Forum » Pomoč in nasveti » kaj je narobe da noče zaznati ram-a na drugem slotu???
Safin ::
Imam dva slota za ram. Kupil sem dodatni ddr ram 1gb prej sem imel pa 2*512Mb. Pa sem zamenjal enega 512Mb z 1Gb pa mi noče zaznati. A je možno da je kaj s slotom na matični plošči narobe????
MarkoMan ::
Igrej se malo....menjaj rame v slotih...pa bos ugotovil, a je kej narobe z ramom ali maticno, ali po vsej vrjetnosti s tvojo instalacijo. A klik je nardil?
vsak zacetek in zacetnik je tezek
OZZY ::
Pogelj v knjigo ali ti podpira matična 1gb velike module. ali pa ali ti podpira 1GB single sided ali pa 1gb double sided...Se pravi, da so pri SS na eni strani vsi čipi pri drugi pa na obeh. Seveda pa je možno, da je kaj z ramom. Možno je da ga dobro ne daš v slot in ga ne zazna.
Go with the flow.
zee ::
Če kupiš 800 MHz ram, matična plošča pa podpira samo 533 MHz, bo ram delal, vendar samo bolj počasi - na 533 MHz.
verjetno matična plošča ne podpira več kot 1 GB rama - poglej v navodila ali na stran od proizvajalca.
zee
miko 55 ::
http://www.gigabyte.eu/Search/Search_Li...
katera od spodaj navedenih??
GA-8VM800M-775: Type: DDR400/ DDR333/ DDR266
Max capacity: 2GB
DIMM slots: 2
GA-K8VM800M (Rev 1.x): Type: DDR400/ 333/ 266- 184pin
Max capacity: Up to 2GB by 2 DIMM slots
GA-K8VM800M (Rev 2.x) Type: DDR400/ 333/ 266
GA-K8VM800M-RH Type: DDR400/ 333/ 266
8VM800M-RZ Type: DDR400/ DDR333/ DDR266
Max capacity: 2GB
DIMM slots: 2
GA-8VM800M Type: DDR400/ DDR333/ DDR266
Max capacity: 2GB
DIMM slots: 2
Max capacity: 2GB
DIMM slots: 2
Max capacity: 2GB
DIMM slots: 2
Max capacity: 2GB
DIMM slots: 2
2 GOOD 2 B 4GOT10
NAJPREPROSTEJŠA RAZLAGA JE NAJVERJETNEJŠA
2 GOOD 2 B 4GOT10
Safin ::
Max capacity: 2GB
DIMM slots: 2
tale matična pa mam rame ddr400 pc3200
Max capacity: 2GB
DIMM slots: 2
amigo_no1 ::
Če daš nov ram v obstoječi slot (in starega ven) ga zazna ?
Piše na novem ramu kaj o potrebni voltaži delovanja ?
Safin ::
če dam 512 mb ram v slot kjer je 1gb potem zazna 512mb, v drugem slotu pa ne zazna nobenega. Ne starega 512mb ne 1gb. ram imam pa tale.
novi:
http://www.mimovrste.com/artikel/114041...
stari je pa kingston 512mb pc3200cl3 184- pin dimm
novi:
Safin ::
kakšna je razlika med tema dvema ram-oma.
http://www.mimovrste.com/artikel/114032...
Safin ::
LAVFA!!!!!!! Sem bios updejtu pa je zaznal na obeh slotih. A je normalno da delata oba na frekvenci 100mhz???
FSB:dram 2:1
FSB:dram 2:1
| » | 3 Slot DDR RAMOddelek: Strojna oprema | 1394 (1300) | Šolar |
| » | Pohitritev računalnikaOddelek: Strojna oprema | 4034 (2455) | Icematxyz |
| » | Problem iz Delovnim spominom!!Oddelek: Strojna oprema | 1906 (1625) | Griffith |
| » | Za koliko bi prodal star pc??Oddelek: Pomoč in nasveti | 1980 (1643) | edi123 |
| » | Računalnik se ne prižge - huda krizaOddelek: Strojna oprema | 1901 (1618) | jest10 |
