temperatura athlona x2 4200 +
Alessio983 ::
a mi prosim lahk negdo pove , imam temp. od 40 do 50 odvisno kaj delam , ali je to veliko ??? zanima me glede tega kdaj je škodljivo za procesor , katera temp. in kdaj začne štekati po domače povedano ... , ker nevem a bi si privoščil kakšen boljši ventilator ali ne ???
Urc ::
Mislim da to še zdaleč ni škodljiva temperatura za procesor. Predvidevam da imaš stock kuler, tako da bi že zamenjava termalne paste morala malo zmanjšati temperaturo.
jan01 ::
Pa si posnel driver za procesor? download najnovejsih(če že imaš, jih najprej uninstalliraj in potem posnemi te). Ti bo med setupom povedalo kako in kaj glede cool-n-quiet... Pričakuj opazno znižanje temperature, ko procesor ni obremenjen.
_Sajmon_ ::
moj x2 3800+ ima pod 40 stopinj, a pri delu s 1000MHz-ji, torej pri neobremenjenosti. Arctic Cooler 64 ga hladi, če se ne motim. Se mi zdi, da imaš dokaj normalno temperaturo.
  • spremenil: _Sajmon_ ()
Pinturicchio ::
Za ATHLONE je značilno da se radi grejejo. Moj npr. 2600+ doseže temperaturo tudi do 70 stopinj. Nekje sem pa zasledil da je maximalna temp. lahko tudi do 85 stopinj. Je pa s tem življenska doba procesorja seveda manjša.
kixs ::
Pinturichio:
ne metat vse Athlone v isti kos! Ce imas ti Athlona predprejsne generacije in se malo, se ne pomeni, da se vsi Athloni, predvsem pa trenutni tudi tako grejejo! :\
paketek:
Tvoje temperature so cisto OK.
Pinturicchio ::
Hotel sem samo povedati da ma čisto v redu temperature ;)
temperatura procesorja
477617 (5064) mayhem
Kateri program za gledanje temperature procesorja
132877 (2544) easyrider3
AMD X2 4000+ & Sapphire HD2600XT -> Max temp ?
161595 (1492) MarkoMan
(Ne)normalno segrevanje procesorja?
232642 (2166) BlackHole
Temperatura?!
131319 (1149) Matri[X]
