Forum » Elektrotehnika in elektronika » AC signal generator
AC signal generator
icemare ::
Pozdravljeni!
Sicer ne vem, če je forum pravi, pa vseeno:
Zanima me kje bi lahko kupil AC generator, in sicer naslednjih karakteristik:
Minimalno:
Signal: sinus
Napetost: 140 Vmax (280 Vpp)
Frekvenca: 3 Mhz
oziroma željeno :)
Signal: sinus, itd.
Napetost: 240 Vmax (480 Vpp)
Frekvenca: do 10 MHz
Prav bi mi prišla kakšnakoli informacija, internetna stran (domače in tuje)...
Čerpav sem malo v dvomih da bom kaj takega dobil....
Lep dan!
P.S.: zakaj mi iskanje (na slo-tech) ne "dela"?
Minimalno:
Signal: sinus
Frekvenca: 3 Mhz
oziroma željeno :)
Signal: sinus, itd.
Lep dan!
elasto_mania ::
slo-tech iskanje je buggano že vrsto let.
Če ti pomaga generator z najvišjo voltažo ki sem videl he imel 24V in od manj kot 1 Hz do več kot 20MHz.
je Sinus trikotnik in pravokotnik
rfmw ::
"Napetost: 140 Vmax (280 Vpp)" < - na kakšen bremenu? Če 50 Ohm, potem kontaktiraj kakega radioamaterja, da ti sestavi kratkovalovni močnostni ojačevalnik. Pa še to je problem. Če imaš visokoohmsko breme, potem en mali ojačevačnik in trafo za navzgor ;)
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
icemare ::
Ja sej se mi zdi da kaj takega ni ne...mogoče veš za kako informacijo več o tem generatorju? Oziroma če kdo pozna kak dober funkcijski generator ?
Sem razmišljal da bi na navadni funkcijski generator (max: 10 Vpp, 10 Mhz) vezal nek "ojačevalnik". Mogoče ve kdo če se kaj takega da dobit? Problem bo seveda spet tu frekvenca predvidevam...
Aja, hvala za odgovor!
elasto_mania ::
tule maš enega MAX038
Če bo upor dovolj velik samo veži izhod od sinusa na transformator.
Sinus se sicer ne popači na velikih frekvencah ampak mislim da ti bo rabil visokofrekvenčni trafo.
icemare ::
Hvala!
Drugače breme bo res od 1 KOhm naprej...max lahko pridemo tudi do 45 kOhm...realno bom nekje vmes...
icemare ::
elasto_mania,
maš kako internetno stran, priporočila,... teh visokofrekvenčnih trafotov..
Azrael ::
Ti trafoti so že pri 1kHz rahlo do pretežno khmm, kaj šele pri nekaj MHz.
Osebno mislim, da trafo za tako aplikacijo ni primeren in je treba razmišljati o izvedbi izhodne stopnje v smeri tranzistorskega ojačevalca, ki daje na izhodu tako visoko napetost. Moč ni tako hudo velika (1k ohmsko breme), da bi bilo potrebno posegati po nevem kako specialnih in dragih tranzistorjih ali elektronkah.
Seveda pa mora biti vse skupaj napajano s kvalitetnim usmernikom, razen če amplitudna modulacija signala ni problem.
IMHO
IMHO
Nekoč je bil Slo-tech.
PPG78 ::
Komercialno dobavljivo je zadeva dobavljiva v dveh delih ...
Prvi del je funkcijski generator s katerim nastavljaš obliko signala in frekvenco, drugi del pa močnostni ojačevalnik na katerem nastavljaš amplitudo. Močnostne ojačevalce dobiš za različne frekvenčne pasove in različne napetostne nivoje, odvisno pač kaj hočeš z njim početi. Kakšen link lahko pripnem jutri.
LP, Peter
LP, Peter
rfmw ::
Za trafo bi moral seveda uporabiti posebno feritno jedro, ki grejo frekvenčno tudi preko 30MHz. Take trafote uporabljajo radioamaterji v močnostnih KV ojačevalnikih, tako da dobava verjetno ni tak problem
icemare ::
hvala za odgovore...
PPG78, mogoče dobil že kak link ?
Funkcijski generator ni problem, tega mam, seveda pa gre "le" do 10 Vpp.
PPG78 ::
V firmi nam je odpovedal HP 746A ojačevalec, tako smo našli te ojačevalce ki pa za tvoje potrebe niso ravno pravi, saj imajo premajno pasovno širino.
Izhodišče imaš, poglej malo pri znanih (Agilent, Tektronix, ...) in manj znanih (GW Instek, Wavetek, ...) firmah kaj nudijo.
LP, Peter
LP, Peter
icemare ::
Sem malo pogledal pri teh, ki si jih naštel...ali ni napetosti ali ni frekvence...(ali obojega :) )
Zgleda da ne bo nič s tem...bo treba kaj v stilu "home mode" provat....
ja nič, hvala za vse odgovore...
Pyr0Beast ::
Sicer bi se lahko poigral tudi s home made tesla coilom, se frekvence ravno okoli nekaj MHz gibljejo, so pa napetosti dosti dosti večje
| » | Digitalna regulacija tokovnega viraOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3919 (3493) | Red_Mamba |
| » | kako narediti ojačevalec (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 32754 (15747) | N4m31355 |
| » | Home Made OsciloskopOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5768 (4816) | Azrael |
| » | Frekvencni Generator ???Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3177 (3029) | Brane2 |
| » | Napetost na izhodu iz audio karticeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2504 (2072) | Business |
