Forum » Pomoč in nasveti » temperatura athlona x2 4200 +
Alessio983 ::
a mi prosim lahk negdo pove , imam temp. od 40 do 50 odvisno kaj delam , ali je to veliko ??? zanima me glede tega kdaj je škodljivo za procesor , katera temp. in kdaj začne štekati po domače povedano ... , ker nevem a bi si privoščil kakšen boljši ventilator ali ne ???
Urc ::
Mislim da to še zdaleč ni škodljiva temperatura za procesor. Predvidevam da imaš stock kuler, tako da bi že zamenjava termalne paste morala malo zmanjšati temperaturo.
jan01 ::
Pa si posnel driver za procesor? download najnovejsih(če že imaš, jih najprej uninstalliraj in potem posnemi te). Ti bo med setupom povedalo kako in kaj glede cool-n-quiet... Pričakuj opazno znižanje temperature, ko procesor ni obremenjen.
_Sajmon_ ::
moj x2 3800+ ima pod 40 stopinj, a pri delu s 1000MHz-ji, torej pri neobremenjenosti. Arctic Cooler 64 ga hladi, če se ne motim. Se mi zdi, da imaš dokaj normalno temperaturo.
- spremenil: _Sajmon_ ()
Pinturicchio ::
Za ATHLONE je značilno da se radi grejejo. Moj npr. 2600+ doseže temperaturo tudi do 70 stopinj. Nekje sem pa zasledil da je maximalna temp. lahko tudi do 85 stopinj. Je pa s tem življenska doba procesorja seveda manjša.
kixs ::
Pinturichio:
ne metat vse Athlone v isti kos! Ce imas ti Athlona predprejsne generacije in se malo, se ne pomeni, da se vsi Athloni, predvsem pa trenutni tudi tako grejejo!
paketek:
Tvoje temperature so cisto OK.
paketek:
| » | temperatura procesorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 7599 (5046) | mayhem |
| » | Kateri program za gledanje temperature procesorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 2861 (2528) | easyrider3 |
| » | AMD X2 4000+ & Sapphire HD2600XT -> Max temp ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1586 (1483) | MarkoMan |
| » | (Ne)normalno segrevanje procesorja?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2629 (2153) | BlackHole |
| » | Temperatura?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1303 (1133) | Matri[X] |
