Kako sign-at Nokio aplikacijo?
M-XXXX ::
Je kar nekaj ZELO dobrih programov za Nokio (v mislih imam N95 in NokMote ter Rotate me) vendar jih je treba sign-at in nimam pojma kako! Obstaja nek program, sam kaj ko rabiš dobiti dve datoteke,...
Vsaka pomoč dobrodošla!
najprej se moras registrirat na symbiansigned.
potem si poisces orodja za podpisovanje programov. jest uporabljam signsis, ker je zelo preprost in skoraj vse sam naredi. obstajajo tudi orodja za symbian, ampak tega se nisem sprobaval.
Najprej z devcertrequest naredis csr datoteko, ki vsebuje imei tvojega telefona, potem ga upoloadas na symbiansigned, tam pa dobis certifikat, ki ga uporabis v kombinaciji s signsis.
M-XXXX ::
Najlepša hvala- do tukaj sem tudi jaz prišel, vendar je problem da se ne morem registrirati na symbiansigned (vse maila, ki jim ponudiš zavračajo);((
zal brez tega ne mores nic.
Registriraj si mail na tej strani. Preverjeno dela.
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
M-XXXX ::
Končen sem uštimal!! Hvala vsem za pomoč!
TheoryX ::
Zdravo!
s kakšnim email naslovom se lahko registriraš na tej strani
ker mi nobenega ne sprejmejo
tukaj mi pa tudi vedno zavrnejo registracijo z:
You did not fill the form completly or correctly,
Please check the folowing errors, and click the BACK button.
čeprav izpolnim vsa polja, pa verjetno jih izpolnim tudi pravilno
lahko kdo pove za ker drugi mail, ki bi ga symbiansigned.com podpiral ali pa me registrira na 2ip.com in mi pošlje potrebne podatke po zasebnem sporočilu.
hvala in lp
tHEORYx
Intel C2D E6420 | P5K Deluxe/WiFi | BFG 8800GTS OC
Crucial 2 × 1 GB Value rami | Hitachi 320 GB
Men je delal z mail386.
sicer pa je brez veze da se registiras, ker itak ne bos mogu dobit certifikata. ta moznost je blokirana ze en mesec.
TheoryX ::
pa je kakšen drug način mogoče?
Good Guy ::
ne.. razn če si ti spisal sis fajl.. oz če si kupu public id
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Zdej majo neko betazadevo zapodpisovanje programov,kjer moras uploadat program nasymbiansigned in ti ga avtomatsko podpise.
So pa nekatere omejitve, podpises namrec lahko samo freeware programe, se pravi neki takega:
Open Signed Online currently does not allow you to sign a SIS that is allocated to someone else and hasn't been enabled for Open Signing; i.e. if the email address you use for Open Signed Online MUST match the email address of the account which created a UID.
Alternatively the service will allow signing of SIS files with UIDs in the Test Range; i.e. 0xE0000000...0xEFFFFFFF.
Druge alternative zal ni.
Jest sicer mam se certifikat za svoj telefon, ampak to nobenmu nic ne pomaga. Zato se selim na windows mobile :)
TheoryX ::
amm pa kaj res še ni doben našo kakšnega načina ki bi obšel symbiansigned.com?
TheoryX ::
no, jaz bi rabo nekaj za n95 :D
Ne ne mores. Ce nimas certifikata, ne mores nic.
fiction ::
Seveda pa code signing certifikata na svoj telefon tudi ne mores vec instalirati (v S60 2nd je to se
slo, potem si ta self-signed cert uporabil za kodo).
Ampak to prej je bil kao bug, ne feature (in so ga sedaj v nase dobro odpravili!).
Mislim, da bi skoraj sigurno moral obstajati kje kak pohekan firmware, ki bi omogocal spet to, da
se instalira na telefon certifikate, ki jim ti zaupas, ne pa da si odvisen od Nokije.
madog ::
Sedaj maš na voljo beta Open Signed
Je pa en problem :
# Open Signed Online currently does not allow you to sign a SIS that is allocated to someone else and hasn't been enabled for Open Signing; i.e. if the email address you use for Open Signed Online MUST match the email address of the account which created a UID.
fiction ::
Ja samo to ni isto. Tukaj jim moras dati svoj program, pa se potem ne dobis celotne funkcionalnosti:
"SIS files can be signed for all Platform Security Capabilities except CommDD, MultimediaDD, NetworkControl, DiskAdmin, DRM, AllFiles, TCB."
Kako je pa z J2ME? In ne mi reci, da se da midlet dovolj dobro stestirati v emulatorju.
Recimo da hocem tudi na telefonu dostopati do filesystema brez da bi mi zadeva vsakic "tezila" z tistim
security promptom...
pri S60 2nd ni blo treba podpisovat programov sploh, je pa nujno pri 3rd.
Za1x symbiana 9 se nihce ni pohekal (sicer je parim ze ratal pridt v private folder, ampak to ni prakticno nic).
Ucasih si lahko dobil dev cert, ki je veljal samo za en IMEI in tako podpisan program si lahko instaliral samo na dolocen telefon.
Mislm, pa da ga ni junaka na tem svetu, ki bi lahko karkoli nardil, razn ce kupi symbian firmo in spet uvede nazaj certifikate.
LuGi ::
Evo pa smo dobili stran kjer delijo zastonj cerfitikate :D
Navdila:
Klik
Ali tukaj
Ql, bom takoj sprobu :) :) :D
Hvala.
TheoryX ::
pa poročaj prosim če ti bo uspelo (:
hm, najprej bi rad dubu nov telefon, ker za svojga ze mam certifikat.
Drugac pa me mal skrbi, da bi mel neki kitajci moj imei. Vec o tem.
scorpy ::
Loki ::
zakaj pa sploh zahtevajo ta signanje, ce ga lahko ocitno vsak opravi zastonj (tista stran zgoraj)?
zakaj sploh zahtevajo signanje
I left my wallet in El Segundo
Zaradi varnosti.
Kitajci so pa ocitno nekoga (oz vec ljudi) dobil, ki ima publisher id, da lahko dela certifikate.
LuGi ::
@Loki zato, da lahko uporabljas tudi software pobran iz travnika >:D
TheoryX ::
a je komu od vas uspelo podpisat kero aplikacijo na te nove načine
ker meni genialsis vedno vrže ven, kot da bi že preveč *.sis aplikacij hotel podpisat v 24 urah
ampak to seveda ni res
če je komu uspelo bi prosil da pove in mi podpiše 3 aplikacije
hvala
LordPeter ::
a obstaja za podpisovanje kakšna free zadeva za Midlet programe (navadne J2ME aplikacije)?
A to mora bit podpisano? 8-O
LordPeter ::
ja če uporabljaš kakšne take knjižnice. Recimo, da program uporablja podatkovno povezavo ali pa da pošilja sms...pri teh in še drugih zadevah program vedno zahteva dodatno potrditev uporabnika. če je pa zadeva podpisana pa tega ne sprašuje in izvede zadevo brez potrjevanja.
refosk ::
Nokia N95 8GB rotateMe
Oddelek: Mobilne tehnologije
151582 (1346) js osebno
Podpisovanje aplikacij
71769 (1479) neres
nokia n 95 acellometer , shake me , rotate me
122671 (2190) Good Guy
Apple prijazno onemogoča
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
426238 (3687) Ginginova
BarCode reader za J2ME telefone
92369 (2188) David1994
