Forum » Elektrotehnika in elektronika » Silicij v integriranem vezju
Testman42 ::
A mogoče kdo ve zakaj v integriranem vezju uporabljajo ravno silicij, ki je polkovina, in ne kere druge kovine? (kak baker al pa aluminij)
(")_(") world domination.
kitzbrado ::
Ker je tranzistor eden izmed osnovnih elementov elektronskih vezij. Zato pa rabis polprevodnik.
Zlikovec ::
Z dodajanjem raznih primesi mu lahko spreminjaš fizikalne lastnosti (postopek se imenuje dopiranje) - dobimo p-tip silicja in n-tip silicija, spoj med njima (pn spoj) pa nam da npr. diodo, tranzistor .... kovini se zelo težko spremeni lastnosti z dopiranjem, ker imajo že same po sebi zelo veliko prevodnost. Nekaj v tem smislu.
Ducati Monster, Ducati 750 SS FF, Yamaha XJ6,
Honda Hornet 600, Yamaha Fazer 800, R NineT
Testman42 ::
OK, hvala
Smem sam še prašat, a nebi bilo bol če bi bila snov prevodnik kot pa POLprevodnik, vsaj po moji krivi logiki...
Stratus ::
Hmm... očitno ti elektronika ni prijateljica in ne veš nič o njej. Torej elektronska vezja so sestavljena iz polprevodniških elementov ( v glavnem) in uporov in kondenzatorjev.
Polprevodniški elementi, kakor ti že ime pove so narejeni iz polprevodnikov. Polprevodnik ima namreč krasno lastnost da ime v prevodni smeri majhno upornost v neprevodni smeri pa veliko torej lahko rečemo da polprevodnik v eno smer prevaja v drugo pa ne tak enostaven polprevodnik je sestavljen iz dveh plasti
prevodne - P in neprevodne - N --> PN spoj ali enostavna dioda. Znanstveniki so se kmalu spomnili da če dodajo na koncu PN spoja še eno P plast dobijo tranzistor PNP tega pa že lahko veliko bolj zanimivo ponucajo.
Tranzistor deluje namreč približno tako kot ventil ta vodo: imaš vhodni del, izhodni del in regulacijski del, pri ventilu za vodo pač uporabiš svojo moč da zapiraš in odpiraš pretok vode. Pri tranzistorju se vhod imenuje kolektor, izhod emitor in ventil baza
Z napetostjo na bazi reguliraš pretok toka od kolektorja do emitorja.
Integrirana vezja so sestavljena iz velike količine takih tranzistorjev in diod ter ostalih elementov.
Drugače pa malo poguglaj o tranzstorjih in njihovi izdelavi.
Nije žvaka za seljaka !
A ma kdo žvečilni :)
Testman42 ::
OK; hvala
Jej, jej, Stratus, P ne pomeni Prevodno in N ne pomeni Neprevodno:).
Na kratko, N je N tip polprevodnika, v katerem prevladujejo prosti elektroni, P pa P tip polprevodnika, v katerem prevladujejo proste vrzeli. Ko ju damo skupaj (usmerniška dioda), pa deluje zadeva nekako tako. Ko priklopimo + na N tip in - na P tip, potegne + elektrone v N plasti stran od spoja, - pa vrzeli v P plasti tudi stran od spoja. Okrog PN spoja se tako ustvari osiromašeno področje, kjer nimamo ne prostih elektronov v N tipu, ne prostih vrzeli v P tipu, torej ničesar, kar bi lahko prevajalo električen tok - torej tok ne more tečt. Zaradi te osiromašene plasti PN spoj (dioda) v zaporni smeri ne prevaja.
Ko pa priklopimo + na P tip in - na N tip, potisne + vrzeli proti meji med polprevodnikoma, - pa vrzeli proti taisti meji. Vmes imamo tako obilo prostih nosilcev naboja in tok lahko steče praktično neovirano.
Tranzistor je drugačna žival od diode, ki pač v eno smer spušča, v drugo pa ne. Tranzistor so tri plasti polprevodnika, PNP ali NPN, imenujejo se kolektor - baza - emitor. V vezju je priklopljen kolektor na +, baza na krmilni signal in emitor na maso (v resnici ne tako priklapljat, ker ti tranzistor skuri, tle samo zaradi lažje predstave;)). Ko na bazi ni signala, je "v zraku", tok ne teče. Ko pa v bazo z krmilnim signalom vsiljujemo nek (znan) tok, le - ta "sproži" tok od kolektorja na emiter, enak kolektorskemu toku krat nek faktor, ki je določen z samim procesom izdelave tranzistorja. Tako dobiš preprost ojačevalec, ko lahko šibek signal na vhodu s pomočjo tranzistorja ojačaš - in dobiš iz nedolžnega signala predvajalnika signal, ki lahko trese hišo.
To je zelo na kratko o dveh osnovnih polprevodniških elementih, je pa odzadaj še ogromno drugega in tu na forumu se boš lahko naučil kvečjemu osnovne osnove. Za kaj več pa ali študirat elektrotehniko ali pa kako dobro knjigo v roke in ko boš nekaj znal, še spajkalnik in v prakso. Ker edino praksa ti tako znanje dokončno spravi v glavo tako, da potem tudi veš, kaj z njim delat:).
Aja, če bi bila snov enostavno prevodnik, bi dobil pa žico - teh pa imamo že na tone in z njimi večinoma samo prenašamo signale, ne moremo jih pa usmerjat, ojačat ali kaj zanimivega naračunat iz njih.
BluPhenix ::
Kar je seveda bedarija. Zgoraj opisano je lastnost polprevodniških spojev.
Oprosti, ampak to je še ena bedarija. Diode so rabno tako uporabne kot tranzistorji, le drugi namen imajo. Jaz sem srečal veliko več NPN tranzistorjev, kot pnp...
Pri tranzistorju se vhod imenuje kolektor, izhod emitor in ventil baza Z napetostjo na bazi reguliraš pretok toka od kolektorja do emitorja.
Kar je spet nekaj površno in napol napisano. V orientaciji skupni kolektor, določa napetost med bazo in emitorjem tok, ki se pretaka skozi kolektor. Bolj natančno od kolektorja proti emitorju. V drugih vezavah tranzistorja je kakopak drugače.
Stratus, preden naslednjič naznaniš nekomu, da o neki stvari nima pojma (kar je itak jasno povedal že na začetku), vsaj malo obnovi srednješolsko snov.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
Ah, detajli, detajli
Testman42 ::
OK; OK, ni treba da se zdej stepete zato ker sem pač malo bol n00b pa postavljam taka vprašanja.
Drgač sem pa hvaležen za vaš trud da ste mi razširili obzorja
BluPhenix ::
Teskan, jaz sem odgovarjal Stratusu
DJ Lolek, jaz nisem kritiziral tebe, ti kar pridno postavljaj vprašanja!
Stratus ::
TESKAn je krasno dojel zakaj sem napisal kot sem napisal.
BluPhenix če bi ti jaz zdajle razložil teorijo multidimenzionalnega univerzuma na akademski ravni, ti ne bi razumel ničesar razen tega da ti pač govorim o teoriji vesolja z več kot 3 dimenzijami.
Človek pač ne ve kaj je nasičenje ali osiromašenje, zato se spustiš na njegov nivo in zadevo razložiš kar se da opisno in razumljivo. Fant ne hodi na elektro zanima pa ga čisto "po kmečko" (pa ne se spet obesit na ta izraz, uporabljam ga figurativno in ne akuzativno) zakaj POLPREVODNIK v integriranem vezju.
BluPhenix ::
Eno je, da razložiš enostavno, drugo pa je to, da pišeš neresnice. Preprosto. Človeka manj zmedeš s pravilnim opisom, ki je lahko na nekoliko veišjem nivoju, kot pa z napačnimi podatki. Sicer pa jaz nisem napisal na kaj dosti višjem nivoju kot ti...
DimmniBurek ::
Fantje so za laika odlično napisali. Ne s različnimi orientacijami. Ko bi nam na faxu v uvodni uri v diodo/tranzistor, od katerega tablajo pol semestra tako na hitro povedali, sploh tista primerjava z ventilom je bila dobra, bi bilo vse lažje. Ponavadi sam začnejo z izpeljevanjem formul in tako naprej. Nismo bli vsi prej na elektro SŠ.
There Is No Stronger Drug Than Reality
Icematxyz ::
Enkrat sem "taval v temi" glede dušilke in nismem vedel kaj bi. Dokler mi ni star mojster elektornike rekel:
Predstavljaj si dušilko kot amortizer na avtomobilu...
In kot bi kliknilo nekja v glavi... Vse mi je bilo jasno. Torej ogromno teorije sem požrl "na prazno" a en stavek je kot bomba vse postavil na svoje mesto.
Kdor ne zna razložiti preprosto, pomoje nima neukemu človeku kaj za razlagati.
| » | Pravilen prevod električnih komponentOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4020 (2719) | BivšiUser2 |
| » | optocouplerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4214 (3756) | korenje3 |
| » | dioda, tranzistor, ojačevalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5964 (3750) | slitkx |
| » | Fan control-malo pomočiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2381 (2174) | Boško |
| » | 2 vprasanja..Oddelek: Pomoč in nasveti | 1675 (1591) | Justy |
