xp se zažene a slike na monitorju ni
zelenec ::
Najprej mi je strela obdelala računalnik.Zamenjal sem napajalnik,nato še matično.Ko sedaj vklopim,se-tako je slišati- normalno zaženejo windowsi(se sliši uvertura),na monitorju pa se nič ne pokaže,razen da dobi signal-se spremeni barva LEDke.
Po mojem bi bila grafična kriva.Je mogoče,da brez driverov noče nič pokazat?
Matična je zdaj druge firme;kaj lahko to dela probleme?
gavro ::
ja pomoje da je bl verjetno graficna kot ekran
Djz3l3 ::
mogoce tut nisi kej prov sestavu na maticni lih dons sm se pr punci igrv z fsbjom in pac tut ce sm ga dv na 266mhz ni blo slike ce sm ga dv na 200 je bila kajti procesor ima neke tazve in jo skušam ugotoviti kajti ne dela na tapravi frekvenci :S tako da graficno raje sprobaj in monitor magar na grsni drugi kisti pa sele pol razmisls kaj bos kupvu pa ce bos :D
zelenec ::
Ja hvala za odgovore.
Sicer monitor dela na drugem compu,grafično pa ne morem probat,ker je pcie.
Čudno mi je to,da matična ne piska napake.Bi jo morala vedno,če je kaj narobe?
Izi ::
Dostikrat se zgodi, da pri grafični pregori kakšen element na izhodu, tako ti GPU in VRAM še vedno delujeta in kar se matične tiče je z tvojo grafično vse v redu.
Samo slike pa ne more poslati na monitor.
Točno to se je meni že zgodilo. Popraviti se ni dalo nič, potrebna je bila zamenjava grafične.
StratOS ::
Jaz sem tudi pred kratkim imel probleme z monitorjem. Problem je bil v tem, ker nisem imel priključena ( slab stik ) oba vodila analogni in digitalni :)
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
zelenec ::
Tokrat je bila kriva grafična,ker z drugo dela kot nov:D
Sestavil PC - monitor neodziven, matične ne piska
355645 (3773) Riff
Računalnik se ne prižge
111941 (1544) patron
Kako ugotoviti, kaj ne funkcionira?
134540 (4295) monster-x
Težave z vklopom
231721 (1618) Jernej L
Mrtev računalnik
251865 (1599) Yohan del Sud
