Forum » Navijanje » CPU-Z kaže narobe?
CPU-Z kaže narobe?
Svizec69 ::
Imam eno vprašanje, že nekaj časa nazaj sem si malo overlockal svoj procesor e6750. Podatke sem spremljal s programom Everest, preverjal pa sem tudi v biosih da nebi prišo do kakšnih odstopanj. Sedaj sem zdownloadal še CPU-Z ki pa mi kaže norobe. Narobe zazna samo ratio, ki je namesto 8 spremenjen na 6. Imam v biosih nastavljeno Manual in v Everestu tudi kaže 8x. Tako potem posledično napačno izračuna frekvenco CPU. Se to dogaja še komu? Imam pa tole zadnjo verzijo 1.40.5
moowy123 ::
Meni tudi ta zadnja verzija narobe kaže nastavitve na procu (medtem ko 1.38 pravilno kaže).
Tilen ::
Ne kaže narobe. Obremeni procesor ter pozeni CPU-Z. Med tem, ko je procesor v idle, se ti dropa multiplier. Everest kaze narobe ali pa obremeni proc do te mere, da se multi preklopi.
- spremenil: Tilen ()
Svizec69 ::
Vbistvu se kot sem sedaj sporbal spreminja. V idle delovanju je množilnik 6x, ko pa sem vklopil cpu stability test pa je takoj nareasel na 8x in s tem tudi frekvenca iz 2560Mhz na 3280Mhz. Saj če je tako me ne moti, saj glavno je da se pri večji obremenitvi poveča hitrost delovanja, malo me moti le to ker je v biosih ratio nastavljen na manual (8x) in se vseeno spreminja. To zazna samo CPU-Z, Everest kaže konstantno 3280Mhz.
paljer ::
In kaj te moti, da je frekvenca CPUja med tem, ko maš odprt winamp/internet in msn za 500 Mhz nižja? Samo par W manj požre, kar je lahko samo pozitivno.
Svizec69 ::
Saj me ne moti, samo zanimalo me je če je to normalno glede na to da imam na manual nastavljeno. Sprva pa sem mislil da kaže narobe, ker nisem obremenil procesorja in je bil skoz množilnik na 6.
matjaz23 ::
Temu se reče SpeedStep Technology. V idle se zmanjša multiplier in voltaža. S tem se pomanjša poraba in temperatura. Ko dobi procesor ukaz za delo se vse poveča na pravo vrednost. Pri vsem tem FSB ostaja enak, tako da bandwidth ostaja enak.
Js tega ne bi izklapljal. Če pa že, pa se mora izklopiti speedstep, ne pa prestavljat množilnika.
LP.
LP.
P5B-Deluxe /// Intel E6600@3.0 (333x9)
OCZ SLI-Ready 3GB PC2-8500U /// Ultra-120 eXtreme
Sapphire HD4870 512 /// 750+500 GB Sata2
Svizec69 ::
ja saj ne mislim izklaplajt v idle je tak vseeno če je višja frekvenca al ne, če je pa nižja voltaža in nižja porababa pa toilko bolje.
| » | Intel Q6600Oddelek: Navijanje | 2145 (1721) | Yaqwsx |
| » | pomoč pri navijanju (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5470 (4468) | Wolfman |
| » | Navijanje Core2Duo z P5KC Problem!!!Oddelek: Navijanje | 1655 (1444) | Volta |
| » | AMD Athlon XP-M na K7S41GX?Oddelek: Strojna oprema | 1967 (1967) | _mOuSe_ |
| » | Navijanje E6750...Oddelek: Navijanje | 3398 (2494) | Svizec69 |
