Ms word in funkcija branje
Blond ::
Pozdravljeni mojstri.
Na enem računalniku imam v wordu v ukazni vrstici ikonico branje, ki preklopi v bralni pogled.
Na drugem računalniku pa te ikonice nimam in bi si jo rad nastavil. Iskal sem že med ikonicami pa nikjer ne najdem tega branja.
Ali mi lahko namignete kako preklopiti na ta bralni način oz. Kje najti to ikonico?
Hvala in lp
blond
www.galea.si
Odkup, prodaja in obnova nepremičnin
Posredovanje v prometu z nepremičninami
  • polepsal: volkec ()
marsovcek ::
Kateri word uporabljaš? V 2003 je možnost te funkcije - z desnim gumbom klikneš v orodno vrstico -> Customize -> Commands -> View, najdeš ikono & jo zvlečeš na želeno mesto. :)
Blond ::
Tudi tukaj noter sem iskal pa nisem našel.
Ikonica ni grafična ampak tekstovna (ni slikice gor ampak piše "BRANJE")
in te ikonice pri hudiču jaz nikjer ne najdem na tem računalniku.
Blond
www.galea.si
marsovcek ::
Hm, jaz jo imam:
. Če ne gre drugače pa posnami makro, ki preklopi v način branja ter mu dodaj gumb.
  • zavaroval slike: volkec ()
StratOS ::
Makro ukaz :
ActiveWindow.View.ReadingLayout = Not ActiveWindow.View.ReadingLayout
Drugače pa kostumiziraj ukaz - gumb v orodni vrstici
Gumb je v View naboru, poglej sliko marsovcek-a.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Blond ::
Pozdravljena !
Tak kot je pokazal marsovček sem prvo poskušal, vendar tam noter ni te ikonice.
Pojma nimam zakaj ne.
Da bi makro naredil ? Mogoče pa res...
Ampak nimam pojma kako. Nikoli nisem še nič delal z makri in resnično nimam pojma kako in kaj.
Bi mi tukaj lahko pomagal ?
Blond
www.galea.si
marsovcek ::
Obstajata dve poti: makro se lahko posname (t.j. Word si zapomni tvoja dejanja in klike) ali pa napiše "na roke". Rezultat je enak. Tu imaš opis obeh postopkov (prevajaš pa sam :)) ):
1. Tools -> Macro -> Record new macro. Predlaga ti neko ime, ki ga lahko poljubno spremeniš in klikneš OK. Potem preko menijev nastavi željen pogled in ustavi snemanje (s klikom na znak Stop).
2. Tools -> Macro -> Macros... V okence vpišeš željeno ime in klikneš "Create". Odpre se ti Visual Basic in izpiše nekaj takega:
Sub Macro1
' bla bla bla
' bla bla
V naslednjo vrstico napišeš kodo, ki jo je prispeval StratOS, ostalo pustiš ter se izklikaš iz Visual Basica:
End Sub
Zatem še narediš ikono - greš po istem postopku kot sem ga že opisoval, le da se namesto v View spustiš nižje do kategorije Macros, iz desnega dela okna izbereš svoj makro (ki bo imel neko nemogoče ime a la Normal.NewMacros.Macro1) ter ga zvlečeš med ikone. Okno za izdelavo gumba pustiš odprto, z desnim gumbom klikneš novonastalo ikono in spremeniš ime... Čakaj, to bo pa že lažje razumljivo ob sliki: :D
Blond ::
Pozdravljen !
Hvala za pomoč.
1 pot Snemanje makra ... ne morem naredit, ker ne vem kje v meniju to izbrati.
2 pot Sem naredil in vpisal kot si svetoval, tudi ikonico potem potegnil ven.
Vendar ko kliknem gor mi izpiše Compile error.... tak da sem nekaj narobe napisal.
Bi dal tudi printscreen gor pa ne vem kak ....
Blond
www.galea.si
marsovcek ::
OK, poskusiva znova :D .
1. Tools -> Macro... -> Record new macro. Za ime vpišeš karkoli in OK, odpre se ti okence, ki ima gumbka za stop in pavzo (kot avdio predvajalnik). Narediš željene spremembe pogleda in klikneš stop
Compile error pri 2. poti pomeni, da si se zatipkal, ali pa Word ne podpira te funkcije? Katera verzija Worda je to?
Celotna koda bi morala biti taka (ime makra je seveda drugo):
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Recorded danes by jaz :)
End Sub
Vrstice z opuščaji so komentarji in kot taki nepomembni. Bistvena je le vrstica z ukazom.
Blond ::
Sub Branje()
' Branje Makro
' Makro ustvaril: Primoz Mesarec, dne: 11/14/2007
End Sub
Tako pa zgleda moj macro....
ne zastopim čisto nič...
Najbrž bo to kot si rekel, da ta verzija WORDa tega ne podpira.
Moj WORD je WORD 2002 (10.2627.2625)
Na žalost pa ne bom ogo pred ponedeljkom pogledat katera verzija je na tistem računalniku kjer to dela.
Blond
www.galea.si
excel+visual basic
102124 (2011) švrk
[Excel]Kako izvleči vrednost?
Oddelek: Programiranje
224359 (4082) Mobidick
Word 2003 VBA problem
Oddelek: Programska oprema
101367 (1254) mimax
Makro v wordu
102457 (2171) vvisoc_1
[Excel] problem z makrojem, visual basic (strani: 1 2 )
586795 (6258) steev
