laserski tiskalnik
laserski tiskalnik
dexter ::
Kupu bi laserca,recimo ene 600dpi,do kakih 30k sit,rabljenega.
Zdej, a se splaca vzet tako stvar in ce imate kak nasvet,kaj vzet,na kaj pazit...
Kaka je razlika med izpisom med laserci in inkjeti?
Kako je s stroski pri lasercu?
A je boljs kak novejs inkjet vzet?
A je kaka velika razlika med stroski inkjet/laser?
ToniT ::
1. Razlika med izisom je kar velika - laser je boljši (je pa črnobel).
2. Pri laserju je strošek menjava barve (kasete s prahom).
Pri nekaterih menjaš skupaj z barvo tudi boben, pri drugih pa samo barvo. Če menjaš samo barvo, je sicer cenejša, ampak je potem boben zeloooo drag (menjat ga je treba čez določen čas). Pri HP menjaš vse - kaseta za HP lj5 stane cca 20000 SIT.
3. Če ti barve niso pomemebne, vzami laserja.
4. Velikanska - laser je veliko cenejši.
Še to:
Pri HP-jih ti izpiše število že sprintanih listov, ko izpišeš demo stran.
  • spremenil: ToniT ()
dexter ::
Vem, glede st. izpisanih dokumentov imajo baje vsi laserci vgrajeno
na neki strani,neki tip tezi da je najboljse HP in nic drugega (60% trga lasercov),po vsej verjetnosti potem HP
kaj mora clovek pazit ko kupuje kako rabljeno stvar ala laserc(dal bi najvec 30ksit,ker bo po verjetnosti treba nov toner kupit)
kaj dobis za tok dnarja?(ce je kdo pred kratkim kupil?)
kako je pri HP,boben+toner skupaj, a se da poj toner obnovit,tko da se cenejs prides skoz? (ce mogoce kdo kje tko dela,ce lahko pove kje menjat al kupovat-tko kao obnovljene inkjet kartuse)
dr.J ::
Jaz sem pred kratkim kupil Lexmark Optra 312L pri Intertradu ITS za 66 kSIT in sem zelo zadovoljen. Mislim, da posebna ponudba še traja.
Kar se tiče cene izpisa: pri tem printerju toner zdrži 6000 kopij, medtem ko z eno bolj zmogljivo (=dražjo) ČB kartušo sprintaš okoli 500 strani. Poglej cene kartuš in ti bo kmalu jasno, kaj se splača.
Pred tem sem gledal tudi za rabljenimi laserji, pa moraš pri tem računati na dokaj hiter nakup novega tonerja - pa si blizu cene novega printerja, ki je tudi zelo hiter.
Če pa ne printaš veliko, vzemi raje enega Lexmark ali še bolje HP inkjeta. Pa kak test si preberi v npr. Monitorju.
  • spremenil: dr.J ()
KuhaR ::
Sam sem na bolhi kupu HP Lj 5L za 5000 SIT (res 5KSIT) in mi dela kot urca samo občasno zagrabi 2-3 liste namesto enega. Uporabljam pa obnovljene tonerje za cca 8K sit in so še bolj napolnjeni kot original.
Spajky ::
Jest sem z mojim Panasonic Kx-p6500 čisto zadovoljen; tinta je manj kot 5 jurjev za 2k kopij! 8-)
globoko grlo ::
en nasvet
mene zdej pr HP 5L jebe da več listov potegne skoz ampak samo če jih je v treyumanj kot polovica
če je ene 20 listov not jih bo zihr več potegnu, tko lahko vidš kok ma še dobr mehanizm za velko
to je pa tud use kar ti lahko iz lastnih izkušenj povem
pa velik sreče
aja, pa da slučajn ne boš kupu Minolte page pro 6, ker ga mam doma pa je bl k ne upizdi
printa sicer ureku (ko se pač odloč da bo printal) pa driverji so kr neki, tko da ne priporočam
ToniT ::
Pri HP5l je potrebno menjati podajalec listov (separator), ki stane cca. 5 kSIT in bo delal brez problema - znana napaka.
MadMax ::
Ja, pa 6L ma itak isti mehanizem.
Bolj jim zamerim (HPju) to, da je ista napaka tudi pri 1100>:D
Tomi ::
Jaz pa na faksu printam že nekaj mesecev na HP 1100, pa se še ni naredila ta napaka. Samo ima pa včasih neke štose glede preklicanega tiskanja (če prekineš tiskanje, noče naslednjič tiskati, samo je potrebno samo potegniti USB ven, da dela lepo).
metrodusa.blogspot.com
  • spremenil: Tomi ()
MadMax ::
Ta napaka je pogojena s starostjo (in mikroklimo prostora kjer se printer nahaja), ne pa s stevilom izpisov.
"Guma" v separatorju namrec postane trda in ne more lociti enega lista od ostalih.
Originalne kartuše zaostajajo
459100 (7228) Jst
kateri laserski printer
263259 (2786) mersol
Laserski tiskalnik nakup jutri
283508 (2918) iskra
Dober laserski tiskalnik
232224 (1960) totek24
ČB Laserski printer nižjega razreda
242545 (2202) urosh
