WD 200 GB ata
WD 200 GB ata
Gutjerez ::
Imam disk zgoraj omenjeni.
200 gb ata.
Za pc intel P3. in ko vstavim disk mi ga prepozna samo 120 gb. kaj narediti?
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
amigo_no1 ::
Upgrade biosa , če ne pomaga nakup pci kartice (~nova okoli 20 €), ki prepozna velike diske.
Si pogledal v disk management (start/run/diskmgmt.msc) ?
  • spremenilo: amigo_no1 ()
kljucavnicar ::
Ker ob izidu XPjev se ni bilo diskov vecjih od 120 gb, ti operacijski sistem ne bo prepoznal vec kot 120 gb v tistem disku.
Zato moras imeti XPje z drugo generacijo popravkov (SP2), dovleka.
Gutjerez ::
Vse to že cool. imam sp2.
Operating System: WinXP Professional 5.1 SP2 (Build #2600)
ta pc ima naslednjo konfiguracijo.
OS: WinXP Professional 5.1 SP2 (Build #2600) CPU: Intel Celeron, 1.31 GHz, 256KB Video: Radeon 9100 (Omega 3.8.252) (800x600x32bpp 85Hz) Sound: VIA Audio (WAVE) Memory: Used: 330/512MB Uptime: 3d 15h 35m 37s HD: Free: 83.47 GB/151.20 GB Connection: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - Packet Scheduler Miniport @ 100.0 Mbps (Rec: 1032.20MB Sent: 0.20MB)
Da boste vedeli o čem je govora.
Imam not 2x po 60 GB disk. eden WD drugi pa Hitachi.
Sedaj pa želim enga dati ven in novega 200 Gb vstaviti not.
In me zania če naj imam na 200 GB winse. ali na 60.
Fora je da če bodo winsi na 60 pol lahko mam pod slave disk 200 gb in bo menda cool.
Ker ce bo pod master nwm kako mi ga bo prepoznalo celih 200 gb.
Plus tega sedaj sem vido na obeh diskih.
.Ponudnik: Microsoft datum gonilnika 1.7.2001
Je to ok?
Mitch ::
To sploh ni odvisno od master in slave nastavitve, da ti podpira disk večji od 130GB. Razlika je v LBA naslavljanju. ATA100 standard podpira 28 bitno (meja 130 GB) ATA133 pa 48 bitno (meja še pa še). Torej kontroler na plati ti mora podpirat ATA133, če ne, pa moraš kupit poseben IDE/ATA kontroler na PCI oz. PCI-Ex kartici. Kako dodati nedodeljen prostor v Windowsih XP (SP2) pa je že razloženo v tejle temi...
LP, Mitch
P.S. Osebno bi v nasprotju z ostalo večino mel Winse rašji na 200 GB disku, ker so ponavadi (ni pa nujno) večji diski hitrejši od manjših (pač večja gostota podatkov na enoto površine, če je število podatkovnih plošč enako).
kixs ::
Flashaj si v novejsi BIOS, saj ti prav gotovo novejsi podpira vecje diske od 128GB - ATA-100/133 nima veze!
Mitch ::
Kaj da nima ATA100/133 veze? Če IDE kontroler na matični plošči ne podpira 48-bitno naslavljanje ti tudi jutrišnji BIOS ne pomaga. Doh...
LP, Mitch
Gutjerez ::
plošča je
Mainboard: Advance-10T
Mainboard Manufacturer: Legend QDI
Mainboard Version: n/a
Bios: Award Software International, Inc.
Bios Date: 02/01/2002
Če se kdo takspozna na matične plošče.
Torej 200 gb dam not razdelim na dve particiji. in na eni mam win druga pa za vse ostalo. Isto tako 60gb disk ki bo slave.
Ob inštalaciji windowsa moram imeti oba diska prikloplena?
Al lahko nakdano priklopim slave ?
kixs ::
LOL...
Vsi BIOSi od leta 2002 naprej ti podpirajo vecje diske od 128GB... pa, ce tudi imajo SAMO ATA100 kontroler!
Bios... bios... in se 1X BIOS!
Seveda pa je odvisno od tega, ce je proizvajalec izdal tak bios.
In se to je pomembno samo za primary disk iz katerega se sistem dviga. Ker novejsi OS-i gredo potem, ko so 1x nalozeni, mimo BIOSa in lahko das ti sekundarni 200GB disk v Pentium 1 racunalnik, ki BIOS niti vec kot 40GB diska ne najde.
ajde
amigo_no1 ::
Če bi že na začetku povedal da imaš QDI Advance 10T bi ti takoj povedal da plata ne podpira diskov večjih od 120 GB.
Zorro ::
Plata podpira večje diske le, da si za to moraš naložiti ustrezen bios.
Link
  • spremenil: Zorro ()
amigo_no1 ::
Oštija, ko sem kupil velik disk (128 GB+) in ugotovil da ga bios za taisti plati ne najde, sem kupil pci kartico s podporo za velike diske :\
NA QDIjevi strani je samo tale bios:
02/07/2002
http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/suppo...
Banda tajvanska :\ :\ .
Je pa ta bios iz prejšjega linka (by Zorro) najnovejši (2004-08-21).
če vpišeš v iskanje 10T tukaj vrne še nekaj zadetkov:
http://qdi.mercuryserver.de/bios/
so pa vsi beta verzije.
@Zorro
Kako si našel tole stran ?
Zorro ::
Nekoč sem imel to plato in naložena ta bios, čeprav sem imel samo 80 GB disk gori. Če se dobro spominjam, pri tem biosu ti več ne delujejo senzorji za temperaturo procesora in matične. Cel komp sem nato dal enemu sorodniku, ki je kasneje nabavil 160 GB disk, kateri je delal brez problemov. Poleg tega je bilo v preteklosti na Slo-Techu kar nekaj tem o tej plošči in problemi z večjimi diski, kjer je bila omenjena ta stran z beta biosi.
Zorro ::
Gutjerez ::
No pa sem porikto zadevo. :D
Inštaliro xp na 200 gb ki je razdeljen na 2 particiji. 3 particija pa je oni 60 gb disk.
Takoj v zacetku je disk prepoznau v biosu kot 136 GB ceprav je velik 200 :D
zdaj ko sem vse nalozo.
HD: [C:] 34.57/39.06 GB [D:] 146.93/147.24 GB [F:] 23.86/74.52 GB
Total Free: 205.36 GB/260.82 GB
Torej 200+80 se mi nekje izgubi 19 Gb diska :D ok saj to ni nic v primerjavi na 70 gb :D
Zorro ::
200 GB ni ravno 200 GB!
Various Drive Sizes and their Binary and Decimal Capacities
Drive Size--------Approximate--------Decimal Capacity--------Approx Binary Capacity
in GB--------------Total Bytes------(bytes/1,000,000,000)-----(bytes/1,073,724,841)
10 GB-------------10,000,000,000------------10 GB------------------------9.31 GB
20 GB-------------20,000,000,000------------20 GB------------------------18.63 GB
30 GB-------------30,000,000,000------------30 GB------------------------27.94 GB
40 GB-------------40,000,000,000------------40 GB------------------------37.25 GB
60 GB-------------60,000,000,000------------60 GB------------------------55.88 GB
80 GB-------------80,000,000,000------------80 GB------------------------74.51 GB
100 GB-----------100,000,000,000-----------100 GB------------------------93.13 GB
120 GB-----------120,000,000,000-----------120 GB-----------------------111.76 GB
160 GB-----------160,000,000,000-----------160 GB-----------------------149.01 GB
180 GB-----------180,000,000,000-----------180 GB-----------------------167.64 GB
200 GB-----------200,000,000,000-----------200 GB-----------------------186.26 GB
250 GB-----------250,000,000,000-----------250 GB-----------------------232.83 GB
300 GB-----------300,000,000,000-----------300 GB-----------------------279.40 GB
320 GB-----------320,000,000,000-----------320 GB-----------------------298.02 GB
Gutjerez ::
No zdaj sem downloado ta bios.
QDI Advance 10T
Plattform: BIOS
2004-02-16 1.8
kak pa to inštaliram? oz če je potrebno.
ja danes ko sem disk priklopo me je neki fukal. pa sem zraven baterije na plati menjo jumper pa dau back. pol pa je blo ok.
A sedaj so spet drugi problemi.
Installed On: Tuesday, January 1 2002
kako inštal 2002 :D
Plus tega zdaj ima plošča v začetku tisti logo QDI in ne piše tiste začetne strani. kok je rama pa kok mhz je pa te finte.
amigo_no1 ::
S te strani si potegni
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Windows 98 SE
poženi exe in vstavi disketo
s te strani si potegni "A10T V1.6slcp.zip" , razpakiraj in skopiraj samo "AWDFLASH.EXE" na disketo
http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/produ... -> bios
Skopiraj tudi "a10t18b.bin" (bios) na disketo.
Potem restartaj windowse in pritiskal tipko "Del" da prideš v bios, kjer lahko izklopiš qdi logo.
Na prejšnjem linku so tudi navodila od plate (pod Manual).
V "Boot sequence" nastavi "floppy" za prvo napravo.
Shrani nastavitve in pusti disketo notri da zboota z nje.
Potem poženeš AWDFLASH.EXE ( AWDFLASH a10t18b.bin star.bin )
Navodila imaš tudi znotraj "A10T V1.6slcp.zip" (readme.txt)
ali pogoglaj za "flash bios".
Če med flašanjem zmanjka elektrike ali AWDFLASH.EXE zmrzne potem boš moral hotflašhati (najti enak bios čip, počakati da se sistem zbudi z njim in potem ko zbootaš v dos zamenjati dober bios z pokvarjenim (pr i prižganem pcju) in pognati AWDFLASH.EXE še enkrat.
Zorro ::
Jaz bi še nekaj dodal. Po flash-u pojdi takoj v bios, preden se zaženejo Windows-i, in tam izberi pravilen datum, ker se je ta medtem resetiral, drugače zna biti v Windows-ih kakšna zmešnjava.
Gutjerez ::
moj pc nima flopija. je to problem?
Lahko spečem na cd?
marvin42 ::
lahko, samo ga moraš zapeči kot boot cd
Mostly Harmless
Gutjerez ::
boot cd? kak se te to zapeče?
Al misliš to image file
Iščem bios za qdi advance 10t
122333 (2077) Gutjerez
Problem pri prepoznavi 320GB diska
51115 (1065) scivias
Ne zazna celotne kapacitete diska
171840 (1682) Quikee
Pomoč z HPT370 UDMA/ATA 100 RAID Controller
53001 (2908) Nocko
RAID - 4 diski
181952 (1751) Hojne
