norton partition magic
aaaa13 ::
uporabu sm norton partition magic in zdej mi cel disk D ne dela...
na D disku ni nč.. sej je use na C sam ne dela kar je iz D...
a mogoče kdo ve kaj morm narest da mi bo to spet delal?? sam ne mi rečt da ga morm na nov formatirat...;(
'FireSTORM' ::
Uporabil si norton partition magic...lepo...
Ampak za kaj?
Ne zakaj, ampak kaj si storil.
Those penguins.... They sure aint normal....
aaaa13 ::
hotu sm oba diska združt...
in zdej use kar je iz D diska ne dela...
uporabu sm pa neki merge..
'FireSTORM' ::
Slike, mp3 in podobno verjetno pali ali pač?
Ampak razni programi kot si igre itd so pa v windows registru pod d:\ ki ga pa zdaj več ni in je to lahko vzrok.
poweroff ::
Hja, kaj naj ti rečem... seveda se zadeve dajo popraviti in verjetno celo vsi podatki obnoviti. Ampak glede na to kaj si napisal in koliko razumeš delovanje programov za particioniranje, ti svetujem, da računalnik odpelješ na ustrezen servis.
sudo poweroff
aaaa13 ::
sam da se da upanje ostaja..
sam kwa nej nardim???
aaaa13 ::
ok..
poweroff ::
OK, poiskusi uporabiti Linux program testdisk. Predvsem si najprej kaj preberi na to temo, potem pa lahko narediš takole:
- nekje dobi Ubuntu Linux CD (dobiš ga na internetu in si ga potegneš dol ter zapečeš)
- zaženi live CD
- nastavi si internet (če imaš router in DHCP bo delalo vse samo od sebe, če imaš ADSL se boš moral potruditi s pppoeconf, ki ga zaženeš iz konzole
- Sistem - Administracija - Software Sources, si omogoči vse repositorye
- namestiš program testdisk iz konzole:
sudo apt-get install testdisk
Potem ga poženeš z ukazom:
sudo testdisk
in pozorno slediš navodilom in obnoviš particijo.
Seveda ti priporočam, da si PRED TEM narediš kopijo diska. Pri kolegu si sposodi disk, ga priklopi v računalnik in potem naredi image kopijo z ukazom dd:
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
(predvidevam, da je OBSTOJEČI disk sda, novi pa bo sdb).
To je približno to. Ampak če ne veš kaj delati, raje pojdi na servis.
sudo poweroff
marvin42 ::
Matthai je sicer zelo prijazno odgovoril, ampak dvomim da bo to pomagalo avtorju teme, če sklepam iz njegovega texta :) Se mi zdi, da za njega odpade vse razen kakšen klik na velik undu gumb.
Mostly Harmless
'FireSTORM' ::
Lahko pa zloadaš dol "mojo" verzijo SLAX LiveCD, je dost manj kot Ubuntu LiveCD in tam imaš kar nekaj teh orodij in lahko poskušit "prisilit" polkna da naredijo FS check ob ponovnem zagonu in to storiš tako da počiš ta LiveCD v pogon, ponovno zaženeš, se prijaviš z up. imenom root ter geslom toor in zaženeš ntfsfix
Lahko tudi particijo poskušaš "popraviti" z ntfsresize -fi
Particija pa mora biti /dev/hda1 ali /dev/sda1 odvisno od tipa diska ter kje je priklopljen.
Pogledaš lahko tako da zaženeš cfdisk in se ti pojavi seznam particij na tvojem disku, kot praviš je samo ena torej tam bo pisalo na skrajno levi v seznamu hda1 ali sda1(morda bo tudi kaka druga številka) potem je to tvoj particija: /dev/< + tisti hda ali sda z številko >
Torej za primer uporabim hda1:
ntfsfix /dev/hda1
ali
ntfsresize -fi /dev/hda1
edit:
Pozabil link:
http://www.x-shells.org/slax/slax-5.1.8...
Clonezilla: težave s rekonstrukcijo slike diska
463524 (3011) misek
Disk Cloning - ghost image (strani: 1 2 )
Oddelek: Programska oprema
538622 (7042) thebaloh
Kako instalirati Linux in xp?
Oddelek: Operacijski sistemi
62713 (2634) Blinder
dostop iz linuxa do datotek v win xp
232654 (2203) palma
Gentoo, Grub -> reboot -> error
121844 (1764) CCfly
