Driver za skener v visti?
DATA-N ::
Prosim za pomoč!
Potrebujem driver za Epson perfection 660 za Visto x64.Obrno sem prav vse pa;((:O :O .
  • spremenil: DATA-N ()
Westix ::
Tud njihovo spletno stran? Drugač pa sej veš kak je z Visto.....pol manka.
DATA-N ::
Sem tudi tam iskal pa nič!
Kaj si zdaj naj začnem z skenerjem!8-O Kupljen pa je bil Marec 2007.|O
m.i.h.a. ::
poizkusi s tem http://www.hamrick.com/vsm.html
pa še ena navodila, kako usposobit driverje, ki so prišli poleg skenerja za delovanje v visti:
Run the self-extracting .exe (uncheck "When Done Unzipping Run: Setup.exe").
Go to the new directory, open the properties dialog for Setup.exe and select XP SP2 compatibility (this isn't necessary for all installation packages, but
it's necessary for this particular package)
Run Setup.exe
Connect a USB cable and turn on the device
Allow Vista to "Locate and install driver software..."
Select "Install Anyway" when it warns of an unsigned driver (this is perfectly safe in this case because it uses the in-box usbscan.sys driver)
So, in general, follow the same steps you would on XP.
If the setup program fails, try enabling the XP SP2 compatibility (through the properties dialog for the Setup.exe file).
  • spremenil: m.i.h.a. ()
Heh, to pa je zato, ker kupujete najcenejše, vstopne modele. :\
Kot ti je m.i.h.a. že napisal, poskusi namestiti Vuescan. Morda pa bo prepoznal tvoj skener. Sicer na tem seznamu ga ni... je pa vseeno vredno preizkusiti.
DATA-N ::
:)) HVALA ZA POMOČ!Bom poskušal .Nevem zakaj niso polek viste že dali teh driverjev imam občutek da z vsakimi:'( novejšimi win. so slabše založeni z driv.
Gonilniki za stari scaner v win7
71473 (1163) Han
Linux nadomestki Windows programov?
Oddelek: Programska oprema
142681 (1978) slitkx
Problem instalacije XP - SATA disk
162856 (1862) Duhec
Scaner Mustek Bearpaw 2400 CU plus
62162 (1650) monaco
Win XP SP2 in Blutooth
82438 (2283) jast
