bios down
bios down
legenda ::
Imam eno plato na kateri je bios odsel po gobe. Med flešanjem, se je masina restartirala in seveda ni mozno vec racunalnika zagnat.
Kaj storiti? Servis to je tak jasno..
PJ
miranpozar ::
Baje to naredijo pri Megashitu.. oopps... Megahitu. Stane par jurjev.
Miran Požar, Portorož, www.miranpozar.com
msmiha ::
Lahko pa narediš tudi sam. Če maš kako staro matično pol lahko njo flesas s tem BIOSom, ki je za novo.Pol pa zamenjaščipe! Pol bi pa moglo delat
Na servisu ti to nardijo pocen. Vsekakor cenej, kot bi bla nova plata:).
ChiefThunder ::
Pa pogledat morš, da se da bios čip ven snet. Ker eni starejši s kr prlotani na ploščo.
BlackHole ::
Dobro ta problem ste rešli, zdaj pa da ne bom odpiral novega topica, bom kar tu vprašal. Imam K7T Pro 2a in sem flešal ploščo z OC biosom, vendar mi je pri zagonu v Windowse 98se napisalo UNKNOWN FLASH TYPE, vendar so se potem normalno zagnali. Kaj to pomeni?
Lith ::
Uuuuu, legenda, tale bo pa tezka. Gre pa tko:
1. pr frendu nared sistemsko disketo, k nima na njej nic drugega razn IO.SYS in command.com, MSDOS.SYS (se autoexec.bat in config.sys delata sraje) in dej gor AWDFLASH.EXE (za award bios-e, poglej na cip, tam pise) in tist ??.bin BIOS fajl ki je ta prav za plato. Ker se veliko plat pri takih zadevah samodejno zaganja z disketnika (vse diske in CDrome izpuli iz kabla in elektr., sam floppy pusti) vtakn disketo not in upaj da se bo zagnala in tut nalozila BIOS (bos vedu ker ful srota po disketi). Pa tut vse kartice ven potegn, ker drugac ne bo uspesno flash-al.
2. ce imas ISA slot na mamaplati in slucajno ISA VGA kartico (lahko 512kB), dej vse kartice ven in samo VGA not, pa bos se vidu kaj ti izpise in kaj dela...;(
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
Lith ::
markoj: :\
si pa se tezji primer, ampak mogoce je stvar naslednja:
ce si uspesno flash-al in potem zadevo zaganjal, se to zna zgodit da mas v BIOSu pod Advanced options nastavljen FLASH PROTECT enabled in ker si nov BIOS dal not, je pri zagonu hotu posodobit ESCD in ostalo in potem zapisat nastavitve v BIOS (protect enabled? ) pa ni slo
- ce pa se nisi flash-al pa je mogoce z AWDFLASH.EXE (za Award BIOSe) to napisal, pa je problem v verziji .EXE flasha, torej z neta drugo verzijo pa probat naprej
BlackHole ::
Če pa ta AWDflash, s katerim sem flešal je bil zraven zazipan, zraven tega biosa.
jfk ::
katero plato pa imaš?
če je intel bi lahko probal z bios recovry.
je en jumper na plati ki se ga sname, se da disketo z biosom noter in prižge.
ni nobene slike sam disketa neki dela ko neha pa se ugasne računalnik in da jumper nazaj
če pa ni intel pa ne vem poglej v navodila če ima tvoja plata to opcijo
jfk rules
Potrebujem ISO originalnega CD-ja za matično ploščo Asus M2N SLI Deluxe
311844 (1410) Enron x86
Napačen bios :(
151845 (1526) Azrael
QDI Kudoz 7x KT400 napačen bios
61855 (1788) kihc
Šla plata ob updatu biosa?
141845 (1498) ru7
FAILED flashanje biosa
111477 (1222) andrejc
