Premalo RPM
Premalo RPM
Quickbeam ::
Imam Duron 800 na MSI K7T pro2 in sem namesto Titana sprobal en Coolermaster hladilnik. Mi je bolj všeč, ker je tišji od Titana, problem pa so obrati. Na internetu piše da bi jih moralo biti 4300, dela pa na 2500. V biosu za Titana kaže nekaj pod 5000RPM, ko pa priklopim tega mi kaže pa 0RPM, vsakih nekaj sekund pa 2500RPM. Tako je v biosu, program PC Alert 3 pa prikazuje od 2500 do 2800RPM.
Po eni uri stability testa je prišla temperatura na največ 51 stopinj, potem pa je nihala med 50 in 51. Je to slabo? Če zdaj primem hladilnik je precej vroč, sicer se ga da držat ampak najbolj prijetno pa ni :)
Hecno se mi pa zdi to, da v biosu računalnik zmrzne na tistem ekranu kjer izpisuje temperaturo in obrate ventilatorjev. V Windowsih mi še zaenkrat ni zmrznil. Kaj to pomeni da kaže tam napačno temperaturo, v resnici je pa 75 stopinj in se mi že procesor žge? :)
Še povezava do Coolermasterja... http://www.coolermaster.com/products/cp... Nisem ravno 100% da je pravi, vendar mu je ta na sliki še najbolj podoben.
No, med tem ko tole pišem pa je temperatura padla na 46 stopinj.
Quickbeam ::
Zdaj pa vedno ko prižgem ali resetiram računalnik winxp napiše
System has recovered from serious error in naredi minidump.
Pa še slikice iz PC Alert:
in
Ta recovery from error je, kolkr vem, napaka v oknih. Pejt na windowsupdate pa si potegni dol popravek.
Quickbeam ::
Ja sem opazil, ker mi je že downloadal popravek ko sem šel na net. Sem mislil da ma kej s tem veze ker se je ravno danes začela pojavljat napaka, pa še dva blue screena sem videl. Tega prej ni blo nikdar...
Pregrevanje cpuja in glasna graficna
383752 (3184) ST-777
Katana 3 - izkušnje uporabnikov
394425 (3043) TeraTM
Navijanje AMD 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
333503 (2774) c3R4R
nihanje temperature
Oddelek: Navijanje
81395 (1269) frenk
Vulcano 6cu VS 6cu+
212006 (1593) Jux
