Forum » Kaj kupiti » Kaksen računalnik kupiti ?
.:Urossx:. ::
ja jaz bi si kupil nov računalnik seveda sem tak ne hud gamer ampak nove igre pa rad probam, sedaj pa kaj sestaviti, imel sem v mislih nekaj takega:
1.Procesor Intel Core2 Duo E6600 2.4GHz, 775, 221,94 €
2.Napajalnik Power LC6550GP 550W,42,13 €
3.Matična plošča Asus P5W DH Deluxe, 775 , 196,90 €
4.Patriot DDR2 2 x 1GB 800MHz(2x) DL PC2-6400=4GB , 209,78 €
5.Trdi disk WD 320GB, 7200rpm, 16MB, SATAII, 80,54 €
6.Grafična kartica Club 3D GeForce 8800GTS, 320MB, PCI-e, 293,69 €
7. Ohišje Enermax Chakra CS-032BF ECA3052, 72,00 €
e nekaj me zanima kaj pa ventilatorji se mi bolj spaca vzeti silence ali bodo ze ta ventilatorj, ki si v kišti vgrajen tako glasn da kar res nebo saj ima:
250 mm ventilator na stranici
Dal pa bi najvec 1100€
kaj spremeniti ? V dvomih sem za grafično kartico naj raje uzamem dx9 ? raje radeon ? glede tega pa se nevem.
Ce mislite da bi blo kaj druzga za uzet napiste :D
Edi: more biti 4GB rama, ker veliko casa posvetim P2Pju ter tudi postavljanju serverjov ipd.
oz toliko da ne laga :)
- spremenil: .:Urossx:. ()
z3ro ::
Mislim da za 1100€ dobiš precej več...
C2D Q6600 266,94 €
Ram je vredu se pravi 209,78 €
ASUS P5KC 145,60€
8800GTS 352,88€
Trdi disk 400Gb 97,64€
ostalo pa enako (ohišje pa napajalnik)
Mal presega 1100€ sam js bi uzel tole če bi kupoval zdj. Lahk pa daš drugo grafo če res nisi newem kaki gamer pa daš več trdega diska... Naj še drugi dajo mnenje...
edit: cene so iz ceneje.si
C2D Q6600 266,94 €
ASUS P5KC 145,60€
8800GTS 352,88€
- spremenil: z3ro ()
.:Urossx:. ::
kaj je razlika med mojo 8800GTS pa tvojo GTS razen razlika v ceni..
edit sem ze ugotovil ja.. razlika v spominu ;)
z3ro ::
Ja sj pravim da lahk vzameš 320mb če nisi ful gamer. ali pa kako bol poceni dx9 grafo pa čez čas kupiš bolšo...
.:Urossx:. ::
raje dam sedaj 100€ vec pa imam mir za nekaj casa, sicer pa crysis naj bi delal na maximum ?
aja kaj pa je glede teh igrc cod2 bo to delalo na quad ?
.:Urossx:. ::
hm napajlnik bo dovolj 550W glede na to da grafična rabi 400W(zverca mala :D) pa glede starejših iger cod, cod:UO, cod2 itd. bo to delalo ? pa glede hlajenja se kakšen ventilator ? ali bo 25cm dovolj, ki je ob stranici...
ali je bolje da namesto tistega ohišja vzamem tega ? http://www.nakupi.net/buy.php?&productI...
z3ro ::
Za napajalnik nevem. sam pomoje bi moglo bit. Za hlajenje pa mislim da je dost tist na stranici... misliš kaj navijat?
z3ro ::
Pol mislim da bo to hlajenje zadosti pa tud napajalnik bo dost pomoje kr dvomim da porabi grafa 400W... sm iskal tisto stran kjer se izračuna poraba compa (zbereš komponente ki jih imaš) in ti izračuna koliko bo porabilo sam ne najdem. prosim če kdo ve naj da link.
Oddin ::
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
Oddin ::
z3ro ::
Uf sm izračunal pa pride krepko čez 650W?!?!?! se mi zdi mal veliko... Js nevem kaj bi svetoval naj še kdo drug pove kaj misli...
pozitron ::
Eh dupli, sigurno ne pride 650W. Še enkrat zračunaj, samo morš dat pod system type single processor, pod cpu pa izbereš Q6600. Če bi prebral navodila bi vedel. Klikni na tisto malo številko 1, nad system type in ti objasni zakaj.
Sej piše: System Type: Based on physical processor(s) or # of sockets. Multicore CPU counts as a single processor. For example: for Core 2 Duo you should select 'Single Processor' as System Type.
- spremenil: pozitron ()
AapocalypseE ::
Sem si še jaz za hec malo zračunal in mi pokaže vse na stock 623W če pa navijem proc na 3GHz je 698W
.:Urossx:. ::
aha ok torej je 550W dovolj, odlično to. Mi pa lahko kdo še pove kako je pa z podporo starejših igrc kakor so cod2, gta...
z3ro ::
Aja Dawidx maš prav ja... moja napaka... mislo sm da tist pomeni kolk jedr ma procesor...sem izračunal še enkrat pa pride nekje 420W... tak da 550W bi moglo zadostovat.
Oddin ::
Če prebereš opozorilo, ti pove, da ta izračun ni bistveni dejavnik pri izbiri napajanja, ampak le okvirni. Najvažnejša je +12V linija in po mojem mnenju je 20A najmanj, kar je še sprejemljivo. Varčevanje pri napajalniku je pljuvanje v lastno skledo.
ajde
ajde
Oddin ::
Če bi sam ta trenutek sestavljal kišto, bi kupil matično z P35 čipovjem (verjetno Asus), procesor C2D E6850, ker mi višja frekvenca več pomeni in deluje na 1333MHz (se ne ukvarjam kaj dosti s kodiranjem videa in slik, zato ne rabim Q6600). Z DX10 še nekaj časa ne bo nič pametnega, poleg tega za to rabim Visto, ki tudi še ni kaj prida in bi si ubavil Radeona x1950xt ali pa 7950GT OC 512MB (ali mi v igri daje 70 FPS ali 100 FPS mi je vseeno). Čez kakšno leto. ko bo stvar dozorela pa nadgradim za DX10, ker je vprašanje, v kolikšni meri bodo današnje DX10 grafe take igre sposobne poganjat. Disk bi vzel 500 GB Barracuda ES, napajalnik pa kaj takega kot je ENERMAX Liberty ELT500AWT ali pa Tagan TG-530-U15, glede ramov pa se strinjam z tvojo izbiro.Toda to je moja izbira, ker vem kaj delam z računalnikom, zase pa se moraš odločit sam.
Poguglaj, primerjaj, premisli, preštej €te in se odloči. Itak
ajde
ajde
Yakuza ::
mal sm spremlju tole temo, nameravam pa kupiti nekaj takega:
- OSNOVNA PLOŠČA: Asus-Matična plošča ASUS P5KC, S775, PCI-E, FSB1333 145,60
- PROCESOR: Intel-Intel CORE 2 DUO E6850, 3.000 GHz 4MB, 1333MHz, LGA775 263,15
GRAFIČNA KARTICA:Sapphire-Grafična kartica Sapphire HD 2900XT 512MB DDR3 385,02
- POMNILNIK: Patriot Memory-PATRIOT 2x 1GB DDR2 ram, PC2-6400, 800MHZ s hladilnikom 90,10
- TRDI DISK: Seagate-Seagate 320GB SATA2, 16Mb, 7200rpm 76,50
-NAPAJALNIK: Enermax-Napajalnik Enermax Liberty ATX V2.0 AL-060 620W 138,70
- OHIŠJE: LC Power-Ohišje LC 7012SD, U/A, LCD ekran, metalic 27,00 EUR
Na vse skupaj dobim še tam okoli 100 eur popusta. skupaj 1166eur (približno)
Lp Yakuza
Lp Yakuza
- spremenil: Yakuza ()
MEDENA ::
Ne vem kdo ti da 100€ popusta, saj tok marže ni notr na celoten sistem. Razen če maš foro brez DDV.
Yakuza ::
ja možno da je fora brez ddv ne vem še, drugače pa mi izpiše tole pr sestavi.si, vem da registrirani člani dobijo 1% popusta.
skupaj brez popusta 1.259,00 eur
znesek popusta 97,23 eur
skupaj 1.161,77 eur
278.406,56 sit
skupaj 1.161,77 eur
278.406,56 sit
Yakuza ::
Jah, niti nebi reku, da so cene nabite.. sm zdejle zadnja 2 tedna primerju cene kr ene parih štacun in si upam trdit, da so kr ugodni. Če najdeš cenejše, kje drugje pa prosim napiši, namesto, da se razburjaš.
pa brez zamere.
Lp Yakuza
Lp Yakuza
| » | Kako močen napajalnik?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1116 (990) | hudychk |
| » | Gamer PC =) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4997 (4997) | Galaxy |
| » | NapajalnikOddelek: Kaj kupiti | 2319 (1858) | pinx |
| » | Funtech.si - boljši računalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 4041 (2863) | TokioGangsta |
| » | Q6600 in lc550Oddelek: Strojna oprema | 2434 (1636) | Pesimist |
