Forum » Kaj kupiti » PC za delo s Fotoshopom in Autocadom (igric ne špilam)
vir ::
Cena nekje do 800 Evro (brez monitorja)
Kakšne komponente priporočate (in ne preveč potratne - W)?
procesor, ram, grafična, osnovla plošča, napajalnik...
Grafična s P35 chipsetom
Intel Core 2 Duo E6750 ali Q6600
RAM: 2x2 GB (priporočal bi še več, samo AutoCAD baje ne deluje na Windows 64-bit)
Grafična: pasivno hlajena GeForce 8400, Radeon HD 2400, če rabiš Dual-DVI, potem kaj dražjega
Disk: 1x 250 za sistem in programe, 500 GB za arhiv (lahko pa tudi 2x 320 GB ali več v Raid 1)
Napajalnik: nekaj standardnega, 550 W
vir ::
Sem vredu izbral?
Procesor: Intel Core 2 Duo E6750
Ram: RAM, 2 GB (1GB+1GB), DDR 2, PC-5300, 667 MHz, GEIL BLACK DRAGON (GX22GB5300C4DC)
Grafična: VGA PCI-E GAINWARD, BLISS 8400GS PCX 256 TV-DD, GeForce 8400 GS, 256 MB, tv-out, DVI
Tu sem izbral dve možne plate - MBO ABIT, s. 775, IP35 Pro, iP35X, BUS 1333 MHz, serial ATA II, RAID, eSATA, 7.1 zvuk, 2x1Gbps, FireWire, DDR 2, ATX 2
- MBO ABIT, s. 775, IP35-E, iP35X, BUS 1333 MHz, serial ATA II, 7.1 zvuk, 1Gbps, DDR 2, ATX 2
Katera plata? Ne vem če so ok.... rad bi tako ko ima reže za dve grafične karte ker bom imel na pcju 2 monitorja (risanje v Autocadu...
Disk imam: Seagate 250, 16 MB
Pekač imam: NEC DVDRW
In zanima me še kakšna je moč najšibkejšega napajalnika ki ga lahko uporabim?
Pri procesorju ostanem,
pri ramu mogoče preveč gledam na znamko?,
grafična se mi zdi skoraj prešibka (če primerjam cenovno z drugimi) ampak če je pasivna potem je to velik plus- ker bo tišina v sobi,
na plate se pa nič ne razumem
Ted ::
Ram kupi cenejši, recimo Super Talent v Mlacomu. 2400 pro pa je precej boljša kartica od 8400gs.
Mah...
Prešibka? V kakšnem smislu? A boš zdaj "igrice" igral?
Matično recimo kak Gigabyte ali pa ASUS P5K, morda P5KC (za notranji RAID v prihodnosti).
EDIT: aja, zdaj vidim, da si izbral ABIT... ja tudi tisto je v redu.
RAM: recimo Patriot 2 GB (2x1 GB) kit, za 46 EUR.
off topic typo Acad laufa v 64bit načinu.
Se opravičujem da sem širil napačne informacije, nisem vedel.
Sem bral v enem drugem topicu, kjer je nekdo rekel, da mu AutoCAD ne deluje na 64-bitni Visti.
BigBoss_ ::
Obstaja 64 bitni AutoCAD 2008, 32 bitni ne dela ne 64 bitni Visti. Za starejše verzije pa ne vem.
vir ::
Mislim da bo tole vredu:
Procesor:
Intel Core 2 Duo E6750 (2,66 MHz)
RAM:
(1+1)GB DDR2 800 MHz
Grafična:
VGA PCI-E GAINWARD, BLISS 7300GS PCX 256 DT Passive, Geforce 7300 GS, 256 MB, tv-out, DVI
Osnovna plošča:
Zanima me katera škatla in napajalnik (ne premočan in zadosti kvaliteten) ustreza osnovni plošči ki sem jo izbral.
ŠKATLE: http://www.hgspot.hr/komponente.aspx?gr...
NAPAJALNIKI: http://www.hgspot.hr/komponente.aspx?gr...
Procesor:
RAM:
Grafična:
Osnovna plošča:
jimyboy ::
Nevem zakaj vstrajaš pri dvojedrnem procesorju, ko za isto ceno dobiš štirijedrnika Q6600, ki v programih pomete z E6750.
jimyboy, pokaži mi, kje dobiš za isto ceno Q6600 in E6750?
Če mi najdeš ponudbo za isto ceno, bom svojeg E6750 takoj zamenjal za Q6600
goodrich ::
Sposodil si bom temo, ker prav tako računalnika ne bom uporabljal za igre. Nisem še navijal, tako da bi poskusil tudi to (zelo zmerno).
Asus P5K, P35
PENTIUM DUAL CORE E2140, 1.600 GHz 1MB, 800Hz, LGA775 BOX
Ram DDR2 2GB GeIL PC6400 800 ULTRA CAS4 DualChannel (2*1Gb) RETAIL
SAPPHIRE PCI-E ATI RADEON HD 2400PRO 256MB DDR2 PCI-e, TVO, DVI, TVO Advantage
WD 320 Gb SATA300 , 7200, WD3200AAKS, 16MB cache SATA-II/300
GMC H60, ATX Middle, 2X120mm, USB/au, črno s srebrno fronto
Napajalnik LC 550W LC6550GP, 140mm, Fan, črn Ver 2.0 24pin + 6pin PCIe, SATA
Komponente so izbrane s funtech.si.
Predvsem me zanima glede RAM-a, če je v redu tudi cenejši Ram DDR2 2GB GeIL PC6400 800 DualChannel (2*1Gb) RETAIL - 10 eur razlike.
Zanima me tudi, kakšna je razlika med npr. Sapphire ali Club3d karticami (samo priložen SW ali tudi kaj drugega?).
Dobrodošel bo tudi kakršenkoli drug nasvet (v neki temi sem npr. bral o tem, da so nekateri forumaši imeli težave s prekratkimi kabli od napajalnika pri določenem ohišju).
Budget je, očitno, zelo omejen, saj bom kupil tudi monitor.
Hvala in lp
Asus P5K, P35
Hvala in lp
Tea Time ::
Opeter in ostali... Lahko vprašam, zakaj je fajn, da je za oblikovanje matična s P35 chipsetom boljša? (stvari ne poznam in me zanima, zakaj je ta boljša za oblikovanje od drugih - sploh katere so druge možnosti).
Čisto informativno.
Hvala in lep vikend.
Čisto informativno.
Have a break!
Hmm... recimo, da bo želel v prihodnosti kupiti kak štirijedrnik (npr. QX9xxx ali kaj podobnega, seveda ko bo cena primerna denarnici).
Koliko realne možnosti je, da bo Intelov i945 ali i965 podpiral tanove štirijernike s 1333 FSB? Kaj pa P35?
Sicer pa ni potrebe. Ampak po mojem ima kak ASUS P5K zanimive zmogljivosti glede na ceno.
Lahko pa seveda kupi kaj cenejšega. Odločitev je seveda njegova.
Liker ::
@opeter: 945 in 965 verjetno ne bosta nikoli imela uradnega supporta za Quad procesorje (ze z FSB-jem je problem), obstajajo pa precej novi G31, G33, G35 in P31 chipseti, ki imajo vsi zelo podobne specifikacije kot recimo P35. (le da P31 in G31 nimata 1333MHz FSB podpore). G33 je imho tretnutno best buy za bolj 'resno' uporabo, glede na to da se da za malo pod 100EUR dobiti plosco, ki ima vse kar ima P35 za isto ceno + raid + integrirano grafiko... primer.
Btw, zanimivo je bilo da ni bilo nikjer nobene novice o teh novih chipsetih, ampak so se kar pojavili prakticno cez noc :)
| » | Rabljen račuanalnikOddelek: Strojna oprema | 1956 (1729) | leo123 |
| » | Nakup tihega sistemaOddelek: Kaj kupiti | 2543 (2175) | Rešpetlin |
| » | Katere komponente kupiti za sestavo računalnika (1000€)? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6205 (6205) | Saiyajin |
| » | POMOČ PRI IZBIRI KOMPONENT(sam še en n00b ki ne ve kaj rabi)Oddelek: Kaj kupiti | 3306 (2625) | InTenZZive |
| » | Pomoc pri nakupu PC-jaOddelek: Kaj kupiti | 1978 (1726) | Melanholija |
