Neowin - Microsoft je splavil Tafiti (ki pomeni "naredi raziskavo" v svahiliju), testni spletni iskalnik, ki deluje v okviru lastnih tehnologij Live Search in Silverlight. Celotno iskanje boste izkusili v animaciji, le iskanje deluje nekoliko počasneje kot pri običajnih spletnih iskalnikih.
Rezultati iskanja so predstavljeni na sredini. Na levi strani je iskalnik, ki se prvotno nahaja na sredini. Pod njim pa 5 kategorij, ki se vrtijo v krogu: splet, slike, novice, feed viri in knjige. Menjava kategorije je hitra in se menja s preprostim klikom na želeno. Na desni strani je vrstica za shranjevanje rezultatov iskanja, ki deluje po principu povleci-spusti. Ko spustite rezultat iskanja na t.i. "polico", ga lahko poljubno poimenujete in s klikom nanj pošljete na blog ali e-pošto.
Microsoft, pod pogostimi vprašanji (FAQ) sporoča, da je bil Tafiti ustvarjen kot pomoč ljudem pri uporabi spleta za raziskovalne projekte, ki zajemajo množico večih iskalnih povpraševanj. Tafiti jim pri tem pomaga z vizualizacijo, skladiščenjem in deljenjem rezultatov raziskovanj z ostalimi uporabniki.
Izvorna novica.
Novice » Omrežja / internet » Microsoft predstavil animiran spletni iskalnik Tafiti
Bagr ::
Silverlight requires Windows or Mac OS X... meni na Linuxu ne dela
The beauty of open source is that somebody will eventually make it all work
jperc21 ::
Dela kot zgleda samo pod internet explorerjem, ker ostalih brskljalnikov ne podpira. Pa zraven tega še moraš instalirat silverlight od microsofta.
Drugače je pa cool brskljalnik. Mi je všeč.
Tak naprej in LP.
Tak naprej in LP.
Keep your head up, even when the world is hard, never give up!
IceIceBaby ::
Meni v Firefoxu na OSX dela. Samo inštalirat je treba plugin.
Je pa zanimiv. Sicer precej neuporaben zaradi počasnosti, ampak koncept je pa odličen. Te poličke so zakon.
raufnk ::
tudi meni dela brez problema na windows in firefox
se mi pa zdi precej lepo narejen, ampak preveč neuporaben ravno zaradi animacij
raufnk
snow ::
> You'll need to install Silverlight...
Close tab (sredinski gumb na miški na tab).
Random mutation plus nonrandom cumulative natural selection - Richard Dawkins
- spremenilo: snow ()
fiction ::
Pri iskalniku je imho bolj vazen backend ter kaksne rezultate dobis kot pa kako animiran GUI je na voljo uporabniku.
S tem ko ne dela v vseh browserjih, kljub temu da s tem hocejo promovirati svoj Silverlight, bolj
pluvajo v lastno skledo. Bodo pac imeli manj uporabnikov.
Mislim Ok, naj naredijo posebno animirano in optimizirano verzijo, ki bo rabila Silverlight, ampak se zmeraj pa pricakujem
tudi verzijo, ki bo delala v lynx-u.
IceIceBaby ::
Če hočeš iskat v Lynxu imaš itak Google na voljo. MS očitno hoče s tem projektom naredit nekaj drugega, pač searh iz drugega zornega kota.
TeraSonic++ ::
Tafiti = big load of CRAP
Life is only a computer simulation
"veritas vos liberabit"
Luka Percic ::
Za linux; Moonlight.
Silverlight bo cross platform, dela na ie, ff windows,ff macos, safari, preko moonlighta, pa še drugje (btw; microsoft ima nekaj prstov vmes pri nastanku moonlighta- če so ga tudi plačali nevem..).
Tako da strah je čisto odveč.
Včasih so ljude to počeli za flash strani. Pa so nehali.
Koliko časa boste zdržali brez, je seveda odvisno od samih aplikacij, ki pridejo.
Moje mnenje je, da ne več kot 2 leti.
Mavrik ::
Dokaj všečen design, edino prikaz rezultatov v dveh stolpcih s tako majhnim fontom je preveč nepregleden. Če naredijo google style (torej link, pod njim pa izsek strani) bo odlična zadeva.
fiction ::
Sem sprobal, ampak me ni prevec impresioniralo. Do tistih zadnjih searchev na levi lahko dostopas samo v stilu stacka, torej
ko zapres zadnji search dobis predzadnjega?
Edina mogoce zanimiva ideja je, da si lahko shranis po vec iskanih pojmov skupaj zdruzene pod neko kategorijo ter jih
potem na nek nacin delis z ostalimi, ampak za implementacijo tega ne bi rabili Silverlighta na uporabniski strani.
Mogoce ne bi delal ravno drag&drop oz. bi vse skupaj malo grse izgledalo, ampak se zmeraj bi bilo izvedljivo.
Recimo za YouTube se razumem da uporablja Flash, ampak ne maram pa ce so take zadeve same sebi namen.
In tukaj se mi dozdeva da je namen bolj promocija Silverlighta, kot pa kaj drugega.
Neko revolucija oz. search iz drugega zornega kota namrec to imho ni.
Tree view ne vem cemu tocno sluzi.
Pri meni samo izjemno pocasi deluje in vse kar vidim so rezultati razporejeni po listih drevesa. Drevo ocitno ne pomeni
nobene hierarhije, ampak je samo bolj fancy prikaz rezultatov...
Fora je samo, da lahko uravnavas koliko listov imas, cesar pa ce bi dobil relevantne zadetke bolj na zacetku, najbrz sploh ne bi rabil.
Khm, "sex" vrne 0 rezultatov?! :)
Pa tudi sicer sem probal iskati isti pojem na Tafiti-ju (Web Search) ter na Live Search-u in Tafiti vrne manj zadetkov. Kje je logika?
Looooooka ::
jokice jokaste.
bo ze delal na linuxu.
kicasto?
vse desktopi so vsak dan bl kicasti.linux in mac os sta prva, ki sta s "kicem" zacela.
In tega kica bo sam se vec.Sploh pa kokr so povedal...tle ni point v searchu.
se ena "bedarija", ki bo forsirala hitrejse procesorje hitrejso grafiko...in uporabo novih bedarij v programiranju.
se prav bo najhujsa stvar k se zgodi...vec sluzb.
kar je pa bl pomembno kot par kekcev, ki se probavajo prepricat da bojo z lynxom se naslednih 10 let lahko vse gledal.
kicasto?
Luka Percic ::
Sama aplikacija je obupno grda- brez stila.
Pa ima nekaj funkcij le za lepo vidit- brez uporabnosti.
Zgleda da gre za promocijo silverlighta.
Je pa stvar lepo hitra. Fajn.
Ne nalaga celotne strani, ampak le kar je novega, kar pohitri zadevo, če iščemo večkrat (ko se pokrije začetni malce daljši nalagalni čas).
Poglejte recimo yahoojev mailbox- narejen v java scriptu- počasno za umret. To pa kar teče.
Hočem povedat; Silverlight seka, tafiti pa je bolj tako- za silo..
Luka Percic ::
Drevo je tam, da demonstrira 3d objekte v silverlightu.
Malce počasno, ampak ne toliko kot bi si človek mislu.
Trdi ::
Tako kot je že bilo povedano...
"You'll need to install Silverlight to experience Tafiti.com" ---> Klikaj ESCAPE, Close Tab, Last page kot nor in zraven moli, da boš pravočasno ubežal nesnagi od Microsofta.
Trdota d.o.o.
Backup22 ::
Meni je všeč, tree view je tudi dobra finta.. Kaj pa se uporabnosti tiče, je pa prepočasen. Je pa korak "naprej"! Ko je bilo treba flashplayer instalirat je bilo vse super, ko pa je treba silverlight pa je že boo-hoo.. Dajte se zresnit no...
kriko1 ::
Kakršni koli vstavki za uporabljat iskalnik so odveč. Razen če misli bit to zraven še kak youtube.
reptilia ::
heh kakor sem vidu da je treba neki zdljat
X on my top-right corner...
Forgive your enemies, but never forget their names.
zdobersek ::
Mah, s flash-like stvarmi se ne da naresti iskalnika. Vseeno pa nekaj dobrih zamisli, polica za rezultate ipd. Lahko bi vseeno spremenili dizajn, saj mi deluje nekam ekolosko in otrocje.
[MYTiX] ::
A veste kako ste smešni, pa otročji? Si upam stavit, da vas ima večina Windows OS naložen na compu. Predvsem ne razumem (predpostavljam da zaradi MSja) zakaj ste tako proti Silverlightu, klub temu da pojma nimate kaj to je. Medtem pa pridno uporabljate aplikacije na Adobe Flash playerju, ki je precej počasnejši (vsaj bil je do verzije 9).
Če bi vsaj kdo napisal kak pameten razlog, za to množično sovraštvo do Silverlighta, potem bi se dalo vsaj diskutirat.
podpis
Matev ::
ne da se mi instalirati nečesa
samo zaradi ene in edine spletne strani
kot nek porno exe mi deluje
kriko1 ::
V operi mini ne dela, glede na to da je praktično da iskalnik dela povsod. Zato ni dobro da se take osnovne servise komplicira.
mrezna ::
To je (LE)showcase. Pa mogoče še zraven želja, da si na začetk inštalira čimveč uporabnikov ta program. Sej kaj pa je to kej takega, tako kot flash, bomo pa to uporabljali. Big deal.
ufek ::
ne vem zakaj se vsi usajate nad tem bogim silverlightom. je alternativa flashu. vedno več razvijalcev spletnih strani ga bo sčasoma začelo uporabljat ergo ali boste klikali x na tabu na vsaki drugi strani čez leto ali več ali pa boste kot ostale ovce potrdili in namestili silverlight. če ne pač iščite alternativne strani nareje v flashu. če lahko ves ostali crap nameščate pol bo ta bogi "ms flash" plugin zrno v pesku. na koncu boste itak vsi meli silverlight nameščen pa če se še tako bunite tukaj
če ne drugače, ga bo bodo vključili v windows update in/ali integrirali v naslednji SP, da o windows seven niti ne govorimo..
kriko1 ::
Ja, hudiča a si lahko date v glavo da flash ni neka predpostavka v drugih iskalnikih. Mislim da google ne bi bil toliko popularen, če bi imel tiste reklame ki imajo audio / video in pojejo ne vem koliko bandwidtha. Iskalnik se mora instantno naložit, kjerkoli. Google dela spodobno tudi na klicni povezavi. Brez jave, moonlighta in ne vem česa še. (Google sem slučajno vzel za primerjavo)
[MYTiX] ::
Priznam, da je Tahiti mal nerodna aplikacija. Ampak ne moreš zaradi enega produkta potem tehnologijo, ki je uporabljena (čeprav ne najboljše), prezirat. Silverlight je pomoje kar obetaven. Tega se je zavedel tudi Adobe in pred kratkim dodal podporo za h264 video v Flash player. Potem je tu še Adobe Flex in AIR tehnologija.
Pa če bi bil Silverlight že v sistemu, ga verjento ne bi odstanjevali (razen nekaj posebnežev).
Podobno ljudje nočejo nalagat .NET na svoj sistem. Na Visti pa nimajo izbire in sploh ne opazijo, da kar nekaj aplikacij že deluje na .NET.
Kar se pa tiče nalaganja aplikacij, se strinjam, da moramo bit mal izbirčni. Sam imam na primer Windowse XP naložene od Julija 2004, pa mi delajo še vedno zelo dobro/odzivno. Je pa res, da jih ne uporabljam več kot moj primarni sistem približno pol leta. (sem na Mac OS X)
podpis
ufek ::
kriko1 to je res, vendar gre tu pač za drugačen pristop. nekaterim se bo to zdelo uporabno, nekaterim ne. odločitev je od vsakega posameznika, vendar jih večina napada direktno silverlight in ne dejstva da je pogoj za iskalnik. ko bo potreben za ogled več strani, ga bodo pač namestili, kot imajo zdaj nameščen adobe flash pa lahko zdaj jamrajo kolikor hočejo. to je vse kar je moj point.
sverde21 ::
Tukajle mate SS iz Računalniških novic:
Sicer sem pa jst tako kot veliko drugih useku Ctrl + W, ko sem vidu, da hoče da nekaj nameščam.
Že Flash je neprimeren za celotne strani, potem pa gre M$ tole delat
. Stran se mora naložit v parih sekundah, ne pa da boš zdej zaradi enih optimistov nalagu nek software sam zato, da boš pogledu stran, pa nikol več obiskal.
<?php echo `w`; ?>
- zavarovalo slike: gzibret ()
Road Runner ::
Meni pa ne dela zadeva. Firefox+mac. Sicer odpre, lahko searcham, ampak ne dobim nobenih rezultatov
http://dusan.fora.si/blog/ (742617000027)
Luka Percic ::
To ni alternativa googlovemu iskalniku.
Live je.
In live bo kot tak ostal.
To je le nek prototip, s katerim naj bi preverjali če ljudje to rabijo.
Imo je sicer zgolj medijska kampanija, da si čimveč ljudi namesti silverlight, da bodo razvijalci lažje poprijemali za silverlight aplikacije.
Več ljudi si bo to namestilo, manj takih kampanij od microsofta bomo deležni
In več pravih orodij kot je ta recimo;
Hot banana- video editing software
(obvezen ogled za vse dvomljivce, pa tudi za druge, zagarantirano vredno ogleda)
Silverlight ima velik pač velik potencial.
Live je.
Hja, kaj ne najde...
nekje sem bral, da če iščete s Taifitijem besedo "sex" ne boste dobili pravih rezultatov, ker je v osnovi zadeva cenzurirana.
Matev ::
baje bi rad microsoft tudi nek čist svoj standard za slike vpeljal
saj sem pristaš MS-ja, vendar je potrebno nekje narediti črto
kar sedaj počne je že too-much
še malo pa ne bo noben jpg več zadosti dober... neben avi, noben flash, noben FF...
ni ne bo več dobro
samo še novi in najnovejši MS izdelki
MS, MS, MS
in če bo kdo kaj rekel proti temu da se opušča standarde
bo dobil kajlo da je proti MS-u
ni ne bo več dobro
MS, MS, MS
c00L3r ::
Jaz sem napisal "Slovenia" in mi nič ne pokaže. Potem sem probal "Poker" ... spet nič. WTF??? Probal z FF2 in IE6.
Luka Veliki: Link dela, video pa ne (Opera/Linux)... hvala za "prijazno" opzorilo, da bom s klikom na tvojo povezavo vlekel dol xxMB podatkov, ki jih _nikoli_ ne bom videl. Tako da še vedno ne vem kaj je tak hype okol tega silverlight-a.
Je pa res da so strani narejene na tak način čista glupost (torej komplet flash varianta). No, pa tudi to da mi www.tafiti.com odpira več kot 80 sekund ne pomaga prav dosti. IMHO je to bad showcase.
ufek ::
Luka Veliki vau, impresivno ni kaj :) če vam ne dela link, mate tu direktnega: stran na download.microsoft.com vsekakor vredno ogleda.
naj dodam še to da vas večina pozablja da je tafiti v beta fazi.
- spremenil: Road Runner ()
fiction ::
...pa Silverlight je tudi sele RC. :)
Zadeva je v osnovni cenzurirana?
Ja "sex", ne najde nicesar - ampak sem mislil, da je to mogoce zaradi prevelike kolicine strani
in zna zadeva pohandlati samo ce je dovolj malo zadetkov, ali kaj takega...
Luka Percic ::
Meni ni bilo treba nič vlečt, tisto je tam le za tiste ki vam nedela.
In zakaj jih nebi videl? kodek?
Hm, nevem če je blo prvič daljše, ampak zdaj mi odpre v 13 sekundah (počasna animacija všteta) na 512kb/s liniji. Če refresham naredi v 4 sekundah(animacija ni všteta, ker se izvaja še po "done")
M.B. ::
Če rabite kaj drugega za raziskovalne projekte je tukaj Zotero za FF, razne povezave na uporabne strani in pa BasKet za KDE v kateri, se da tudi lepo shranjevat stvari za raziskovalne projekte.
Strani nisem odpiral, ker imam Linux in mi zgleda ne bi delovala. Silverlight me ne moti dokler je crossplatform. Če je pa samo za MS pa ni prav. KOlkor vidim je v Monotu tudi, edino je kolko % je podprtega.
Matrin ::
Tudi flash se meni za internetne strani ne dopade. Nalagas se predolgo, instalirat rabim prej stvari preden lahko pogledam stran... Za filmčke in igrce mi je pa všeč.
Matako ::
Mogoče iskalnik ni najboljši demo za nekaj, kar je predvsem namenjeno medijsko intenzivnim aplikacijam. Neizogibno pride do simptoma "hladilnika z web browserjem".
/\/\.K.
- spremenil: Matako ()
Luka: prenos podatkov se začne takoj po kliku na link.
ufek: so linki za dol vleko na strani... ampak zakaj bi vlekel stvar dol dvakrat, če je že Luka poskrbel za to da se avtomatsko prenese? (in ne, ne zanima me dovolj, predvsem zato ker bo stvar še kar nekaj časa windows only).
M.B. hvala za linke... Moonlight je pa trenutno bolj bogi se bojim. Se pa strinjam da so crossplatform zadeve vredne svojega "denarja".
| » | Nemci predlagajo drugačno rešitev za časopisno industrijo: obdavčitev spletnih iskalnOddelek: Novice / Avtorsko pravo | 14287 (12628) | Truga |
| » | Alternativni spletni iskalniki (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15927 (14918) | matej_jack |
| » | Enaa.com podaljšekOddelek: Loža | 11669 (10564) | Šimpanz |
| » | A to pomeni, da bo google res dal ven svoj linux?Oddelek: Operacijski sistemi | 1859 (1569) | madmitch |
| » | Googlov botek noče povozit strani?!Oddelek: Izdelava spletišč | 2200 (1696) | Brilko |
