Sapphire HD 2900XT fps problem!
darius ::
Pozdrav!
Zanima me optimalna nastavitev te kartice, in ali je to normalno da dobim le 7900pik v 3dmark 2006, prej sem mel 8800gts 320mb in je bilo 9300 pik. Vertical sync mam na OFF.
konfiguracija:
c2d E6750
Asus P5KC (je možno to krivo?)
Patriot 2gb 800mhz
Hd2900xt
- P5KC - E6750 - HD4870 - 4GB ram - Samsung T220 -
ROVER POWER ;)
Klemzz ::
damn, to je pa res mal pik :\ reinstal driverjeu...mogoče rajderji od plate?
darius ::
Driverje že 17x reinstaliral, od plate in grafične... pa nič.
p.s. vse je novo.
ROVER POWER ;)
dzinks63 ::
:)) Če si že tolikokrat reinstaliral, pa daj še cel sistem enkrat, nalož pa samo tisto kar res rabiš in ne vse solate , ki ti pride pod roke, očitno se ti je nekaj zaštrikalo, ali pa ti kak program ali celo več njih kaj meljejo v ozadju,... , pa še internet malo prekin , da se ne bo kaj samo od sebe posodaljalo in še downloadalo vmes,...
IVo ::
Dej najprej povej kako se deinstallirajo driverji da dejansko vidmo če znaš...
darius ::
Nima veze zdaj to, odkril sem napako, nastavljeno mam Current Bus settings na x1, namesto na x16. Ve kdo kje to spremenim ?
še slika:
ROVER POWER ;)
  • spremenil: darius ()
Izi ::
Če si prešel iz Nvidie na ATI je najpametneje vse skupaj naložiti na novo.
Meni tak prehod še nikoli ni uspel brez, da ne bi bilo kakšnih problemov.
Četudi vse Nvidia driverje odstraniš nato uporabiš tudi namenske Nvidia cleanerje in še ročno počistiš register, ATI še vedno ne do deloval kakor je treba.
Ali dela prepočasi, ali vse skupaj zmrzne ali pa se pojavlja Plavi ekran smrti.
Tak prehod sem imel že štirikrat na različnih računalnikih in z različnimi grafičnimi pa je vedno isto.
Po ponovni namestitvi celotnega sistema je potem ATI vedno delaloval brez problema.
  • spremenil: Izi ()
darius ::
Sistem je na novo naložen.
ROVER POWER ;)
Izi ::
Če si pa vse nanovo naložil potem je pa to druga stvar.
Hitrost PCIe lahko spreminjaš kolikor je meni znano samo v BIOSu.
Ampak če nisi v BIOSu nič spreminjal in je prej delalo vredu, potem je pa to nekaj precej čudnega :D
Ali si dodatno napajanje priklopil na grafično, na oba dodatna priključka?
Ker vidim, da nimaš "ATI Overdrive" sekcije v driverjih, kar je ponavadi vzrok, če kartica nima dovolj napajanja.
IVo ::
Jst nism rabu formatirat ob prehodu; pač DriverCleaner nardi svoje...
Darius da bi rešil x1 problem mal sprobavaj pcie fekvence; pri meni je na nizkem FSBju deloval bp. na 110 pri 500FSB in več sm pa mogu spustit na 100;)
darius ::
Jaz mam to na AUTO nastavljeno se mi zdi. sicer pa LC power 550W ; Zdaj je PCIE na 101 .. še vedno brez sprememb.
ROVER POWER ;)
Izi ::
Ob strani kartice imaš 2 dodatna napajanja enega 6 pinskega in enega 8 pinskega. OBA morata biti vkjučena, da ima kartica dovolj napajanja.
Lahko uporabiš tudi samo dva 6 pinska dodatna napajanja, če napajalnik nima 8 pinskih. Nikakor pa ni dovolj če je vtaknjen samo eden 6 pinski priključek.
Če v driverjih nimaš sekcije "ATI Overdrive", ki je namenjena navijanju in temperaturam potem imaš vsekakor premalo napajanja.
  • spremenil: Izi ()
Husqvarna ::
Daj pci-e frekvenco na 110-115 pa bi moralo delati...
darius ::
Imel sem northbridge nastavljen da mi je blokiral pci-e na x1, sedaj dela in je vrglo vun 11286 pik v 3d mark 2006. Imam pa oba 6 in 8 pin zapoljnjena, če ne bi bilo dovolj napajanja nebi niti delovala ?
Hvala za pomoč!
ROVER POWER ;)
Napajanje r9 280x - napetosti
475212 (4160) Jst
converter 8 v 4 pin.. a bo delal?
202603 (2432) mihco
GeForce GTS 250 nizkega profila (strani: 1 2 )
789983 (8411) Icematxyz
9800gtx slabsi rezultati kot s 7600gt (strani: 1 2 )
564607 (3634) mesoreznica
ATi HD2900XT ali GeForce 8800GTS 640MB ??? (strani: 1 2 )
778395 (6097) Xtra
