Rezanje stiropora
Rezanje stiropora
trek@s ::
Kako bi najlažje naredil doma "napravo" za rezanje stiropora?
Če štejemo, da imam na razpolago samo en trafo 230/24 V 100 VA
Razmišljal sem, da bi vzel eno dologo žičko (tista, ki jo potegneš ven iz npr. finožičnega 1,5 mm2 kabla), jo napel nad ravno ploskvijo in priklopil.
Me pa zanima, kakšno gostoto toka (A/mm2) bi spustil skozi, da bo ravno prav vroča za rezanje? Nekako bi se najbrž dala izračunat upornost ene žičke, da bi potem ocenil, kolikšno dolžino potrebujem? Pa magari jo 15m segrevam po nepotrebnem, samo de je tisti 1m uporaben.:D
hafnerb ::
Jst sm včas pri modelarjenju uporablu jekleno žico, mislm da je bla 0.8 mm debela. Žago sm meu ročno, z dolžino žičce cca 1.2 m.
Prklopleno sm meu pa na 12V usmernik za akmumulatorje povnt.
Drgać je folk uporablu tud cekas uporovno žičo, sam je ful tanjša, pa se je ne da tolk napet...
Azrael ::
Baker za tak namen NI uporaben. Premehak, premalo odporen mehansko, ima ogromne raztezke pri segrevanju in predvsem ima mnogo premajhno specifično upornost, ki za nameček zelo varira s temperaturo.
Za take stvari je pravi cekas ali katera druga uporova žica. Če tega ni, je uporabna tudi železna žica, ki ravno tako ne sme biti predebela. IMHO je v redu dimenzija rezalne žice nekje med 0.5 do 0.6mm. Tanjša se strga prehitro, debelejša rabi več energije, ki pa jo za rezanje stiropora ne rabiš.
Po mojih izkušnjah je 24V 100VA trafo primeren za žago dolžine ~1.3m z 0.6mm cekas žico (za rezanje plošč stiropora). Za manjše stvari (40cm) je 12V vrh glave dovolj.
Nekoč je bil Slo-tech.
rdecaluc ::
Pri nas doma je fotr iz starega likalnika usposobil napravo s katero smo narezali toliko stiroporja da je cela podstreha izolirana xD
Est modus in rebus. ,typos
trek@s ::
Potem bom pa poskusil eno žičko od "zajle", je močnejša, raztezanje pa omilil z eno vzmetjo. Rabim pa ~1m, ker bom stiropor rezal po veliki ploskvi; torej plate, debele 2cm bi dal napol. Še obstaja kakšen drug "domač" način, kako bi reguliral tok skozi žico? Kaj bi bilo uporabno kot predupor - kakšna močna 230V žarnica ali kaj podobnega?
trek@s ::
Hm, sem se spomnil, da bi enega zaposlil poleg, in bi mi ročno delal pulze, da se nebi žica preveč segrela.:D Se pravi pwm na roke. Za pet plat prerezat bi že nasral nekoga, da mi dela šuse po taktu, edino malo bi se mu iskrilo pod rokami.:D
Azrael ::
Tukaj je bolj ali manj samo pomembno, da žica ne žari, točna temperatura ni tako hudo pomembna. Mislim, da se ti bo izšlo brez ročnega PWM, stiropor žico lepo hladi in boš s prehladno žico samo ostal na pol poti. Rezultat tega je zelo grd odrezek.
Problem boš imel drugje:
- narediti moraš nekakšna vodila (lesena bodo OK), na roko bo vsak odrezek unikat.
- lahko se zgodi, da se ti bosta odrezka spet zalepila skupaj, če boš rezal ploščo, ko bo ležala vodoravna. Verjetno bo bolje, če boš rezal navpično in ti bo gravitacija pomagala
- napenjanje z vzmetjo tako, da z njo napenjaš žico ni v redu, saj bo žica zavila po svoje, tisti trenutek, ko boš pritisnil na stiropor.
Doma se je naredilo tako, kot so tiste žage za les, kjer žago napenjaš z vrvico na zgornji strani, Železna ali uporova žica se minimalno razteguje in tako lahko napneš to žago pred rezanjem, pogreješ in če žica ni mlahava, je v redu, drugače dodaš še malo. Po končanem delu spet odviješ, pa je.
Ko boš rezal se ti bo na žici nabirali ostanki skurjenega stiropora. Dobro je, če žico po vsakem rezanju pustiš prižgano še nekaj časa, da ta svinjarija zgori. Ob koncu rezanja vročo žičo še obriši s cunjo (pazi, da se ne opečeš).
Delaš pa to zunaj. Vonjave v zaprtem prostoru niso prav prijazne.
Priporočam še, da napravo narediš tako, da ne bo samo za 1x uporabo., saj boš ugotovil, kako sem bil lahko toliko časa brez nje.
trek@s ::
No, zadevo sem mislil dati na eno mizo - se pravi kot bi nad pinkponk mizo namesto mreže napel žico, ki ji lahko nastavljaš višino. Sem pa že tudi sam pomislil, da se bo zadeva nazaj limala, ampak to bi najbrž lahko rešil tako, da bi sproti vlekel narazen, kar je že odrezanega. Sem bom malo poigral, da vidim. Bom poskusil kot "predupor" dati ene 30m vodnika 0,5mm^2 v kolutu, da še malo induktivnosti dobim.>:D
Azrael ::
Jaz sem tudi na začetku pripravil variak (in nekaj žičnih uporov, transformatorjev različnih moči in napetosti, ampermeter...) in na kmalu ugotovil, da je vsa dodatna šara nepotrebna. Trafo za prenosne svetilke se je izkazal kot idealen za to početje.
Žaga ima približno 3 m dvožilnega kabla 0.75mm2, skupaj z banana vtiči, da se lahko priklopi na trafo.
Za ostalo ne vem, doma se plošče nikoli ni rezalo na polovico debeline, ampak samo izrezovalo iz njih oblike, ki so bile potrebne za izolacijo. Tako ti za tvoj način ne vem reci drugega kot poskusi.
telexdell ::
Segrevanje žice boš najlaže reguliral tako, da grelni žico vpneš med dve podpori (nosilca mrežice za pink ponk), en pol trafa spojiš na en konec žice, drugi konec trafa po oviješ okoli žice v bližini drugega konca grelne žice. S premikanjem spoja po grelni žici boš enostavno reguliral temperaturo.
Če boš nastavil pravo temperaturo (dolžino), se ti stiropor ne bo močno topil in ne bo prišlo do lepljenja.
Pa veliko uspeha.
carl51 ::
kje dobim cekas žico?
Kaj sploh je to?
Imam v eni knjigici opisano kako narediš rezalnik na 9V baterijo, brez vsakršne elektronike.
trek@s ::
No danes sem se malo igral - 3 žičke od "zajle", priključene na 24 V ~ preko 20m 0,5 mm^2 žice - šlo brez problemov. Če sem dal samo eno ali dve, jih je takoj utrgalo, tri so bile pa dovolj; sicer je zaradi tega šlo malo bolj počasi, amapak zrezal sem vse kar sem potreboval.:D
To sem kar na brzino zmetal skupaj, ob prvi priliki si bom pa naredil vredu nosilce za nastavljanje višine in napenjanje žice.8-)
VIP58 ::
Praviš da boš rezal 2cm debele plate na pol po debelini?
Zakaj pa ne kupiš 1cm debele:\
Too much of everything is just enough.
trek@s ::
Ne, 4cm sem razrezal na 2cm debele, to pa zato, ker sem jih imel doma (so enkrat nekje ostale), pa se mi zdi nesmiselno nove kupovat, pa še rešu se bom teh, ker mi plac zavzemajo.:))
VIP58 ::
Aja, stara zaloga:) to je pa treba najprej porabit8-)
CitroX ::
Sestava naprave te bo stala več kot nakup novega stiropora. Poglej cene....
trek@s ::
Ves material bom dobil doma, saj ne bo nič kompliciranega.
žagica za stiropor - vroča žica
119191 (3114) fikus_
Doma narejena naprava za rezanje stiropora
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
2515275 (10091) Gapi
12VDC 1,2A Napajalnik
92174 (1963) daljaz
Izdelava strojčka za rezanje stiroporja ?
1615941 (15307) Azrael
Kako električno zakurit ogenj?
243729 (2866) madboy
