Forum » Kaj kupiti » INTEL Core 2 Duo E6550 Vs AMD athlon 64 X2 6000 am2 box
leil ::
Prosim, če mi svetujete, za kaj se naj odločim pri nakupu.
Cena je tam tam, o kvaliteti pa nimam pojma. Hvala.
AapocalypseE ::
Na privzeti frekvenci sta nekako enaka. Če neboš navijal sta oba vredu nakup. Če boš navijal pa definitivno Intel.
def0r ::
6000+ sam je hitrejsi od 6550 na stock. Ce pa navijas je pa resno druga zgodba kakor je rekel:>
AapocalypseE ::
Priporočam, da si ogledaš lestvico, že maš nastavljena procesorja samo programe zbiraj.
M-XXXX ::
Kolikor so ti že rekli: Če boš imel na stock je bolj kot ne vseeno (mogoče raje Intla zaradi manjše porabe, gretja) Če pa boš navijal pa tukaj ni nobenega vprašanja- Intel!
leil ::
ok, "navij, navih, navij...."! :))
A je zato potrebno kako posebno znanje, ker jaz imam itak strah, da bi kaj pokvaril... Je treba kak poseben program?
Pojma nimam in se vam zahvaljujem, da me malo izobražujete.
Pšenični ::
Za kakšno resno delo ozirma če rabiš stabilen sistem-amd(če ne boš navijal), če se pa rad igraš in imaš dost denarja za tedensko mejavo skurjenih komponent potem pa vzem intela in navij da bo kar škripalo.....
M-XXXX ::
Daj ne zavajaj! Pojek kako je lahko AMD na stock nastavitvah bolj stabilen kot Intel??
Laž št.2: Naj se javijo tisti, ki so že reklamirali C2 serijo procesorjev! Se kar upam trdit da ni nobenega! Povej zakaj Intel nebi bil stabilen če je navit?(to seveda ne velja za prenavite sisteme- meja nekje le je) Sam imam svojega na 3915mhz, in je 100% stabilen ( Sam sem testiral okoli 16h+ v Prime95 (small FFT- obremenitev, ki je v praksi nikoli ne moreš doseči)
x45 ::
Telebanc:
To kar pišeš je podla propaganda.
Amd se lepo stabilno navije , Brisbani na ene 3100 mhz vsi ...
tak da ni panike + tega zlo malo gretje in poraba.
Če nekdo ne rabi zelo zmogljiv cpu je intel metanje dnarja proč, ker amd nudi več za svoj denar.
AapocalypseE ::
To pa mi ne gre v račun. Verjetno si vsak želi čimbolj močan procesor ali ne?
x45 ::
hardcore gamerji, ki tekmujejo za fps i ja,
pa saj je amd več kod dovolj zmogljiv razlike v zmoglivostih so male. Če gledaš kaj dobiš za svoj denar pa amd nudi več.
M-XXXX ::
Povej kaj nudi AMD več (če vzamemo natančvo ta dva procesorja, ki sta omenjena v temi?) Tukaj nima AMD popolnoma nič več ta ponudit, Intla pa se da brez problema navit za 50%
Ted ::
AMD za ceno 150 evrov ponudisolidno + soliden procesor, ki malo porabi in se navije na 3ghz. Ob tem pa ponudi še dober občutek da podpiraš konkurenco
Mah...
AapocalypseE ::
Ja naviješ amdja na 3GHz, in je hiter kot Intel na cca. 2.4GHz.
Pomoje nudi Intel za zdaj največ in tudi "neverjetno hiter" Phenom X4 vidim, da ne bo prekosil Intela. npr. vzameš E2160 za cca. 71€ in se da komot navit na 3GHz in maš daleč najbolj močan procesor od vseh AMDjov za zdaj. To se je že 100x povedalo.
- spremenil: AapocalypseE ()
| » | Nov Racunalnik tja do 1000 € (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8284 (6140) | Veteran007 |
| » | Nov HI-end PCOddelek: Kaj kupiti | 2220 (2220) | AapocalypseE |
| » | Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz vs. AMD Athlon 64 6400+ X2 Dual-Core Black Edition (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4518 (4518) | M-XXXX |
| » | Dilema kateri procesor je boljše imeti AMD vs INTEL!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 3642 (3642) | jype |
| » | Intel ali AMD?Oddelek: Kaj kupiti | 2198 (1510) | OmegaM |
