Forum » Hlajenje in modifikacije » Priklp Thermaltake BigTyp 120 VX
k4vz0024 ::
Thermaltake BigTyp 120 VX ima 3-pinski konektor. Asus P5K Deluxe pa 4-pinski prklop. Kako se potem to priklopi?
A ma kdo izkušnje s tem hladilnikom? Kako se obnese?
Tx
Tx
snajper_SLO ::
Ne ker imaš na 4 pinskem jeziček prav tako na 3 pinskem od venta
~Q6600 G0 + Mugen ~ ASUS P5KC ~ Crucial 2x1GB D9~
~XFX 8800GTX ~ Logitech G15 ~ MX518 ~ LG 22" Wide~
~Antec P182 EU ~ Logitech X-230 ~ X-Ray Thunder 8~
- spremenil: snajper_SLO ()
OChack ::
ponavad gre lih za lih, ti pa svetujem lukno v ohišju ali odprto stranico, pr men razlika 10 stopin, če ej kišta zaprta se sploh ne da navit PCja neki hudo, sicer pa obstaja še podobna varjanta MaxOrb, kolega nabavu in ma v primerjavi z Stock (100%rpm) in orb (>50% rpm) razlika 12 stopin
Int€l inside, IDIOT Outside
k4vz0024 ::
Luknjo ohišje že ima. Ima pa tudi cev od lukne do stock hladilnika. A kdo ve kolk je stock hladilnik visok?
Tx
Tx
OChack ::
pr men pride tajfun VX lih tok vn kokr je napajalnik oziroma 1.5cm manj, vendar pol pride še dodatn 1cm+ od potenciometra za vrtljaje , tko danačeloma mora v vsako kišto pasat, če ma pa cev tok bolš, sam dj 12 cev da ne bo problema z vleko zraka
batista ::
Daj še malo zraven pa dobiš Infinty.
Če ima 3 pinski konektor pol ne bo kontrole vrtljajev, ima pa tajfun kor za kontrlorilat če se ne motim.
- spremenil: batista ()
k4vz0024 ::
Glede na to, da imam pri strani odprtino za dovod zraka. pri ininity pa je ventilator potemtakem pri strani in ne vleče zraka neposredno? Zgleda, da Ininity nima regulatorja za hitrost ventilatorja?
Tx, za mnenja
Tx, za mnenja
batista ::
ne infinity nma rehulatorja, lahko ga pa kupiš za 3eur. ventilator ima res pri strani, ampak še vedno hladi bolje...če pa daš še en ventilator na drugo stran da bo vlekel zrak skozi je pa dbest.
k4vz0024 ::
A ga ma kdo na Asusovi P5K Deluxe? Ko gledam sliko matične plošče se mi dozdeva, da bo preširok?
Tx
Tx
snajper_SLO ::
snajper_SLO ::
Ne!
snajper_SLO ::
Lahko ti samo povem kak imam pod idle obremenitvijo vsaj 4 jedra 38,38,36,33, pod max load pa negrejo preko 60°C
snajper_SLO ::
Pri 3GHz!
idle: vsa 4 jedra okoli 40°C
100% vsa 4 jedra med 60 in 63°C
| » | Po dolgem času nov test ventilatorjev na Silent PC Review (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 16940 (13084) | BladE_ |
| » | Super tih hladilnik za procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7654 (6509) | TOP |
| » | Hladilnik za q6600Oddelek: Kaj kupiti | 2853 (1967) | borut666 |
| » | Zalman 9700 led kontrola ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2336 (2132) | KeXX |
| » | nov hladilnik za CPUOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2885 (2350) | PINki |
