Forum » Navijanje » Najvišje še sprejemljive temperature
Xavier ::
Seos
Se strinjate z naslednjimi trditvami?
1. Trdim diskom škodijo temperature nad 40 stopinj Celzija
2. Grafičnim karticam škodijo temperature nad 50 stopinj Celzija
3. Procesorjem škodijo temperature nad 60 stopinj Celzija
Fenx za odgovore
Fenx za odgovore
Matek ::
Definiraj skodujejo... Dejstvo je, da naviti in vroci procesorji (tako graficni kot navadni) prej crknejo oz. se jim skrajsa zivljenjska doba, tako da v nekem smislu temperature res skodujejo, ampak vprasanje je, ce bo uporabnik zaradi tega kdaj oskodovan. Ce tebi procesor namesto 10 let prezivi 6 let, se ne bos sekiral, ker ga itak uporabljas 3-4 leta, potem pa ga je treba menjati.
S temi temperaturnimi mejami pa malce pretiravas. Za zacetek - graficni procesorji se zadnje case grejejo precej bolj od splosnih, tako da si tu malce zgresil. Nadalje - procesorji se razlikujejo med sabo, proizvajalci konstantno razvijajo nove proizvodne procese in kar tako posplositi na VSE procesorje nima smisla. Kot tretje pa - ne da se kar tako postaviti nekih tocnih mej, kot si jih zastavil ti. Praviloma je visja temperatura slabsa, natancna korelacija med narascanjem temperature in krajsanjem zivljenjske dobe je pa ze tehnicno zahteven problem.
- spremenil: Matek ()
The_hammer ::
Ne (nism specialist, ampak v starem compu, mi je disk vedno laufal 24/7 pod 40c, pa ni blo kaj narobe)
Ne (lahko zdržijo zelo višjo temp. vsaj 1/2 večjo)
Da (tukaj pa je fajn da ga mas v loadu max 50)
Ker ne vem za kateri sistem se gre, saj tehnologija gre naprej sm zadevo ocenil iz vidika novejših izdelkov.
Edit: Ne bi mogel lepše in bolje napisat kot je to storil Matek, tako da bolje je imeti čim nižje temp. in se ne približevati temperaturam nad 40-50c.
Intel E6420@2950, 7900 gto, 2gb,seagate baracuda 160,Keyboard G11,
Mouse mx518,Mouse surface Razer eXactMat, Speed link Medusa 5.1,
Enermax liberty 500W
- spremenil: The_hammer ()
Galaxy ::
Glede grafične si waaay off.. moja 2900XT je v normalnem stanju pri 70, v kakih igrah pa preko 90
Dostkrat vidim/preberem da majo grafične lahk do 130˚C samo nemorem si predstavljat tega. Pri tolk si lahko jajce spečeš...vržeš jajce gor pa so pečene. Kaj sploh da bi v roko primo kartico takrat...ti koža kr gor ostane.
Reaper ::
sej ta temperatura je sam na procesorju, eventuelno ramih, sama tiskanina okoli pa ni tako vroča, ker se temperatura prenaša na hladilnik, ki pa tudi ni tako vroč
T0RN4D0 ::
Kaj majo pa jajca veze s tem kolk vzdrži procesor? Jajca zakrknejo pri normalni delovni temperaturi procesorjev, tranzistorjev...
Da pa odgovorim na vprašanja v prvem postu, mislim da 50 °c nebi smel met nobenih praktičnih učinkov na nobeno od naštetih komponent... pod praktično pa mislim to da ti lahko procesor laufa par let skupi nad tvojo "mejo" pa bi načeloma še vedno mogu delat :)
| » | Teflon škodljiv? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 35027 (32184) | ...:TOMI:... |
| » | Januar nov rekordno topel mesecOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 19708 (16803) | gzibret |
| » | temp. procesorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2446 (1852) | Meizu |
| » | Kolko stopinj ima lahko največ p4 3.0Mhz???Oddelek: Navijanje | 1907 (1907) | *ziga* |
| » | SLi v objemu Shuttlovih ohišij (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Modifikacije | 8584 (7156) | PrimozR |
