Forum » Kaj kupiti » [mini test] Flybook v33i - 9" ultra-portable prenosnik/tablet
Zheegec ::
Flybook v33i
Kljub precejšnji ponudbi prenosnikov na našem trgu je trg "ultra-prenosljivih" prenosnikov še vedno zelo majhen, dobava novejših modelov je zato zelo slaba.
Ker so pa omenjeni prenosniki zelo zanimivi (poudarek na prenosljivosti in ne samo na specifikacijah), sem se vseeno odločil objaviti hiter test - sicer malo starejšega modela, Flybook v33i, katerega sem imel priložnost dobiti v uporabo. Kot vsak geek seveda moram napisati še par besed o tej zadevi. Ker sem imel malo časa je vse skupaj malo preveč trajalo, vmes sem skoraj vse svoje slike izgubil neznano kam
No ja, proizvajalčeve so lepše
PRENOSNIK
Prenosnik je 8.9" wide-screen (16:9 format) in s težo 1.2Kg definitivno spada v rang najbolj prenosljivih računalnikov.
Poganja ga Intelov Pentium M ULV (Ultra-Low-Voltage) 1.1GHz procesor z max porabo 7W (navadni Pentium M – Dothan, ima do 24W porabe ob obremenitvi), ima 1GB RAM in pa 100GB HDD s 5400 obrati v minuti.
Odlikujeta ga nizka teža, možnost uporabe kot navaden prenosnik, ali pa kot tablični računalnik z ekranom občutljivim na dotik in pa še z eno posebnostjo – ima UMTS/EDGE/HSDPA vmesnik, ki podpira hitrosti do 1.6Mbit/s (HSDPA) v GSM 3G omrežju. Vse kar potrebujete je SIM kartica kateregakoli operaterja in pa signal GSM omrežja, preko katerega se kjerkoli povežete na internet.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
PRIKLJUČKI
Vsi priključki se nahajajo na zadnji strani v PC načinu, ki se v spremembi v tablični način spremeni v sprednjo stran. Priključki so naslednji:
2x USB 2.0
2x 1394 Firewire
1x Network card (RJ-45)
1x VGA
1x Modem V.92 (RJ-11)
1x PCMCIA Type-II reža
1x Earphone Jack
1x Mic Jack
1x Vgrajen mikrofon
Edina izjema je reža za SIM kartico, ki se nahaja na levi strani prenosnika.
IZDELAVA IN IZGLED
Sam izgled je na zunaj izstopajoče rdeče barve, znotraj pa prijetno srebrn s črno tipkovnico. Kljub temu, da prenosnik na občutek deluje precej plastično, je ohišje trdno in se ne upogiba. Tipkovnica je dobro pričvrstena in se ne upogiba. Običajnega Touch-pada prenosnik nima, za premikanje miške se uporablja pointing stick (ki ga največkrat srečamo pri poslovnih IBM in pa HP prenosnikih) na desnem zgornjem robu tipkovnice. Za daljšo uporabo je definitivno neuporaben, saj je potrebno roko držati v zraku med uporabo, nasloni se jo lahko edino na tipkovnico prenosnika. Glede na to, da ima prenosnik touch-screen to ni velik minus.
ZASLON
Ekran ima širok format (16:9), z ločljivostjo 1024x600, ekran je ne-bleščeč. Ima presenetljivo visoko svetilnost, že osvetlitev na 25% je zadostna za normalno uporabo, 40% pa za gledanje filmov. Ekran je občutljiv na dotike, priložen je tudi svinčnik za delo s touch-screenom. Natančnost se z lahkoto kosa z dlančniki, v tablet načinu se tudi izognemo uporabi nerodne vgrajene miške.
Mimogrede - don't use sticky fingers
ZVOČNIKI
Prenosnik ima vgrajene stereo zvočnike, glede katerih ni potrebno izgubljati veliko besed. Glasnost je presenetljivo dobra, boljša od marsikaterega večjega prenosnika. Seveda ima prenosnik tudi izhod za slušalke in vhod za mikrofon.
BATERIJA
Baterija se nahaja na sprednjem delu prenosnika, je 4-celična z zmogljivostjo 2400mAh. Kljub procesorju z nizko porabo je avtonomija omejena zaradi manjše baterije. Avtonomija pri vključenem WLAN in osvetlitvi ekrana na 50% znaša realnih 120minut , pri izključenem WLAN pa 150minut, kar se pri 25% osvetlitvi (ki zadostuje za običajno uporabo) podaljša še za 10minut.
GRETJE IN GLASNOST
Prenosnik je približno pol ure praktično neslišen, potem pa se prižge ventilator, ki na srečo nima visokega piskajočega tona, tako da ni moteč pri uporabi. Prenosnik se greje predvsem na spodnji strani, kjer se segreje na približno 35C.
ZAKLJUČEK
Flybook v33i je majhen in zelo prenosljiv računalnik, idealen za ljudi, ki veliko potujejo in ne potrebujejo zelo zmogljivega računalnika, temveč čim lažjega, sploh pa s čim boljšo povezljivostjo na internet (kar zagotavlja vgrajen UMTS/HSDPA vmesnik). Konfiguracija se ne more primerjati z novimi prenosniki z dvojedrnimi procesorji, ampak temu ta prenosnik tudi ni namenjen, zato tudi nisem zagnal običajnih programov za testiranje zmogljivosti prenosnika, sploh ker nisem imel konkurenčnega za primerjavo. Zaradi tega tudi konfiguracije ne štejem kot minus. Prava uporabnost se pokaže šele, ko se uporabnik navadi uporabljati ekran na dotik, kar je idealno za sestanke in za uporabo na poti.
Upam, da bom lahko v bližnji prihodnosti dobil v roke tudi novejši model tega prenosnika, žal to trenutno ni mogoče. Vseeno je ta prenosnik dobrodošel odmik od ustaljene ponudbe na našem trgu, je pa zaradi cene (cca 2.300€) zelo redek.
ZA
Lahek in majhen prenosnik
Touch-screen
UMTS/HSDPA vmesnik
PROTI
Povprečna baterija
Cena?!
PRENOSNIK
| Procesor | Pentium-M 1100MHz ULV |
| Grafiena kartica | ATI Radeon XPress 200M |
| Operacijski sistem | Windows XP Pro |
| Ekran | 8.9" 1024 X 600 Touch-screen |
| RAM | 1024 MB DDR |
| Trdi Disk | 100GB 5400Rpm |
| Baterija | 4-celična 26 (W/hr) |
| Teža | 1.230Kg |
| Dimenzije (w/h/d mm) | 235/155/31mm |
PRIKLJUČKI
2x USB 2.0
2x 1394 Firewire
1x VGA
1x Earphone Jack
1x Mic Jack
1x Vgrajen mikrofon
IZDELAVA IN IZGLED
ZASLON
ZVOČNIKI
BATERIJA
GRETJE IN GLASNOST
ZAKLJUČEK
ZA
Touch-screen
UMTS/HSDPA vmesnik
PROTI
Povprečna baterija
Cena?!
Janez Janša, 29.04.2014
- spremenil: Zheegec ()
Zheegec ::
[Komentar sponzorja]
Za testiranje se zahvaljujem podjetju Izid d.o.o., testni model se prodaja s 25% popusta in je trenutno še na zalogi.
[/komentar sponzorja]
To je moj prvi poskus testa prenosnika... V prihodnosti želim objaviti še kakšen podoben testič, seveda ko bo čas to dovoljeval
P.s.: Hmmm, narobe mi pokaže (z zamikom) najbolj osnovnošolsko tabelo!?
| » | Dejanska lestvica Super Pi 1M (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 40258 (29387) | pablic |
| » | Kateri lahek in zmogljiv prenosnik??Oddelek: Kaj kupiti | 3688 (3159) | Modri dirkač |
| » | Prenosnik za delo na terenuOddelek: Kaj kupiti | 1569 (1487) | jype |
| » | Mrežna povezavaOddelek: Omrežja in internet | 3070 (2974) | ferkes |
