroma razširjeno zadevo (ker je takrat bila najcenejša kosilnica na kateri lahko sediš), upam da bo kaj sreče z rabljenim diferencialom. Če ne najdemo kaj primernega pa bomo mogoče kar novo kupili, tole pa prodali po delih (ali poskušali kako popravit).
sid911 ::
Dobil sem eno noro idejo - kaj če bi montiral pogon na zadnjo os brez diferenciala (če se dobro spomnem je tako pri quadih). Bi sploh delovalo?
Azrael ::
Načelno gre, samo lahko pričakuješ težave brez diferenciala. Težko boš zavijal, obe pogonski kolesi bosta pri zavijanju drseli. Za rušo in travnik to ne bo lepo.
Res pa je, da se bo bolje obneslo pri off-road vožnji, saj bo takorekoč diferencial zaprt in tudi, če bo eno kolo izgubilo stik s podlago, bo drugo še vedno vleklo dalje. Pri diferencialu se vse skupaj ustavi, kolo, ki nima stika s podlago se veselo vrti, tisto, ki ima stik s podlago pa miruje.
Mislim, da bo najslabše to, da boš travnik brez diferenciala razkopaval, potem pa zaradi teh lukenj in kucljev, ki jih bo vsak dež samo še povečeval, imel težave pri naslednji košnji.
sid911 ::
Hmm, Hvala za hiter odgovor. Sicer sem se pa vmes spomnil, da bi pri takem eksperimentiranju rabil tudi novo (enodelno) os, kar bi spet strošek bil.
Nič, bom sestavil star diferencial in ga gnal dokler ne bojo zobniki čisto pocrkali (zaenkrat kosilnica še gre, ampak predvsem v ovinkih šrotajo zobniki).
Če se pa javi kak prostovoljec, ki bi bil pripravlejn namesto motorja porivati kosilnico mi naj ZS pošlje
(saj ni težko, sto kil kosilnice+devedteset kil sida + 30 kil trave)
Ima kdo od vas slučajno doma samohodno kosilnico? a imajo te tudi diferencial ali pa fiksno gred?
Pyr0Beast ::
No sicer lahko še vedno zrihtaš pogon na eno kolo
sid911 ::
In bi pol po krogih kosil?
Pyr0Beast ::
Se da tut radialno kosit, ni problema
Blum: sej nocem bit pametn, ampak ce bi delu zobnik z zicno erozijo, bi pri taki urni postavki placu najmn 1000€ za delo s strojem
sid911 ::
A brez diferenciala? ali s starimi zobniki?
A. Smith ::
Ugibam - a se pogovarjate o BCS ?
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
sid911 ::
Ne. O Castel XE70.
Azrael ::
Če boš poškodovan diferencial sestavil nazaj, pred sestavljanjem vse dele dobro očisti vseh opilkov in druge umazanije. Upam samo, da od zobatih koles niso ostala samo še kolesa... V takem primeru sestavljanje resnično nima smisla.
Če je še upanje z zobnikov s pilo, ki je ni preveč škoda, odstrani dele kovine, ki ne nosijo več in bi tako ali tako kmalu odpadli.
Sestavi, po možnosti naredi druga tesnila ali vsaj obstoječa namaži z gosto mastjo ali z mastjo za tesnenje in sestavi. V diferencial nalij najbolj gosto olje, ki ga dobiš in upaj, da bo šlo še nekaj časa. Preveri, da olje kje ne teče ven.
Kmalu boš videl na olju kaj se dogaja, če se bo olje kar svetilo od opilkov, bo kmalu konec, če pa bo olje ostalo čisto, potem bo še šlo.
Avenger ::
Kako pa sicer izdelujejo zobnike?
sid911 ::
Bom probal to kar je Azrael rekel s to razliko da ne bo olja not, ker ga enostavni ni mogoče nit spravit - oziroma ga niti prej ni blo not.
Mogoče malo pozno rečem, ampak gre za en zelo socialen diferencialček s plastičnim ohišjem, v katerem o olju ni blo ne duha ne sluha (zdaj mi je kapnilo, da bi lahko to razlog za zaribanje bil, samo kako za vraga bi bilo sploh možno olje v to stvarco not spravit mi nikakor ni jasno.
Bom slikal vse skupaj, da ne bom opisoval kak zgleda v živo...
Pyr0Beast ::
Kjer se kaj vrti mora biti neka maža, pa magari če je ribja mast
Drugače pa kakšna kalcijeva mast blagodejno deluje na obremenjene sklepe
Blum ::
Dr_M: oprosti povratnemu argumentu: sam delam v orodjarni :/ mogoče mamo pa mi poceni :)
edit: vbistvu odvisno kolk časa bi delal, ter na kolk novi/hitri mašini... recimo naša bi potrebovala recimo za obično merilo jeklo, zobnik velikosti cca r=7cm, kakih 3-4 ure? (od oka usekal)
edit2: je pa res da sem se zmotil pri prvotni ceni :)
- spremenil: Blum ()
Blum: moj fotr dela ze ene 5 let z zicno erozijo in ko sm mu za tole povedu, se je samo nasmeju. Ni problem cena, ampak cas obdelovanja.
On ma v sluzbi neko svicarsko masino, staro slabih 5 let, nova vredna cca 120.000€.
Titan debeline 1.2mm reze max 15mm na minuto (za primerjavo, nas sluzbeni laser zge ta isti material 7m na minuto). Ce imas debelejso kovino za rezat, je ustrezno pocasneje. Zobnik ima pa kar veliko dolzino za izrez, razn ce ima premera 20-30mm
Blum ::
titan pa merilo je velka razlika :) dobr sicer se ne ubadam z unim strojem, sem na cnc. mam pa zraven delavca ki to dela (isto prek študenta). lej, možno je vse.
Loki ::
grobo obliko se izreze z navadno zago, zobe pa dobis z eno zadevo, imenovano "zobnica". zgleda pa podobno kot zobnik, razvit v ravnino, natancno pa ne vem.
masevc ::
Tehovnik Slovenske Konjice
nesi mu polomljene dele in ti naredi nove
delajo zobnike za največje obremenitve in vse dela bp
| » | Torsen diferencijalOddelek: Na cesti | 6508 (5403) | lovro535v2 |
| » | Homologacija motorjaOddelek: Na cesti | 6784 (6329) | theBill |
| » | Prenos 3000 obratov na kolesa premera 42cm hitrost 10km/hOddelek: Loža | 2665 (2107) | SkIDiver |
| » | Poraba motorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2124 (1914) | perci |
| » | LEGO kocke za malo večje otroke (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Nova vsebina | 18300 (13300) | nicjasno |
