Forum » Programska oprema » RH 7.2 - X Windows ne delajo
MitjaM. ::
Prosil bi linux majstre za pomoc. Instaliral sem RH 7.2 vendar mi nikakor ne uspe zagnati Xwindowsov... ko napisem startx mi javi fatal error:
Unable to load required base modules.
In sicer javi:
Couldn't open RGB_DB 'usr/X11R6/lib/X11/rgb/'
couldn't load module "bitmap" (module doesn't exist)
in
couldn't load module "pcidata" (module doesn't exist)
Kako nalozim ta dva modula??
Aja sem probal s Xconfiguratorjem pa ni ucinka...
Imam pa naslednjo kisto:
- celeron 266
- Ati RAGE IIC AGP
- Compaq V570 monitor
(v Xconfiguratorju vse lepo najde in izpise hardware)
Lepo bi prosil za kaksen namig kako naj zazenem xwindows...
Hvala, MitjaM.
In sicer javi:
in
- celeron 266
- Ati RAGE IIC AGP
Hvala, MitjaM.
0oO0oO0oO0oO0oO0oO0oO
http://mitjam.4ever.cc
dr.J ::
Poglej, kako je s podporo za tvojo kartico.
Katere XFree86 pakete pa imaš naložene?
RH je izdal popravljeno verzijo XFree86 4.1 (na CDju so 4.03); glede na to, da imaš starejšo mašino, pa bi bila uporabna celo 3.3.6 verzija X-oken. Mogoče bi moral namesto XFree86 serverja uporabiti katerega za ATI-jeve kartice? (ATI_Mach64 ali nekaj takega ali pa celo SVGA).
MitjaM. ::
Ja instaliran mam XFree86_ATI_Mach64 al neki takega sam ni nc boljse...
Sem pa zdej instaliru RH6.0 pa vse dela lepo tko da je zgleda res neki narobe s novejsimi Xwinsi...
Lepo bi te prosil ce mi poves ali je mozno potem ko instaliram RH7.2 na novo instalirat starejse Xwinse od RH6.0?
Pa kako naj se tega lotim?
A je v redu ce kr instaliram direkt:
rpm -i XFree86, potem pa se XFreeAti_mach64?
Hvala, MitjaM.
Hvala, MitjaM.
dr.J ::
Vzemi RH7.2! Če si inštaliral paket XFree86-Mach64-3.3.6-42.i386.rpm, to še ne pomeni, da ti zadeva kar dela.
Kam kaže /etc/X11/X ? Predpostavljam, da na
../../usr/X11R6/bin/XFree86 kar je v tvojem primeru narobe. Kot root naredi tole:
cd /etc/X11
mv X oldX
ln -s ../../usr/X11R6/bin/XFree86-Match64 X
Prej še preveri, če je XFree86-Match64 pravo ime datoteke, sicer popravi.
Driver XFree86 ne podpira vseh starejših kartic, zato so na RH7.2 CDju tudi še starejši gonilniki verzije 3.3.6. Tudi sam sem imel podoben problem in sem zadevo rešil na ta način.
Pa veliko uspeha!
cd /etc/X11
mv X oldX
Pa veliko uspeha!
MitjaM. ::
Ej dr.J hvala za tvoj trud, sem ugotovu kaj je blo narobe... V bistvu sem mel sfukan cd od RH...
Sem pogledal v /tmp/install.log pa je not ful errorjev k kao ni mogu prebprat paketov... (ugan katerih ;( ) Zgleda bom mogu se enkrat iso file dol potegnt...
Aja, btw. a mogoce ves s cim lahko preverim ce je .iso file v redu, da ne bom naredu se ene neuporabne kopije? A obstaja v windowsih kaksen program k to preverja?
Lp, MitjaM.
Lp, MitjaM.
simon ::
Poleg isotov je ponavadi se datoteka *md5sum* v kateri so 32 znakovne kontrolne vsote. To datoteko si potegnes dol, potem pa pozenes md5sum ime_iso_slike.iso in niz, ki se ti izpise mora biti taksen kot je v tisti *md5sum* datoteki, ki si jo potegnil.
MitjaM. ::
ja to je verjetno v linuxu. sam jest za enkrat nimam instaliranga linuxa k ne dela... Zanima me kako v M$ Windowsih pogledat checksum?
| » | Gentoo install (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6429 (5849) | HerrBaron |
| » | Linux vprašanjaOddelek: Operacijski sistemi | 3240 (2473) | BigWhale |
| » | kde in resolucijaOddelek: Operacijski sistemi | 1981 (1849) | moj_nick |
| » | xserver-xree86Oddelek: Operacijski sistemi | 1874 (1786) | Skrat |
| » | manjka ukaz emergeOddelek: Operacijski sistemi | 1798 (1568) | Brane2 |
