8800GTS512 G92 in NiBiTor
Jst ::
Torej, 22 februarja je izšla verzija NibiTor 3.8.
Ko BIOS moje grafične uvozim v NiBiTor so CLockrates naslednji:
Kot je na sliki razvidno, je default označeno "4 performance level", a samo sekcija "Ekstra" ima vnešene vrednosti. To se mi zdi čudno, ker default, kot navijem grafično v Nvidia Contorl Panel, v Windowsih uporablja druge clocke, kot pa ko zaženem kakšno igro. Vsaj tako mi pravi Rivatuner Statistics Server.
Glede na datum izdaje NiBiTor-a (22.feb.2008), bi pričakoval, da bi delal normalno z mojo, dokaj novo grafično, Geforce 8800GTS 512 G92.
Lahko da dela, a zakaj mi prikaže clocke samo za en performance level. Po mojih info bi jih moralo biti več.
Any idea?
  • zavaroval slike: Shark-357 ()
2D/3D uporabljajo starejsi cipi, pri G92 ni vec tega. Niti pri napetostih ni vec. Zdej je v uporabi samo tist extra del.
Jst ::
Zakaj se pa poveča frekvenca GPU/Shader/MEM, ko zaženeš 3D aplikacijo? Sem mislim, da se da vse te frkvence nastaviti v NiBiTor. Pa zakaj ima 4 Voltage nastavitve?
Se bojim z nibitorjem spremeniti/naviti BIOS...
Vuli ::
jaz sem spreminjal za mojo 8600GTS. Za core in ram je delovalo, pol k sem bios sflešal, samo za voltažo(VID) pa ni bilo razlike.
Tut, če kaj spremeniš moraš pol še shranit nov bios in it v dos(boot) pa flešat z novim biosom.
Poglej na ta link, je prav za to, imajo vse biose od vseh kartic in tudi poštimane http://www.mvktech.net/
  • spremenil: Vuli ()
Jst ::
mkvtech je stran, ki jo obiskujem za NiBiTor.
Kje v NiBiTorju nastaviš te frekvence? Extra je očitno samo za 3DMode, torej, ko zaženeš kakšno igro.
Zato me je strah, karkoli spreminjat, ker nisem prepričan, da z nibitor 3.8 (verzija 22.feb.2008) lahko spreminjaš bios nove 8800gts512 kartice.
Jst ::
Pred kratkim je izšel nibitor 3.9.
Nov (vsaj mislim) je "voltage table editor." Imaš na izbiro, koliko "voltage levels" je in njihove vrednosti.
Četrta, če prav razumem, predstavlja tist "extra," ki je sedaj namesto 2D/3D. Če v table editorju spremeniš napetost, ali se potem dejansko pozna oz. uporablja izbrano napetost?
Se je kdo kaj igral s tem?
Vuli ::
ne vem, meni na 8600GTS se ni poznalo nič v napetosti. Sem spremenil celo na 1.5v za gpu, ampak je bilo isto. Tko, da mi je preostalo samo še VMOD in mi sedaj gpu teče pri 900mhz(1.7v) ram pa 1120mhz(2.30v).
Žal ma moja kartica Qimonda čipe tako, da ram-a ne morem spravit kaj več.
9800 GTX v DOS-u
52707 (2651) Slobos
Ne prikaže v celoti
143742 (3559) matej_jack
[Nvidia Fan Speed - How-to] Do želene temperature z RivaTuner
Oddelek: Zvok in slika
53366 (3122) Jst
7900gs geo clock?
Oddelek: Navijanje
101259 (1142) Moonman
Leadtek A6600TD OC
Oddelek: Navijanje
173462 (3195) Polkovnik Sikorsky
