Ali se sme iz 125ccm motorja odstraniti blokade za hitrost
Pinzl ::
Živjo!
Zanimam me če kdo ve ali je dovoljeno iz 125ccm motorja odstraniti blokade za hitrost.
Hvala za odgovore!
W1: popravil topic
Icematxyz ::
Če maš izpit za več kot 125 ccm potem lahko.
Lahko pa tudi če imaš izpit za 125 ccm in po odstranitvi blokad motor ne preseže z zakonom določenih KW.
Vsaj tako je bilo včasih in mislim da ni bistvenih sprememb. Najbolje boš pa zvedel če pokličeš eno od poslovalnic kjer delajo tehnične preglede.
DimmniBurek ::
Ti imaš izpit za 125ccm IN 11KW(15KM), če motor presega eno ALI drugo nimaš izpita, oz. tako te obravnavajo... Sam sem imel Hondo NSR in imel v prometni 11KW, drugače pa okrog 15KW.
POlicisti te lahko dajo na izredni tehnični pregled-če se jim zdi da je motor odprt.
Če bi pa rad vse legalno, pa ti lahko povem da bo prišlo drago, peljat moreš na uradni servis da ti odprejo motor, izdajo uradno poročilo, s tem greš potem na LPP kjer ti izdajo novo homologacijo, po tem moreš narest novo prometno...
Pomoje najbolje da imaš nekaj časa zaprtega, pa potem odpreš in se vsaj čez naselja voziš 50-60km/h. Pa ne tolko zaradi policajev, ampak zaradi nesreč... Jaz imam Suzukija GSX-R600 in se predpisov načeloma držim, kjer je omejitev 70km/h grem kdaj 50km/h in obratno če se mi zdi da je cesta dosti pregledna... Poleg tega se držim načela da v naselju NIKOLI ne prehitevam. Dost prijateljev skršlo sebe in motor zaradi nekoga ki je zavijal v levo medtem ko ga je ta že prehiteval(pri nizkih hitrostih hvala bogu...) Sem tudi jaz enkrat skor razbil motor, ampak sem hvala bogu imel nekje 10k rpm, kjer se motorju odfuka... No takrat je začel prehitevat... Brez smerkoaza, kajpak:\
There Is No Stronger Drug Than Reality
Pinzl ::
sj jest mam zdej to A do 15kW če pa počakam do 18 leta je pa omejitev do 30kW potem pa že lahko dam ven
vsaj tko sem te zastopu
a to lahko na AMZS pokličem
CitroX ::
Ni finta samo v izpitu ampak tudi v registraciji.
Za večjo moč je pčotrebno plačati tudi ustrezno zavarovanje - torej je treba tudi to urediti.
AndrejS ::
Ne smeš odstranit blokat, ker ti v prometni piše moč motorja in če boš odstranil blokade bo v prometnem dovoljenju napačen podatek. Da ti vpišejo novega boš pa moral peljat motor na homologacijo! To pa stane in traja.
dzinks63 ::
:)) Seveda lahko vse odstraniš , samo potem ne boš imel več motorja po predpisih. Poznam kar neka skuterašev, ki so kar vgradili tekmovalne kite, seveda motor - skuter gre ko šus, samo če te dobijo in te pošljejo na tehnični boš imel veliko sitnosti in tudi € bodo šli po gobe.
Pyr0Beast ::
Samo moje mnenje. Če gledaš na to, da v motor vstavljaš raznorazne kite, odstranjuješ blokade in menjaš dize, te na koncu pride skoraj toliko, če ne več, kot da bi si kupil motor z večjo kubaturo. Vsaj servisi te toliko pridejo, ker ko gre kaj narobe ...
Pinzl ::
kam pa jaz lahko to pokličem če mi kdo konkretno da številko
se opravičujem ker nisem prej odgovoril sem bil na morju
DimmniBurek ::
Pokličeš koga?
Če maš hondo pokliči na Honda servis in vprašaj če ti odstranijo blokado in kaj vse moraš potem zrihtat(birokracija...), če ne pa sam ostraniš in se voziš ilegalno. Če imaš izpit za 125ccm IN 11KW, potem itak ne smeš nič odpirat ker boš mel preveč KW...
DimmniBurek ::
In pri 18 letih ni do 350ccm niti do 30KW, kdo se to zmišljuje?
Pri 16.letih: 125ccm IN do 11KW
pri 18.letih: neomejeno ccm, največ 25KW IN razmerje meč močjo in maso največ 0.16KW/kg(motor ki ima 25KW mora met več kot ~155kg)
pri 21.letih: Vse neomejeno
50 ccm
459791 (7444) Formula 1
Izpit za motor
2216800 (7729) St235
Motoristi (strani: 1 2 )
8317899 (15806) guest #44
A kategorija- izpit... (strani: 1 2 )
5111322 (8862) guest #44
Za avtomatika rabimo izpit? (moped mislim)
229310 (8595) TekO
