kateri procesor - C2Duo 6750 - ali C2 Quad Q6600
civava23 ::
Kupujem HP namizni računalnik in izbiram med tema dvema:
http://www.aperio.si/article.aspx?artic...
in
Zanima me predvsem razlika v procesorjih,
Core 2 Quad Q6600 2.403-GHz, 8 MB L2 cache ima
1066-MHz FSB - vodilo
Core 2 duo E6750 2,66 -GHz, MHz FSB pa ima malo višjo frekvenco procesorja in
1333 MHz FSB vodilo
Kateri procesor je boljši.
jan01 ::
Kakšna bo uporab računalnika? Zgleda, da nimata dvi izhoda(daj pogooglaj, meni se ne da...
sthep ::
Za igre E6750.
za pretežno delo s programi, ki uporabljajo 4 jedra pa Q6600.
tropinovec ::
Na X-bit labs pišejo na koncu primerjalnega testa med Q6600 ter E6850 takole:
Nevertheless, we shouldn’t forget that most upcoming applications and games are being designed with multi-threading in mind. That is why Core 2 Quad Q6600 may be a more promising solution then Core 2 Duo E6850 even if used in its nominal mode.
Torej je boljši nakup Q 6600, saj bodo tudi vse nove igre podpirale multi-threading, programi pa itak! :\
kurjač ::
Pesimist ::
Kolko jaz vem, so vedno govorili, da je bolse imeti 4 pocasnejsa jedra, kot 2 hitrejsa ali 1ga se hitrejsega. Jaz se strinjam z tem.
urke710 ::
No, na tistem grafu se vidi, da je med modeloma Q in E precejšna razlika v zmogljivosti. Seveda je tudi Q temu primerno dražji. Mene pa predvsem zanima kateri ima večji navijalski potencial? Kakšne so možnosti pri enem in drugem da jih spravim do 3GHz, brez pretirano dragega hlajenja?
d.i.g.
Primoz78 ::
Oba gresta BP cez 3ghz z stock hlajenjem...
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Svizec69 ::
e6750 gre krepo preko 3Gh s stock hlajenjem, za q6600 pa nevem. Svoja e6750 imam trenutno sam na 8x400, gre pa še več, samo ker imam v sobi vedno malo višjo temperaturo in še radiator blizu računalnika kaj več s stockom nočem tvegat čeprav so temperature zdaj še kar nizkem procesor okoli 30-32, jedri pa okoli 41-43.
darius ::
moj E6750 deluje stabilno na 3464Mhz, ustavijo ga le rami. če veš gre do 4Ghz ziher.8-)
- P5KC - E6750 - HD4870 - 4GB ram - Samsung T220 -
ROVER POWER ;)
Sestava računalnika
192697 (2144) PrimozR
nov računalnik - kaj priporočate?
143278 (2813) Gorky
Gamer PC =) (strani: 1 2 )
534953 (4953) Galaxy
Q6600 ali E6850 ??? (strani: 1 2 )
585389 (4338) Arzen
ulTrA PC - need your help plz (strani: 1 2 )
675443 (4352) PrimozR
