Forum » Hlajenje in modifikacije » Chipset cooler za DFI Infinity NF4
Bellzmet ::
Živjo!
Ventilator na DFI Infinity počasi crkuje.
Problem je, da je chipset tako postavljen, da pride grafična čisto do njega zato res ne vem, kaj bi sploh pasalo gor. Je malo prostora.
Kaj se da kej dobit?
Bellzmet ::
Žal ne bo šlo. Sem ga izklopil, pa je temperatura narasla iz 46 na 60 stopinj v parih minutah, brez obremenitve.
kixs ::
In?
Moja Gigabyte NF4 Ultra ima gor samo navadno hladilno rebro... nobenega turbo ventilatorja
Ko sem kupil DFi plato, sem jo takoj zamenjal, ker je bil ventilator tako oglasen, kot kaksna turbina
Ja, greje se... pa kaj! Dela ze 2 leti, pa se bo...
- spremenil: kixs ()
Urc ::
Jaz bi na tvojem mestu si omislil neki takega. Hladi čisto dovolj, še posebej če imaš prezračeno ohišje.
Mogoče dela tudi brez ventilatorja, ampak jaz ne bi pustil tako. Tudi jaz sem parkrat ugasnil ventilator na NB čez noč ker je bil glasen in je naslednji dan comp še vedno normalno delal
Nekako po logiki, če ne bi bilo treba tam ventilatorja, verjetno že original ne bi bil...
Bellzmet ::
Ja sej podobne zadeve sem tudi jaz gledal. Problem je, ker bi moral nujno rezat reže na kateremkoli od teh hladilnikov. Ravno en kondenzator/upor/??? od grafične pride čez chipset, tako da karkoli je višje od cca.1,5cmm pomoje ne bo šlo notri.
Urc ::
Mah jaz bi kupil omenjeno pasivno rešitev... Če nimaš lih dveh levih rok, boš komot odrezal teh par mm aluminija. Tukaj imaš še par rešitev, tudi take z aktivnim hlajenjem ki gredo verjetno spodaj pod grafično ali pa nekaj takega. Drugače lahko poskusiš še z uno pahljačo od zalmana na prejšnem linku (tako da jo malo zasukaš). Lahko pa tudi najdeš kakšna stara rebra od grafične kartice oz. chipseta s stare plošče...
Zadnji cooler je najboljši, ne bo ti treba nič rezati...
Še ena slika, kako zgleda, ko je namontiran
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
sid911 ::
Tisto pasivno hladilno rebri je narejeno tako, da brez ventilatorja lahko odvede proizvedeno toploto. DFI-jev mlinček pasivno ne more odvest vse toplote (pasivno ga je precej tvegano uporabljat)
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
Rogelj ::
Imam enak problem, le da pri meni pride kartica čez NB in se ga skoraj dotika, tako da prostora je res malo. NB se mi pa oreng greje, ker kartica zapira dovod zraka hkrati pa tudi svojo toploto oddaja na NB. Zanima me za kakšno vodno rešitev, če obstaja blok, ki ima priključke vzporedno s plato ali pa postrani. Eddy nima nič takega...
- zavaroval slike: sid911 ()
Pyr0Beast ::
Vzemeš izvijač. odšravfaš ventilator, namažeš in sestaviš nazaj. Manj dela, kot z menjavo hladilnika.
| » | kateri hladilnik za 8800gtOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2375 (1758) | dukenukem |
| » | geforce 8500 gtOddelek: Pomoč in nasveti | 1237 (1149) | El Nino |
| » | hlajenje cipov na platiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1634 (1374) | Pyr0Beast |
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25662 (22785) | Wofk |
| » | Kateri AUTO regulator ventilatorjevOddelek: Kaj kupiti | 2056 (2053) | PRST |
